  5. Licht
Fehlerstrom vom Dimmer?
  • Patric A.
  • 5. Juni 2005 um 15:32
  • Patric A.
    wir haben ein kleines Problem mit dem XL von Zero 88.
    Das Pult läuft ohne Dimmer problemlos.
    Schließt man einen analogen Dimmer 0-10V 8pol am Pult an, so vertauscht es Preset-Speicherungen, bringt Lauflichter durcheinander etc.
    Kennt jemand das Problem?
    Könnte es sein, dass ein Dimmer nen knacks hat und daher einen Fehlerstrom oder irgend eine art gepulste spannung über die Steuerleitung schickt, sodass die Memorys überschrieben werden?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • DJ Sawtooth
    • 5. Juni 2005 um 16:28
    Ist die Leitung zum Dimmer geschirmt?
    Evtl, Störeinflüsse durch Unterbrechung der Schirmung...
    Schon mal eine andere Leitung ausprobiert?
    Viel Erfolg!
    MFG
    Tob
    :wink:
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • skyper
    • 5. Juni 2005 um 17:55
    Passt die Pinbelegung zwischen Pult und Dimmer?
    Ich erinnere mich düster, dass da verschiedene Hersteller verschiedene Belegungen hatten. (z.B. PULSAR vs. ZECK vs Ultralite vs...)
    Sonst halt mal mit dem Osz angucken, was da so vom Dimmer kommt. Eigentlich darf da außer Masse und Versorgungsspannung nix rauskommen. Im gegenzug mal testen, was das Pult wo rausschickt. vielleicht ergibt sich auf diesem Wege ja was.
    Grundsätzlich müsstest Du auch den Dimmer Stand-Alone mal testen können. Einfach (vielleicht sogar hochohmig zum Schutz ween was defekt sein sollte -> 1k...10k) eine Spannung zwischen 0...10V mal auf die Eingänge schicken, analog dazu mal die Ausgänge vom Pult messen. Sollte auh mit einem einfachen multischätzeisen gehen, ist ja der heorie nach ebenfalls nur eine DC-pannung zwischen 0...10V.
    Anderer Ansatz: ist der Dimmer und das Pult im Steuerkreis auf selbem Potential? Es gibt da ja verschiedene Philosophien, ob die 0-10V ins positive oder negative bezogen sind... Bisweilen auch an den Geräten umschaltbar, ob nach -10V oder +10V gezogen wird...
  • Patric A.
    • 10. Juni 2005 um 09:56
    Außer der Oszi Sache (muss ich mal bei Gelegenheit eins besorgen) ist alles gemacht und in Ordnung...
    Trotzdem danke, vielleicht deckt der letzte Test ja den Übeltäter auf :)
    Patric Ackermann
