KMT PAC 2; Carver Endstufe
  • Hermann
  • 8. Dezember 2002 um 21:30
  • Hermann
    Hallo an alle,
    wir haben seit vielen Jahren (8-9?) eine KMT PAC 2-Anlage, bzw. davon die Boxen (15" Koaxial, Beyma Betückung) plus den Kontroller, alles hängt an einer Carver Schaltnetzteil-Endstufe. Unsere Besetzung: 2 Git (1 akustisch, 1 elektr)., 4 Voices, Mundharmonika. Stilrichtung: Blues/Jazzblues, viel mehrstimmiger Gesang. Die Boxen klingen eigentlich nicht schlecht für unsere üblichen Clubauftritte.
    Zwei Probleme sind in letzter Zeit aufgetreten:
    1. die Carver britzelt. Laut unserem Techniker hier ist da nix zu machen. Wegschmeissen?
    2. Wir haben nun auch einen Bass dabei (Kontrabass/E-Bass). Nun scheinen die Boxen doch bei höheren Lautstärken überfordert zu sein und matschen.
    Alternativen: a) zweite gleiche Box pro Seite. Die sind ja relativ preiswert, damit hätten wir wieder Reserven
    b) Subwoofer darunterstellen
    c) was ganz anderes besorgen (12"/2" + Subwoofer ?)
    Ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwer uns mit ein paar Tips weiterhelfen könnte.
    Hermann
  • Sven M
    • 8. Dezember 2002 um 21:53
    Nunja, zum britzeln der Carver kann man fern natürlich nicht viel sagen, außer das vielleicht Kontaktprobleme an ner Buchse oder nem Poti schuld sind.
    Jeder motivierte Radio und Fernsehtechniker kann da weiterhelfen.
    Zur erweiterung würde ich zu nem Subwoofer raten, evtl. Aktiv getrennt mit ner 2. Endstufe.
    Wenn das Budget da ist, kann man über den Neukauf einer kompletten Front (Boxensystem) nachdenken.
  • Anonymous
    • 8. Dezember 2002 um 23:44
    Was bitte ist denn das für ein Techniker???????
    Au Weia:-(
    WF
  • text&ton
    • 10. Dezember 2002 um 09:07
    Was für eine Carver ist es denn?
    Falls Du sie wegschmeisst, schmeiss in meine Richtung!
    Der einzige Fehler, der bei unseren sechs Carver je aufgetreten ist, war ein Bruch und somit Wackelkontakt in einem Flachbandkabel.
  • text&ton
    • 10. Dezember 2002 um 18:44
    Hi Hermann
    Mein vorgängiger Kommentar nützt Dir natürlich herzlich wenig.
    Eure Musik scheint sehr stark von den Stimmen zu leben. Aus diesem Grund würde ich euch eher eine andere Box als zwei weitere 15"-Coax empfehlen. Wichtig wäre dabei, auf die Stimmübertragung zu achten.
    Meines Erachtens geeignet wären die 15" mit 2"-Coax-Varianten von Coda-Audio. Den BMS-Coax habe ich selbst im Einsatz und bin von der Stimmwiedergabe begeistert.
    Eine aktive und relativ preiswerte Variante wären die Mackie SR1530 Aktivboxen: Alle Amps inklusive, das Carver-Problem also gelöst. Der Stimmbereich wird von einem dezent horngeladenen 6"er von RCF-Precision übertragen. Habe über diese Boxen schon mehrfach verschiedene Bands gemischt und bin von Klang und Preis/Leistungsverhältnis sehr überzeugt.
    Die Carver würd' ich (je nach Typ) trotzdem nehmen, wenn sie überflüssig wird...
    Grüsse aus der Schweiz
  • Hermann
    • 10. Dezember 2002 um 22:12
    Hallo text&ton,
    vielen Dank für die Tips. Ich muss mir Deine Boxenvorschläge mal irgendwo anhören. Die Carver ist eine uralte PM 1.5, sie hat uns in 10 Jahren (ausser einem neuen Lüfter vor 2 Jahren) nie Ärger gemacht. Aber sie macht ein leichtes Sirren, ähnlich einem Dimmersirren, egal in welchem Raum. Das hört man deutlich bei leisen Passagen. Unser Techniker (der sonst unsere Sachen repariert) meinte, das wäre halt das Schaltnetzteil, das würde nie ganz leise laufen. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen.
    Viel Grüße
    Hermann
    • 11. Dezember 2002 um 04:52
    hallo hermann,
    enstufen lassen sich immer reparieren.
    außer natürlich, wenn grad mal aus versehen ein haus drauf gefallen ist... :wink:
    von einer zweiten box pro seite würde ich auch erstmal abraten, damit fängt man sich wieder ganz andere probleme ein.
    wenn also bisher alles zu eurer zufriedenheit funktioniert hat und nur der bass nicht mitkommt, dann ist auf jeden fall eine aktive trennung mit subwoofer zu empfehlen.
    _________________
    mit kollegialen grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-12-11 04:56 ]</font>
  • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 13:31
    Klaro,
    Subwoofer (18" Reflex) drunter, gab es zu diesem System auch von KMT und der Controller (Weiche) hatte auch den Ausgang dafür.
    Schönen Ton vom
    Go
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2002 um 13:35
    Carver Endstufen, vor allem ältere sind so einfach zu reparieren nicht.
  • Anonymous
    • 11. Dezember 2002 um 22:31
    Hatte mit der selben Carver das selbe Problem, mit meinem Servicetechniker auch!
    Bis ich bemerkte, dass das Sirren direkt mit der Lüfterdrehzahl zusammenhängt... war ein Massefehler!
  • Hermann
    • 11. Dezember 2002 um 22:44
    Hallo Anonymous,
    da sehe ich ja doch pötzlich Licht am Ende des Tunnels. Kannst Du mir das ein ganz klein wenig näher erklären, damit ich es meinem Servicetechniker erkären kann? Liegt es vielleicht da dran, dass wir den neuen augetauschten Lüfter (den originalen haben wir leider nicht bekommen) zusätzlich hätten erden müssen?
    Hermann
