  5. Pyro
Caselösung für F100
  • Kloma
  • 9. Juni 2005 um 21:24
  • Kloma
    Hallo.
    Ich suche eine gute Caselösung für eine F100.
    Folgende Voraussetzung soll das Case doch bitte mitbringen:
    -4 Blue Wheels
    -Maschine kann im Betrieb im Case bleiben
    -Lüftungsschlitze nicht vorne(wegen Getränken...)
    -Hinten eine Serviceklappe mit Powercon Buchse(Strom + Platz um an die Fernbediehung zu kommen)
    -Platz für eine DMX Interface währe auch nicht verkehrt.
    Wer kann in der Richtung einen Plan, bzw. hat was ähnliches umgesetzt?
    Andere Ideen die man berücksichtigen könnte?
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • djobi
    • 13. Juni 2005 um 09:06
    Zitat von "kloma"
    -4 Blue Wheels
    naja, soo schwer ist das Ding ja auch nicht - bei Bedarf einfach auf nen anderes Rollcase stellen !?
    ist "vorne" nicht eh auf? Oder wo soll der Nebel sonst raus?
    holt euch die "richtige" FB, die hat nen DMX-Interface mit drin und braucht keinen Extra-Platz
    Ich finde es ehrlich gesagt lächerlich nen riesen Case um ne Nebelmaschine zu bauen, die das Ding (auch beim Transport!) nur unnötig gross macht. Hab letztens noch ne Z-1500 so "verpackt" gesehen.
    Ist es nicht praktischer nen Haubencase zu nehmen oder eins mit Klappdeckel oben: Deckel auf, Maschine raus fertig. Vll passend noch Platz im Case für nen Ersatzkanister
    Ansonsten frag deinen Casebauer, der macht dir bestimmt Vorschläge nach deinen Wünschen!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Kloma
    • 13. Juni 2005 um 13:09
    Rollen, da die Maschine um die 20Kg hat und mit Case wahrscheinlich an die 30...35Kg. Also Rollcase. Die Maschine hat vorne ihre Lüftungsschlitze. Uns haben sie nun schon paarmal durch diese Lüftungen irgendnen Siff reingekippt. Vorne sollte die Maschine einfach eine Öffnung haben für den Nebelauslass(Sozusagen Serviceklappe) und hinten eine um an das Interface und den Kanister auszubauen. Lüftungsschlitze eventuell dann hinten bei der Öffnung für den Kanister.
    Casebauer wurde bereits angeschrieben. Warte noch auf eine Reaktion.
    euer Kloma
  • omega
    • 14. Juni 2005 um 09:41
    Kloma
    Die Maschiene hat aber auch Lüftungsschlitze an der Oberseite vor dem Kanister. Die kannst du nicht
    einfach zubauen, weil die Wärmeabfuhr dann nicht mehr gewährleistet ist. Außerden sitzt in der Region innen
    der Schutzschalter für den Heizblock. Wenn du dann noch Räder unter die Kiste schraubst (BlueWhell 12,5 cm hoch),
    dann wird das ja ein richtiger Trümmer. Wir haben 4 gecaste F100 mit Griffen vorn und hinten und auf der Oberseite.
    Die lassen sich prima tragen. Das ist ein Haubencase, bei der die Maschine auf dem Unterteil verschraubt ist.
  • Kloma
    • 14. Juni 2005 um 13:42
    Ja das stimmt so, die Wärmeabfuhr kann man ja so dimensionieren das es entweder vorne oder hinten Luft ziehen kann.
    Das die Kiste dann ein Trümmer wird ist klar, aber die Maschine wiegt mit 9,5l Fluid auch etwas. Und mit Case tragen möchte ich sie nicht.
    euer Kloma
  • Mister.Lange
    • 14. Juni 2005 um 21:33
    Ein großer Teil der Wärme wird sicher über das Gehäuse abgegeben. Ich würde sie also gar nicht fest in ein Case bauen. Wenn Ihr Probleme mit dem trinkenden Volk habt, dann stellt die Maschine doch so auf, dass keine rankommt. Zu denn Bluewheels: Mich nervt es immer, wenn kleine (niedrige) Cases Rollen haben, dann muss man sich immer ziemlich bücken um sie zu schieben.
  • Kloma
    • 15. Juni 2005 um 13:07
    Anders aufstellen ist leider nicht immer möglich.
    Und wenn du sie nicht schieben willst dann trag sie doch einfach. Griffe hat sie ja auch.
    euer Kloma
  • Mister.Lange
    • 15. Juni 2005 um 20:43
    Und vier Kilo extra für die Rollen die man dann mit trägt. 8)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
