Endstufen miteinander Brücken
  • Jonnytrance
  • 25. April 2005 um 10:12
  • Jonnytrance
    im HiFi Bereich gibt’s schon länger die Endstufen (z.B. Accuphase, Mcintosch) die man miteinander Brücken kann, also nicht in sich, sondern 2 verschiedene Bausteine miteinander Brücken. Das dabei Leistung steigt ist klar und wenn man den Testern glaubt, wird in diesem Fall auch Klang besser.
    Gibt’s sowas auch in PA-Bereich?
  • FNR
    • 25. April 2005 um 11:43
    Das sind dann aber nicht zufällig Monoblöcke die da gebrückt werden können ?
    Monoblöcke sind im PA Bereich eher selten ... und auch nicht notwendig... wenn man beachtet das z.B. eine 1HE Endstufe 2x 3000 Watt oder mehr leistet, ist der Bedarf nach Monoblöcken = 0.
    Eine bereits gebrückte 2 Kanalendstufe kann nicht nochmals mit einer weiteren bereits gebrückten 2 Kanalendstufe gebrückt werden !
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Jonnytrance
    • 25. April 2005 um 12:28
    Ganz früher waren noch Monoblocke. Zur Zeit gibts auch paar Stereo Endstufen die miteinander brückbar sind, Kosten aber schweine Geld.
    Im PA hab ich das noch net getroffen.
    P.S. Was wird passieren wenn ich 2 Monoblocke Dynacord X1201 brücke? Ich schätze mal Schutzschaltungen werden eingreifen. :roll:
  • Jonnytrance
    • 25. April 2005 um 12:36
    Nicht das jetzt jemand auf die Gedanke kommt es zu versuchen. Die Amps die miteinander brückbar sind, haben andere Bauweise. Mit üblichen Amps wird es nicht gehen, ist ja klar.
    Ich wollt nur wissen ob solche spezifische Amps in PA-Bereich auch gibt.
  • linearray
    • 25. April 2005 um 13:17
    Hi
    das geht beispielsweise mit den Crown Macrotechs. Durch den speziellen Aufbau der Macrotech Serie kannst Du beide Kanäle einer Stufe in Mono-Parallel als reinen Monoblock nutzen. Nimm zwei solcher Endstufen, im Eingang symmetrisch beschalten und vertauche bei einer Hot und Cold (Pin 2+3 im XLR). Dann die Pegelregler beider Endstufen auf den gleichen Wert stellen. Die nicht getauschte macht Plus an den roten Klemmen, die Gedrehte ergibt Lautsprecher- Minus an den roten Klemmen. Und nicht vergessen, die schwarzen Lautsprecherabgänge beider Stufen miteinander zu verbinden!
    Der Nutzen scheint mir fraglich. Wer braucht solche Leistungen? 2 MA5000VZ in diesem Mode wären dann 1 x 10kW RMS an 2 Ohm.
    Gruss, Andi
  • treibsand
    • 25. April 2005 um 14:15
    Oh, die Macrotech macht das übrigens schon intern...
    Da ist jede der beiden Mono-seiten schon eine gebrückte Endstufe in sich.
    Im Brückenbetrieb wär's also schon ein gebrücker Amp im Brückenmodus. Machts Sinn das dann nochmal zu Brücken ??
    [OT] 10kW@2Ohm heisst übrigens bummelig 130V und 75 Ampère...
    bitte die Lautsprecherkabel dementsprechend dimensionieren :roll:
    [/OT]
    EDIT:
    ...ich vergaß zu erwähnen, daß das Amping ja nur EINPHASIG läuft.
    Bitte also jeden Amp mit dem passenden CEE 32 versehen, bzw. das Amprack gleich mit 63 oder höher. :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (25. April 2005 um 16:13)
  • Apostoli
    • 25. April 2005 um 14:43
    ... und wer braucht das?
    angenommen, ich benötige knapp 10kW für den bassbereich.... dann nehme ich doch lieber mehrere endstufen für die einzelnen systeme
    als nen haufen 18"er parallel und in reihe zu schalten um auf eine belastbarkeit von 10kW@2Ohm zu kommen....
    tztztz
  • tufkadib
    • 25. April 2005 um 15:49
    Geben tuts viel... ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Von den älteren MEG-Endstufen konnte man 4 Stück zusammenschalten.
    DirkB
  • Kloma
    • 26. April 2005 um 04:35
    tztztz
    2 18er in reihe sind wir bei 16Ohm. davon 4 kisten hintereinander gehängt und bei wieviel ohm sind wir jetzt?währen 10kw auf 8 18er. passt doch.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • manuela
    • 26. April 2005 um 06:59
    üblicherweise schaltet man die Eingänge parallel und klemmt die Boxen getrennt zu jeweils 4 Ohm an, das ergibt dieselbe Leistung wie Endstufenparallelbetrieb. Die MA fühlt sich an 4 Ohm erheblich wohler.
    Manu
  • Bully
    • 26. April 2005 um 09:42
    Kloma
    Wenn du vier 16 Ohm Widerstände parallel schaltest, bei wieviel Ohm bist du dann ??? Sollten doch 10 kW an 2 Ohm sein, oder?
    Rechnen ist anscheinend nicht jedermanns Sache ....
    Nothing else bretters ...
  • treibsand
    • 26. April 2005 um 09:49
    So. Alleine deine 8 18"er (ohne Gehäuse und Zwischenräume) sind 7,2m breit. Dann mal viel Spaß beim Verlegen der entsprechenden Leitungen... :roll: Immer dran denken: 35 A!!!!!
  • manuela
    • 26. April 2005 um 10:19
    2 18er in reihe sind wir bei 16Ohm. davon 4 kisten hintereinander gehängt und bei wieviel ohm sind wir jetzt.
    bei 64 Ohm.
    Manu
  • speakerpeaker1
    • 26. April 2005 um 10:44
    Guten Morgen!
    64 Ohm :o :D
    Ich lach mich kaputt!
    Mit hintereinander ist dann Parallel gemeint!!!!
    Back to the Roots - Zurück mit den Chinesn!
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • manuela
    • 26. April 2005 um 12:01
    2 18er in reihe sind wir bei 16Ohm. davon 4 kisten parallelgehängt und bei wieviel ohm sind wir jetzt.
    das macht dann 4 Ohm.
    Also 8 Stück WSX gestapelt und mit 10kW gefüttert. Da schlägt der Kaffee Wellen vor Freude :D:D:D
    Manu
  • Jonnytrance
    • 29. April 2005 um 05:09
    10KW an 2Ohm...!!!???
    :lol: Wie Schmalbändig manche Gedanken sind :lol:
    Wie gesagt die Perfektionisten meinen dass es miteinander besser Klingt. Ausserdem gewinnt man mit wenig Amps mehr "Sicherheit". Z.B. 1 Amp Kanal Links, 2te Amp Kanal rechts und übrige Kanäle Brücken und an Sub. Falls ne Amp sein Geist aufgibt könnte man ohne umstecken den Abend trotzdem bis zu ende führen.
