Behringer Composer 2600
  • saargeier
  • 7. Dezember 2002 um 13:01
  • saargeier
    Hallo Leute,
    hab ein kleines Problem. Ich möchte einen Behringer Composer hinter das Summensignal des Mischpultes schalten und bin auf der Suche nach der optimalen Einstellung. Koennte mir da jemand einen freundlichen Tip geben? Das Signal geht aus dem Mischpult in den Composer und von dort in die Soundkarte des Rechners.
    Vielen Dank
    Frank
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: saargeier am 2002-12-07 13:02 ]</font>
  • flicki
    • 7. Dezember 2002 um 15:11
    Hallo! Was willst Du denn mit dem Signal machen? Richtig heftig komprimieren? Oder hast Du den Composer einfach als Lmiter, damit die Soundkarte nicht mehr als 0dB bekommt? In dem Fall Treshold auf 0 dB oder bisschen drunter, Ratio auf unendlich zu 1. Attack und Release mit kurzen Ansprechzeiten, notfalls Auto-Funktion.
    Oder einfach den Limiter auf 0dB stellen (ich weiß aber nicht, wie zuverlässig der Limiter beim Composer arbeitet...)
    Gruß---flicki---
  • saargeier
    • 7. Dezember 2002 um 16:34
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich suche so ein Mittelding. Der Limiter soll als Limiter arbeiten, auf keinen Fall darf er über 0 db gehen, wegen dem digitalsignal. Er soll aber weiterhin auch die Musik, welche zu leise ist, denn die mp3 sind ja nicht immer gleich laut, hochziehen. Wäre für einen Tip dankbar. Gruß
    Frank
    RadioMelodie.net
  • Detlef
    • 9. Dezember 2002 um 08:11
    Hallole saargeier,
    ein Kompressor macht immer nur lautes leiser. Ein leises Signal "hochziehen" tut ein Leveler. Für Dein Problem wäre ein Leveler mit Peak-Limiter die Lösung.
    Grüsse
    Detlef
  • Millo
    • 9. Dezember 2002 um 17:27
    Warum soviel Geld in einen Leveler stecken wenn fast jede Software bereits eine Normalisierungsfunktion besitzt? Meiner Meinung nach wenig sinnvoll. Man sollte nur aufpassen, daß man bei der Aufnahme den Dynamikumfang so weit wie möglich ausnutzt um Rauschen zu minimieren. Beim Limiter auf jeden Fall probieren, da nicht jede Soundkarte gleich ist. Kommt ja auf die Vorverstärker und Wandler drauf an. Bei besseren Karten mit Input-Monitoring sieht man dann ja, was reinkommt. Ich finde jedenfalls, daß der Limiter nur notfalls den letzten Eingriff vornimmt. Digitale Verzerrungen sind häßlich, pumpende Limiter aber auch!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
