  5. Pyro
Fernbedienung Safex SNG 16 bzw. Pinbelegung
  • achimb
  • 2. Mai 2005 um 10:09
  • achimb
    es gibt für die Sng 16 eine einfache Fernbedienung die einfach nur den Nebel an und ausschaltet, nent sich Simplex oder so.
    Nachdem keiner der Anbieter wo ich gefunden hab meine Frage nach der Kabellänge beantworten wollte. Will ich mir eine selber bauen!
    Also weiss jemand die Pinbelgung der Safex SNG 16?
    Achim
  • olli1175
    • 3. Mai 2005 um 09:03
    Hallo wieviel Pohle hat der stecker?
    Ich hab mir für eine Safex eine Funkfernbedienung von antari umgebaut funktioniert ohne probleme
  • achimb
    • 3. Mai 2005 um 09:57
    Hallo
    kann ich so nicht sagen. das einzige was ich sagen kan ist das ein Harting Stecker dran ist. Ich hab jetzt auch nicht die Nebelmaschine in der Nähe um nachzuschauen.
    Aber hier das Bild von der Maschine http://safex.de/images/fotos/n…9aSafexSNGD.jpg
    Seht mal nach dreipolig aus. :?:
    Achim
  • olli1175
    • 3. Mai 2005 um 22:47
    Das ist ein neun pohl Harting stecker wenn du oben links mit unten rechts verbindest dann müßtest die nebelmaschine pumpen wenn sie auf geheizt ist. Hoffe ich konnte dir weiter helfen?
  • achimb
    • 4. Mai 2005 um 10:43
    Hey super! danke! Das werde ich mal gleich heut abend ausprobieren.
    Weißt du auch noch was die andere Pole für Bedeutung haben.
    Weil wenn ich schon am Fernbedienung bauen bin, könnte ich auch noch die Nebelmengesteuerung mit einbauen.
    Achim
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
