Welcher Chassistyp in Yamaha Lautsprechern?
  • mr.jens
  • 5. Juni 2005 um 10:29
  • mr.jens
    Bin neu hier bei Euch,und möchte mir für den Privatgebrauch ein paar Boxen bauen.
    Ich habe zwei defekte Lutsprecherboxen bei denen die Chassis aber unbeschädigt sind günstig bekommen,und würde nun gern wissen welche Chassis das sind.
    Die Boxen waren von Yamaha und hatten die Bezeichnung SM12V.
    Auf den Chassis selber ist ein Aufkleber am Magneten worauf u.a. steht: Jay 5120 8Ohm. Ist Jay der Hersteller der Chassis oder was wird da verbaut?
    Gruß Jens
    Wir wissen nicht was wir wollen, aber das mit ganzer Kraft!
  • ribbon
    • 5. Juni 2005 um 12:02
    Hallo Jens,
    Yamaha hat in der Vergangenheit unterschiedliche Chassis in ihren LS-Systemen verbaut.
    Wir haben z.B. 2 Bass-Systeme mit doppel 15" EMINENCE Chassisim Verleih.(Stahlblech-Chassis)
    In der Regel werden immer OEM-Typen speziell für die entsprechende LS-Box verwendet die oft dann noch nach Herstellerangaben modifiziert sind.
    Ich würde mal bei Yamaha anfragen ob da nichr Ersatztypen lieferbar sind! Aber dann wird es wahrscheinlich wieder zu teuer! Oder einen vergleibaren LS-Typ herausfinden.
    Ist aber auch nicht immer der einfachere Weg.
    MfG Herbert
    Herbert Heinze
    BLUE SOUND
    Veranstaltungstechnik GmbH
  • druid314
    • 5. Juni 2005 um 13:46
    Mach mal ein Foto und stells rein !
  • mr.jens
    • 5. Juni 2005 um 17:00
    HI!
    Hier mal das Chassis:
    Es geht darum das ich mir neue Lautsprecher bauen will und nicht einfach ins Blaue bauen möchte.
    Gruß Jens
  • druid314
    • 5. Juni 2005 um 17:50
    Also, es ist definitiv ein Eminence, zwar kein Kappa aber Delta/ Beta oder so oder ein Extra-OEM-gefertigter.
    Sind von den originalen noch alles heil, d.h. Weiche, Treiber & Tieftöner ?
    Wenn schon, kannst ja einfach das Original nachbauen, oder versteh ich da was falsch ?!?
    Ansonsten TSP-Paramter messen (z.B. mit Hobbybox) und neu berechnen.
  • manuela
    • 5. Juni 2005 um 18:00
    gemäß Daten von Yammi ist das ein 12er, 300W RMS, und die verbauen ihn zusammen mit einem 2" der bei 2kHz passiv getrennt wird.
  • mr.jens
    • 5. Juni 2005 um 18:29
    Ja dann werd ich mal versuchen die Maße der Boxen zu rekonstruieren.
    Hab da aber noch ein Anliegen weswegen die die Daten der Chassis bräuchte.
    Wollte evtl. aus 2 von diesen Chassis einen Subwoofer bauen.
    Wie sollte ich da vorgehen,oder soll ich das lieber in der Selbstbau-Abteilung nochmal neu posten.Welche Art von Sub bietet sich da an?
    Bin neu,merkt man oder :D
    Gruß Jens
  • druid314
    • 5. Juni 2005 um 19:27
    Ein Subwoofer drauß wird schwer bis unmöglich.
    Ist eher ein MidBass-Chassis, und das nichtmal was besonderes.
    Bau einfach die Orginalkiste nach und du hast imho schöne, günstige Tops !
  • mr.jens
    • 7. Juni 2005 um 21:59
    Hi!
    Hab aber 2 von den Chassis über,und da wollt ich halt gern was draus machen.
    Soll ja auch nur für den Privat Partybereich werden.
    Was könnte ich denn da am ehesten draus "zaubern"?
    Bassreflex,Rutsche,oder bringt das alles keine Bassverstärkung zu den Tops,die ich definitiv dem Original nachbaue....
    Soll halt alles super Low-Budget werden da ich die Dinger echt nur im Freundeskeis nutzen werde.
    Gruß Jens
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:40
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
