ZECK a 600 mit modifikationen
  • Anonymous
  • 11. Dezember 2002 um 09:53
  • Anonymous
    ich hab seid ca 5 jahren ne zeck a 600 rumliegen und auch häufig im gebrauch.
    im original hat diese amp 2 mal 325 watt an 4 ohm, jedoch sagte mir der verleiher, von dem ich sie bekam, das sie vollwertige 2*400watt macht, er habe das netzteil umgebaut und diverses anderes zeug wo ich damals nichzugehört hab...
    nun die frage:
    dieser amp hat ja noch diese led ketten für den output pegel...stimen die dann noch wenn sie mehr leistung macht?also die zahlen dran ja dann nicht mehr aber die clip leds zb zeigen die dann noch clip an oder kommen die zu früh??
    ausserdem hat der amp zwar xlr eingänge, aber der max pegel bis zum clippen den ich reinschicken kann is weit unter null db.
    ich kann sie immer nur auf -10 drehen und dann mit 0 db reingehn...
    kann das sein das der amp sehr empfindlich am eingang ist?
    der der die umgebaut hat (und heute mit commi880 und alphas fährt)hatte echt ahnung!leg ich meine hand für ins feuer...also nich nur dranrumgebastelt, die bring wesentlich mehr dampf als die originale(hab mal a b vgl gemacht)
    also stimmen die led ketten dann noch zumindest relativ grob das ich sehe aha etwas geht noch..?zeigen die clip lampen clip an?
  • Go Zuppi
    • 11. Dezember 2002 um 13:42
    die Amps haben eigentlich erst angefangen zu arbeiten, wenn die ganze Anzeige voll beleuchtet war. Wir haben uns um die Anzeige nicht gekümmert, alle Regler auf 10 und los. Solange sie hielt, gut, wenn nicht, dann ab in den Service, der dann ganze Module tauschte.
    Hersteller ist ja hier im Forrum bekannt.
    Schöenen Gruß vom
    Go
  • Hubert Barth
    • 11. Dezember 2002 um 20:21
    Warum fragst Du nicht den der das Ding umgebaut hat?
  • Anonymous
    • 11. Dezember 2002 um 20:29
    weil ich ihn nicht erreiche seid jahren
  • tufkajck
    • 14. Dezember 2002 um 21:01
    Diese plus 75 Watt sind kein wirklicher Pegelgewinn, kannste ruhig auf die LEDS schauen. Für 6dB lauter müsstest du die Leistung doppelt ham. Wenn der Typ was gemacht hat, vielleicht die Elkos vergrössert, viel mehr kann man nich tun, dann haste besser definierten Bass, da dem Netzteil nichsoschnell die Puste ausgeht.
    Trotzdem, 3-400 Watt sind grad so für D.J. Monitor, oder Satelitten.
    Gruss, Jack
  • Anonymous
    • 15. Dezember 2002 um 00:01
    Stimmt nicht. Leistungsverdoppelung gleich theoretisch plus 3 dB :wink:
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
