kombination martin-bins/Renkus Heinz Bandpasssubs
  • jahpioneer
  • 31. Mai 2005 um 08:17
  • jahpioneer
    Moin,ich würde gerne mein soundsystem optimieren und habe nun das bestehende smart-system von renkus heinz (4 doppel 18 ner bandpasssubs) mit 4 aktiv getrennten smart tops mit 4 martin bins " aufgerüstet ". bestückt sind diese mit je einem ev 15l a 200 w rms,
    die renkus heinz bässe haben je 2x 18ner ev speaker a 300 w rms.
    mein ziel ist der möglichst optimale basssound ,tief ,trocken ,ordentlich dB und sowohl im hahbereich ,als auch in der ferne basslastig !
    ist das möglich ??? bitte um antworten,danke !!!
  • Detlef
    • 31. Mai 2005 um 11:10
    tief=nicht mit Martin-Bins in geringer Anzahl
    trocken=nicht mit Bandpass
    Tip: Bandpässe weg, dafür jede Menge Martinbins (so ca 6-12 pro Seite) mit Beyma (weis nicht mehr genau welcher, G400 oder so hatte damal gute Performance im Martin un hat besser gehalten als Gauss), EV15L ist zu schwach.
    Basslastig= einfach am Controller die Tops zurückdrehen. :D8)
  • manuela
    • 31. Mai 2005 um 12:47
    Da wirst du um ein par schöne Foldet Horns nicht drumrumkommen.
    ich besitze auf Doppel-18-BRs und sogar MTL4, sie klingen wirklich schön und auch laut aber so abgründig wie ein hornloadet können die einfach nicht, das Prinzip hat seine Grenzen.
    Ich empfehl dir 1x18 foldet Horn, und davon soviele wie nötig. Das kommt dann richtig von unten 8)
    Übrigends hat das Forum auch schöne Bauanleitungen dafür parat, es muß nicht unbedingt eine Marke sein. EV ist auch etwas im Nachteil gegenüber anderen Herstellern, ich finde die 18sound und die Obertons dafür angemessener.
  • Detlef
    • 31. Mai 2005 um 13:04
    Martinbins sind folded horns.
    Ich besitze auch so einiges, andere hier sicher auch...
    Grundsätzlich sind eher Hörner (ob nun gefaltet oder nicht) eher die Teile mit nicht sooo tiefer Grenzfrequenz, weil sonst das Horn riesig wird. BP und BR Konstrukte gehen vom Prinzip her tiefer, deshalb ja die Resonatoren, sind aber im Schwingungs- und Laufzeitverhalten problematischer. Du behauptest hier gerade das Gegenteil (wenn ich die blumige Aussage "abgründig" mal mit "tief" übersetze).
  • jahpioneer
    • 31. Mai 2005 um 13:57
    ich wolllte eigentlich mein system nicht vollständig umstellen,die renkus gehen bis 80 hz und die bins wollte ich so bis 120 hz laufen lassen ,die 15 ner der tops bis 800 hz und ab da die 2 zoll hörner , gibt das im bass wellenauslöschungen und wenn ja ,wie kann ich diese sozusagen "angleichen",sodassdie bässe miteinander harmonieren .danke für antworten.
  • Detlef
    • 31. Mai 2005 um 14:14
    Du hattest im Ausgangsposting nach dem "optimalen Bassound" gefragt...
    Martinbins von 80-120Hz funktioniert (aber nicht höher).
  • ursusfett
    • 31. Mai 2005 um 14:46
    Das Problem ist halt das Mischen von verschiedenen Basssystemen im selben Frequenzbereich! Da kommt es zu Phasenschweinereien und somit auch zu auschlöschungen.
    Ich selber benutzte Martin bins für den Kick so zwischen 80- 120 wie detlef schon schrieb nicht höher!
    Die Renkus dann als (Infra) aber nicht im selben Frequenzbereich.
    Man könnte versuchen mit einem Digitalkontroller beide Systemeim selben bereich zu nutzen, wird aber trotz Laufzeitanpassung usw nicht zu perfekten Basssound führen. Also mehr Martin Bins und du wirst glücklich sein, im Rudel machen die einen wunderschönen, trockenen Sound mit aureichend Tief. Je mehr desto tiefer der Sound.
    bis denne Christian
  • mäsu
    • 31. Mai 2005 um 14:58
    Das Martin-Bin......Die Box kann nicht allein betrieben werden, da sie konzeptionell ein Viertel eines 4x15"-Hornes ist. Es müssen immer vier Boxen eingesetzt werden, um die untere Grenzfrequenz von 40 Hz zu erreichen.
    Soviel zur Menge 8)
    Nimm meine Augen und schau!
  • jahpioneer
    • 1. Juni 2005 um 13:07
    vielen dank schonmal ...,wenn ich statt der renkus bässe 4 selbstgebaute 1850er nach speakerplans.com ,allerdings bestückt mit je 1x15ner kappa lf zu den bins stellen würde,wie würdet ihr diese konstellation fahren?
  • EDE-WOLF
    • 1. Juni 2005 um 13:11
    der kappa würde reißen, das horn würde nicht funktionieren, weils n 18er horn ist, und der kappa würde, so lange er lebt wahrscheinlich über 70hz keinen pegel mehr machen wiel er zu schwach ist (übertrieben ausgedrückt)
    fazit: schnappsidee :)
  • ds-audio
    • 1. Juni 2005 um 13:16
    1850 ja, aber bitte doch nicht mit 15LF!! sondern mit den üblichen Verdächtigen.
    Das Problem, das verschiedene Bassysteme im gleichen F-Bereich ar-
    beiten, hast du aber immer noch. In solchen Fällen mindestens ein System als Monocluster vor die Bühne, in diesem Fall die Martins bis ca.
    120Hz auf die Seiten, 1850 oder ahnliches als Mono bis ca. 80Hz, dann
    evtl. Laufzeitanpassung usw.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • jahpioneer
    • 1. Juni 2005 um 15:24
    also gerissen ist bisher noch kein speaker,o.k. der 15 lf ist wohl kein "echter" horntreiber,macht siene sache bisher aber recht gut,jedenfalls kommen die 4 1850er (wohl ehr 1550er 8) erstaunlich basslastig daher.
    welcher 15ner speaker ist denn "ideal" und preislich vertretbar?
    laufzeitanpassung geht wie?
  • jahpioneer
    • 2. Juni 2005 um 08:29
    welche "günstige" (bis ca.200 euro) aktive 3/4-wege stereo-frequenzweiche würdet ihr empfehlen? :?:
    • 2. Juni 2005 um 11:47
    behringer digi controller kaufen.
    233€
    damit lässt sich dann laufzeit eqing usw zusätzlich machen.
    bei dem preis kann man da nicht viel falsch machen.
    eine va und die kohle ist wieder drinn.
  • jahpioneer
    • 2. Juni 2005 um 12:32
    danke ,ich nehme an du meist den ultradrive,ist der soundmässig wirklich als digitaler controller für so ne "vintage-pa" o.k.,ich würde mich über antworten freuen
  • DerNub
    • 3. Juni 2005 um 12:21
    jahpioneer: Japp ist er... an solchen "vintage" PA´s hab ich schon sehr oft
    gesehen und gehört. Und er funktioniert wunderbar!
