  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Griven Zentraleffekt an 1 VMB TE-04 ?
  • Michael.dri
  • 12. Mai 2005 um 14:57
  • Michael.dri
    Zentraleffekt ca. 80cm Durchmesser 40kg schwer Höhe ca. 40cm
    Blöde Idee oder machbar?
    Habe noch ein VMB TE-04 (100kg) das mir keiner abkaufen will und überlegt ob sowas machbar ist. Oder besser gesagt vertretbar ist.
    Habe mir auch noch keine Gedanken gemacht wie ich das Gerät vertikal befestige. Müsste ja am besten oben genau in der Mitte zentriert werden. Bedingt durch die Vertikale Anbringung darf der Lift auch nicht so hoch gekurbelt werden.
    Bekomme ich jetzt für die Idee Schläge ?
    gruß Michael
    (Der erst fragt und dann macht)
    Habe noch 2 TE-06 die ich aber für Scanner + PAR vorgesehen habe
  • uifei
    • 12. Mai 2005 um 15:13
    wenn ich es richtig verstanden habe, willst du den Effekt an den Lift hängen!
    Dies sollte mit einer geeigneten Aufnahme kein Problem darstellen! Du brauchst nur einen passenden TV-Zapfen, welchen Du an den Bügel des Griven ranschraubst!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • Michael.dri
    • 12. Mai 2005 um 15:44
    Also brauche ich das Monster garnicht oben in der Mitte befestigen, sondern kann es seitlich am Lift herunterhängen lassen? Beschreiben war nie meine stärke :oops:
    Ich hatte bedenken das die Lampe, die dann ca. 50 cm neben dem Lift hängt, diesen zu doll in eine Richtung drückt .
    (so ein Blattpapier würde mir jetzt echt helfen)
    gruß Michael
  • blocked_peach
    • 12. Mai 2005 um 17:52
    ich würde bei so einem grossen hebelarm über ein gegengewicht nachdenken
    ___________________________________________________________________
    Dieses Dokument wurde auf elektronischem Wege erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig
  • Michael.dri
    • 15. Mai 2005 um 14:10
    Hättest Du eine Idee was man als Ausgleichsgewicht nehmen kann? Der Griven Helius wiegt 45,5 kg - außer noch einen Helius kaufen :lol:
    Und dort 3 Futurelight DJ Scan daneben aufhängen ist auch nicht so toll, obwohl das vom Gewicht fast paßt.
    Ich glaube am besten ist wohl an den beiden TE06 den Helius und noch PAR gezumpel und die 4 DJScan an den einzelnen TE-04. Obwohl mir die nebeneinander aufzuhängen Lösung nicht gefällt.
    gruß Michael
  • timotimo
    • 15. Mai 2005 um 14:24
    So wie ich das einschätze hängt ein Helios doch üblicherweise an der Decke. An einem Stativ (mittig) hättest Du dann nur Winkel zwischen 90 (Stativvorderseite, senkrecht runter), 180 (auf Stativ drauf, strahlt dann nur an die Decke) und 270 Grad (Stativrückseite, macht wenig Sinn). Wär es nicht besser ein Treversenstück zu nehmen, damit er wieder bei 0 Grad (wie an der Decke hängt)?
  • cyberlight
    • 15. Mai 2005 um 15:48
    Der Helios hat einen Durchmesser von 110cm, 45,5kg für HMI1200
    Aufhängung mit 2 Liften und Traverse ist am einfachsten.
    Bei so viel Material bräuchtest du ja praktisch ohnehin eine Traverse, sonst steht ja nachher alles voll mit Liften
    Empfehlung: Auf jeden Fall selflock-Haken benutzen.
    Du kannst ihn auch direkt nach vorn strahlen lassen (Bügel bis auf den Arm runterklappen), dann ist die Hebelwirkung nicht so hoch. Gegengewicht wäre wohl trotzdem angesagt. (Stahl)
    Oder einfach 2. Helios kaufen: :D
