GL 2200
  • Matthias
  • 20. Mai 2005 um 12:49
  • Matthias
    ich muss jetzt am Wochenende auf eienm fremden GL mischen, allerdings weiß ich nicht, ob bei dem die Auxe symetisch sind oder nicht (normal als foh, also nicht auf monitor geschaltet) Die Auxe (also in dem Fall die Klinken) sind lt. Manual als optionale Zusatzoption symmetrisch lieferbar. In meinem eigenden ist diese eingebaut, nur leider ist das anderseitig unterwegs.
    Kann ich (ohne aufschrauben) irgendwie schnell feststellen ob das ding diese option hat?
    Gruß Matthias
    • 20. Mai 2005 um 13:16
    steck ein stereoklinkenkabel rein und messe am anderen ende den widerstand zwischen ring und sleeve.
    wenn dieser 0 ohm ist, dann kann´s nur unsymmetrisch sein.
  • Matthias
    • 20. Mai 2005 um 17:43
    Bist du sicher das das geht?
    Wenn das nicht symmetrisch ist, so wird dort auch eie monouchse drin sein
    => Dann hat ring eh keine Kontakt. d.h unendlich ohm
    Was musste es denn anzeigen wenn es symmetisch wäre. Doch eigentlich auch unendlich hoch, oder?
    Gruß Matthias
  • noizefloor
    • 20. Mai 2005 um 22:39
    Wenn es mono ist, dann drückt der Kontakt für sleeve auch auf ring vom Stecker. Daher 0 Ohm ---> unsymmetrisch
    Wenn es stereo (sysmmetrisch), dann müßte der Wiederstand möglichst groß sein.
    Das wollte dir wora sagen. :D
    Delay-Timer fürs Handy
  • Matthias
    • 21. Mai 2005 um 00:30
    Aso, ja klar...hab mir auch grade nochmal eine Monobuchse angeschaut..habt recht... :oops:
    Danke euch beiden,
    Gruß matthias
