QBH 1181 S
  • aw-audio
  • 11. Dezember 2002 um 18:32
  • aw-audio
    Kennt jemand die bässe von innen ?
    wie sind sie aufgebaut? sinds bp/hörner, oder rein expo+Bassreflex.
    rein von den Gehäuse grössen
    (600 mm x 700 mm x 730 mm) könnte beides passen.
    Ist evt. auch bildmaterial des basses ohne des frontgitters im umlauf?
  • aw-audio
    • 11. Dezember 2002 um 22:39
    hat keiner die teile von KME mal in den fingern gehabt?
  • Brain
    • 12. Dezember 2002 um 18:12
    Doch ich :wink:
    Ein bekannter von mir hat das Zeugs. Das ist ein astreines verstümmeltes Front loaded Horn mit viel zu kleinem Rückkammervolumen. Daraus folgt -> pseude Kickbass weil das Gehäuse nicht im Stande ist tiefe bässe zu spielen. Also meine Omega gehen bis etwa 50-55Hz aber die KME schafft nicht einmal das.
    Kunstruktiv sieht das ganze ungefähr so aus. Der Tieftöner, ein Ciare 18", sitzt an der Gehäuse Unterseite schräg drin und schallt nach oben ins Horn. Das Horn ist von der Führung praktisch verkehrt rum. D.h. die schräge geht nach unten. Schätzungsweise hat das Horn gerade mal 1m Länge. Zum Nachbau nicht gerade empfehlenswert.
  • aw-audio
    • 12. Dezember 2002 um 22:35
    ahso, jup aber eigentlich müsste es ja im stack ganz gut kommen.
    Ich hab z.Z einen ähnlichen plan.
    1m frontloaded + 97L reflex Back kammer.
    was ist dazu zu sagen?.
    Ich würd ja auch gern was Rearloaded bauen, aber hab angst wegen der Phase zu anderen bässen
