Hochtonprobleme
  • Hannes
  • 5. Dezember 2002 um 21:36
  • Hannes
    Hallo
    Ich habe seit kurzem ein Behringer Ultra Curve.
    Damit habe ich den Freguenzgang meiner Boxen linearisiert, und dabei gemerkt, das die Hochtöner viel zu leise eingestellt waren.
    Nun klinngt das ganze schon bei mittleren Lautstärken zimlich scharf. Sind da die schlechten Hochtönhörner schuld (Beyma CP-240) oder werden normalerweise bei Partys einfach die Hochtöne stark gedämpt?
    Wenn ich die Hochtonhörner aleine laufen lasse und die Lautstärke hochdrehe, habe ich zimlich schnell das gefühl eines Rauschens in der Ohren.(Bei so 5-10W) Es kilingt dann irgendwie komisch. Ist das normal?
    Die Trennfrequenz habe ich auf 1.2Khz eingestellt. (Aktivweiche 24dB/Okt.)
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hannes am 2002-12-05 21:42 ]</font>
  • Jens Droessler
    • 5. Dezember 2002 um 21:41
    Wie weit weg von den Boxen hattest du denn das Messmikro?
    Nimm die scharfen Frequenzen einfach mit dem EQ raus. Dafür ist er ja da.
    Man soll nicht EINMAL den EQ auf die Boxen einmessen und immer so stehen lassen, sondern IN JEDEM RAUM, den man beschallt, NEU EINMESSEN!
  • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 21:46
    Ich habe das ganze in meinem Zimmer stehen. Gemessen habe ich bei der Hörposition in ca. 4m abstand von den Boxen.
    Eingestellt habe ich es mit der Funktion Analyzer auf EQ übertragen, da mein Ultra Curve Software V1.2 hat und die Auto-Q funktion nicht funktioniert.
  • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 21:57
    Hm, ich glaube ich habe das Problem schon gefunden. Mann kann die Einstellung des EQs mit dem Analyzer überprüfen, da die EQ-Einstellungen auf den Analyzer wirken. Dabei habe ich eine kleine überhöhung bei 2KHz festgestellt. Nun klingts schon viel besser.
    Das Hochtonhorn ist auch nicht so gut. Es geht nach Datenblatt nur bis 14Khz und ist ein 1"er aber mit Ultracurve und der CD-Horn-Entzerrung der Aktivweiche klingts akzeptabel.
  • bassaddict
    • 5. Dezember 2002 um 23:01
    Hi!
    2khz sind aber nicht mehr hochton... :wink:
    welches Messmikro benutzt du? ein normal gutes? ansonsten kann es ja sein das das mikro für die höhen bi 20khz weniger empfindlich wird, und deshlab soviel nachgeregelt wird... aber das müsste doch der graph dann anzeigen wie viel er regelt oder?!
    Also wenn es nach dem autoqing schärfer klingt muss es ja was verändert sein.
    mfg Bassaddict
  • Hannes
    • 5. Dezember 2002 um 23:34
    Das Messmicro ist das ECM8000 von Behringer.
    Nach dem ich den bereich um 2KHz runtergeregelt habe, tönt es schon viel besser. Die errechnete Kurve ist alles andere als flach (+-5dB!)
    Das mit den 14KHz ist nicht gemessen, sondern steht auf dem Datenblatt. Das Horn ist auch aus dem Brockenhaus und wohl so 20Jahre alt. Es wird, sobald ich Geld habe, ersetzt.
  • Wolfgang
    • 6. Dezember 2002 um 04:38
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 03:34)
  • Hannes
    • 6. Dezember 2002 um 17:20
    Diese Charakteristik ist schon gut. Wenn ich dann mit dem Ultra Curve messe, brauche ich +16dB@20Khz um eine flache Kurve zu bekommen. jetzt habe ich +7.5dB@20Khz eingestellt und so klingt es zimlich neutral.
  • Hubert Barth
    • 6. Dezember 2002 um 22:20
    Versuch doch mal diese Einstellung:
    Ab 2 kHz mit 3dB/Oktave abfallen lassen (1 dB pro Band beim UC).
    Das ist eine bewährte und empfohlene Kurve für Kinos, sollte auch woanders gut funktionieren.
  • Hannes
    • 7. Dezember 2002 um 12:57
    So ähndlich habe ich es nach dem Gehör nach der Automessung eingestellt.
    Danke
  • Jens Droessler
    • 7. Dezember 2002 um 16:00
    Ja, bewährt, aber oftmals nicht beherzigt in Kinos.... Schmerz im Ohr.
    Aber das mach ich auch so ähnlich.... ich verwende einen CD-Horn-EQ, der nicht ganz so kräftig ist, wie er sein müsste. Wenn ein Instrument die Höhen braucht, bekommt es sie am Channel-EQ. Vorteil: Obenrum nur das, was sein MUSS. Untenrum geh ich ähnlich vor bei Live-Sachen. Bei Playback muss untenrum allerdings schon ordentlich was kommen.
