  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Berechnung Streckenlast...
  • Yogi
  • 27. Mai 2005 um 22:45
  • Yogi
    Aloha...
    Ich habs schon mit der Suchfunktion im Forum versucht aber elider noch keine Antwort gefunden....
    Und zwar dreht sich meine Frage um die korrekte Berechnung einer Streckenlast...
    Möglichkeit A: F(Strecke)= Masse (in kg) x g (9,81) x l (in m. Länge der Strecke auf der die Last verteilt ist) ;
    Bsp: ein Moltonvorhang mit 20kg/m(2) auf 10m Länge= 2000 N
    oder
    Möglichket B: F = Masse x g und fertig ohne Einbezug der Strecke.
    Bsp: M (truss) = 90 kg macht F= 900N
    (g gerundet auf 10 )
    Leider gabs in der Berufsschule beide Lösungsmöglichkeiten und nu bin ich eher planlos. Oder hängt das tatsächlich mit der Art der Streckenlast zusammen (unterschied unsymetrische Belastung bei Kabelstreckenlast/ symetrische BElastung durch Moltonvorhang).
    Für schnelle Hilfe wäre ich höchst dankbar.... 8)8)
    helldunkellautleise
  • funzelpit
    • 28. Mai 2005 um 00:15
    Du hast hier 2 völlig verschiedene Ausgangssituationen
    1. die Masse des Vorhanges ist angegeben in: kg/m^2
    dann berechnest du einfach die Fläche des Molton ( länge *breite und nicht nur die Länge, wie du es getan hast) und muliplizierst sie mit der angegbenen Dichte des Vorhanges. Damit hast du dann die Masse des Vorhanges, den du mit 9,81 multiplizieren mußt ( G=m*g)
    2. die Masse ist direkt in kg angegeben
    einfach mit 9,81 multiplizieren (G=m*g)
    Eine schöne Kontrolle hast du , wenn du die Einheiten im SI System mit umrechnest, da dann machst du auch mit diversen 10'er Potenzen keine Fehler( also alles in Newton , Kg , metern und sekunden etc)
    Das hat aber alles noch nichts mit einer auf einen Träger wirkenden Flächenlast zu tun sondern ist nur die Berechnung der Gewichtskraft eines Gegenstandes
  • marcoboy
    • 5. Juni 2005 um 18:11
    nunja wenn wir schon mal dabei sind
    eine steckenlast ist ein last die auf jeden Meter einwirkt
    also bei einer steckenlast von 1kN/m ergibt sich eine Gleichlast von 10kN bei 10m
    ich weis ja nicht was du berechnen willst ?
