Bauprojekt Volkstop, neues Konzept
  • audio-pip
  • 11. Juni 2005 um 13:51
  • Thorgy
    • 5. Juli 2005 um 07:31
    • #81
    @ Fabian
    Die Pegelunterschiede sind zu groß-
    du meinst also, das man den 2" erstmal ordentlich hinbiegen sollte?
    audio-pip
    ich habe die Skizze übersehen, bitte mal zukommen lassen.
    Oder meinst du das:
    Den Horneinsatz den ich meinte:
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • MasterMatze
    • 5. Juli 2005 um 16:59
    • #82
    Wie wärs denn wenn man das 8" Horn aus der Xtro II von den Holländern nimmt Munmaße 25*50 und darunter zwei Diagonal zueinander angeordnete 12er ähnlich der KF750 und in der mitte der beiden einen Einzolltreiber auf dem kleinen B&C 60*40 Grad Hörnchen...
    Das ganz gäbe dann eine kompakte trapezförmige kiste mit L'acoustics ARCS Außenabmessungen (ok etwas breiter)
    Mit 15mm Birke und Konsequenten neodymeinsatzt z.B. 18Sound 12ND930 wäre das dann sogar verträglich leich leut und fullrangefähig!!! ausserdem leicht zu bauen :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • Thorgy
    • 5. Juli 2005 um 17:01
    • #83
    und voll am Thema vorbei-
    oder irre ich?
  • MasterMatze
    • 5. Juli 2005 um 18:08
    • #84
    es war ja eigentlich eine Volkstop also auch nachbaubare version gewünscht und ich finde das sollte die richtung gehen - GFK und director sind zwar sehr geil aber eben auch kompliziert und bei Holznachbau zu fehlerbehaftet....
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2005 um 21:05
    • #85
    also eine kreissäge sollte dem selbstbauer schon vertraut sein!
    außerdem übersteigt es das angesetzte budget, damit will ich deine (gute!) idee aber nicht abwerten!
    @pip:
    pn bekommen? ich würde den holzproto bauen... studienort ist halle/saale! das wäre vllt sogar halbwegs "nah dran", ne? :D
  • hänschen
    • 5. Juli 2005 um 22:21
    • #86
    Baut doch einfach ein limmer doppel 12er in ne kiste und ein ht drüber.
    Funktioniert wunderbar und hält von der lautstärke mit dem gae mit.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2005 um 00:07
    • #87
    ließ doch bitte den thread von anfang an und denke ein wenig mit.
    funktioniert auch wunderbar :wink: .
  • hänschen
    • 6. Juli 2005 um 00:18
    • #88
    Hab ich.
    mit einem fertigen gfk horn wäre es immmer noch ein volkstop das jeder bauen könnte.
    Es wäre laut genug und auch klanglich okay.
    wo liegt das problem ?
    Warum mehr arbeit machen als notwendig ??
  • Wulfson
    • 6. Juli 2005 um 08:43
    • #89
    erstens ist das limmer 302 nicht wirklich günstig. zweitens ist die abstrahlung von 60x30 schon sehr breit. und drittens lernt man nix, wenn man einfach fertige komponenten zusammen "friemelt".
  • hänschen
    • 6. Juli 2005 um 09:16
    • #90
    Das mit dem lernen stimmt natürlich.
    Das horn kostet doch inzwischen nur noch 300.
    Auch bei 60° kann man 4 pro seite hängen.
    2 nebeneinander und 2 übereinander.
    Dann noch für den nahbereich 2 pro seite auf die bässe stellen.
  • audio-pip
    • 6. Juli 2005 um 09:43
    • #91
    @ hänschen
    ...berechtigter Einwand: "nicht mehr arbeit als nötig."
    Deswegen auch die diskusion hier um viel zu vereinfachen, jedoch soll das "Volkstop" oberhalb der gängigen Projekte hier anschlißen und die Lücke zu den teuren Profiteilen schlißen. Hörner sind immer mit einigen Schwirigkeiten verbunden, besonders der Holztyp :D viel Spass Fabian :lol: wenn ich später die Beschreibung zum GFK-Typ einstelle, wird das große gähnen die Rund machen: "was so einfach geht das?!?" jedoch sollte man da den Umgang mit der Nähmaschiene nicht scheuen :D oder zumindest einen potenten Partner haben der das kann 8) aber dazu später mehr.
    Allerdings muss ich Christian (Wurst Werner) rechtgeben wenn er sagt, dass ich mit der Treiberauswahr den dB-Verkleichstest verliere denn umsonst sind im GAE nicht die RCF´s drin mit 4" Schwinger da fehlt es dem B&C einfach an vortrieb. Aber ich will ja das ganze nur ans GAE anlehnen und nicht Kopieren. :wink: Wer will schon das Rad zweimal erfinden?
    Das Budget setzte ich nur damit sich der Aufwand ein wenig lohnt, schlißlich muss ich als "OSSI" auch die Knöpfe zählen und sparen. :lol:
    ... Sebastian
  • Wulfson
    • 6. Juli 2005 um 09:49
    • #92
    schon mal an den 12mb1000 von 18sound gedacht? :wink: die etwas günstigere und auch gut funktionierende variante ist der 12mb600 mit 3". hab ich drin und funzt sehr gut.
  • audio-pip
    • 6. Juli 2005 um 10:06
    • #93
    Danke für den Tip! Ist eine reale Alternative Preis wie auch DSP sehen gut aus. 8)
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2005 um 13:40
    • #94
    jau den 12mb1000 haben wir auch in unseren horntops.
    aber preislich ist das schon noch mal eine kleine ecke weiter weg.
    der b&c ist einfach sehr günstig... aber bevor wir uns jetzt wieder am treiber-glaubenskrieg aufhalten würde ich sagen:
    der b&c wird´s - punkt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2005 um 13:41
    • #95
    och naja dass schaffe ich schon... mdf 16mm kostet 7,50€ inkl. zuschnitt :P
    da kann ich auch mal was versauen!
  • Ravemaster
    • 6. Juli 2005 um 14:08
    • #96
    wenn ihr den Plan fertig habt kann ich das Horn ja mal aus MDF zusammenbauen . ich bräuchte nur einen von euch der die Treiber bezahlt ;)
  • audio-pip
    • 7. Juli 2005 um 11:17
    • #97
    @ Ravemaster
    ...ich brauchte auch jemand der mir die Treiber für meine neue PA sponsert... :lol: war hoffentlich nicht dein Ernst...
    Grundsetztlich kauft jeder selbst seine Treiber, es sei denn du kommst mit dem Gehäuse zu mir oder zu Fabian und ihr schraubt dort Treiber rein für einen Höhrtest oder eine Messung.
    Nicht böse sein aber das ist meine Meinung dazu.
    ... Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2005 um 12:28
    • #98
    na ich dachte ich bau das ding erstmal (in den ferien jetzt) und probiere das erstmal mit 2x 18sound 12mb1000 (wenn die frei sind!).
    ansonsten hätte ich noch kappa12... :lol: :oops:
    dann müssen wir mal irgendwie zueinanderkommen, sind ja nur 150km von stollberg nach halle. aber das müsste allet noch geklärt werden... --> PN!!
  • kater
    • 7. Juli 2005 um 15:03
    • #99
    Hab kein Bock die ganzen 7 Seiten durchzuwühlen, mich würd nur interesieren wie jetzt der Stand mit dem GFK-Horn ist?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2005 um 15:13
    • #100
    dafür musst du nur auf der aktuellen seite (7!) lesen.
  • 2 Besucher
