passende Tops für alte JBL-Subs
  • manuela
  • 14. Juni 2005 um 23:15
  • manuela
    ich besitze 2 alte JBLs "4788-G", leider nur die und keine zugehörigen Tops oder Controler. Diese Kisten sind offensichtlich alt genug daß man nichtmal gescheite Info darüber bekommt (dafür waren sie günstig)
    Da die offensichtlich kerngesund sind und auch mächtig drücken können such ich nun die zugehörigen / oder dafür geeignete Tops (bitte auch von JBL, sonst sieht das zusammengeschustert aus), sowie ein passendes Controlerchen dazu, ersatzweise genügen auch Daten für DriveRack sofern das verwendbar ist, und die Amp-Empfehlung dazu.
    Mir wärs natürlich sehr Recht wenn sich dafür gebrauchte Tops finden ließen, es soll nicht zu teuer werden;
    So daß sich ein Set ergibt das gut Radau machen kann und noch etwas Geld verdient bei den Kunden 8)
    Wer die alten Dinger also kennt und weis was ich meine, bitte her mit dem Info.
    JBL 4788-G, grau ( 2x18, Bass-Kisten mit 4 großen Gugglöchern)
    Wenn ich mich nicht vermessen habe sind die Chassis dadrin 2x4 Ohm.
    Die Subs dürfen 1.200 Watt, schätze bis höchstens 130Hz.
    danke
  • gezz-abba
    • 15. Juni 2005 um 01:21
    klar doch, such dir eins aus: :D:D
    nein im ernst. die alten bandpässe kenn ich noch in kombination mit ebensolchen schachteln...tiiief und böse. war auch mal beliebter kinosesselvibrator... genaue bezeichnungen für tops habe ich nicht, da ich auch nur die selbstbau 2" /15" jbl (jbl 2390 ?? ) oder renkus hörner kenne...
    eine mir bekannte firma baut die dinger immer noch und stattet das ganze mit einer batterie von piezos ( als superhochton) im mittenhorn aus .. was soll ich sagen : das dingen klingt sogar...
    achja, controller.. zu diesen zeiten gabs sowas noch nicht.. trennfrequenz bis max 100 hz oder tiefer...
    regards
    arnt
  • LITOX
    • 15. Juni 2005 um 01:26
    Dazu passen optimal JBL 4771. Bestückung 2x15" (JBL 2226H), 1x2380 Horn mit 2445J Treiber und 2x2404 Hochtöner. Trennfrequenzen 800 Hz und 7000 Hz. Habe selber 4 Stück davon in einer modifizierten Version. Passender Controller ist der JBL C236 zu dem ich gerade selber Informationen suche.
    *** http://www.litox.info ***
  • manuela
    • 15. Juni 2005 um 06:04
    aha 8)
    JBL 4771
    sind das auch so große Wätze ?
    Ihr habt übrigends Recht, die 4788 sind aus einem geschlossenen Kino :D
    Mich wundert etwas daß 15er bei 800 getrennt werden sollen, stimmt das ?
  • LITOX
    • 15. Juni 2005 um 10:26
    Ja die Teile sind schon recht groß. 125x75x54 cm
    Aber was solls. Das Auge hört mit :wink:
  • manuela
    • 15. Juni 2005 um 13:43
    ah ja 8)
    wenn man die katzenwohnung hinlegt und so eins draufstellt kommt der Stack auf 2.05 Meter. heftig :D
  • wilhelm406
    • 15. Juni 2005 um 13:56
    Das sind ja die da:
    http://www.jblproservice.com/pdf/Sound%20Po…eries/4788A.pdf
    120 Kg puh. 25-150 Hz +- 3db. Low cut 20 Hz. Unglaublich..
  • wilhelm406
    • 15. Juni 2005 um 14:05
    Zu dem Zeitpunkt, wo ich sowas gesucht habe, war sowas nicht zu finden.
  • DJ Detto
    • 15. Juni 2005 um 14:11
    Hi
    ja ja damals bauten die Jungs noch richtig geile Sachen. Habe mal im Keller nach alten Prospekten gesucht und siehe da.
    Großbeschallungsanalge Disco
    6 - 8 Stk. 4788A
    4 x 4742 A
    2 x 2360A / 2450J
    Das Amp Rack wird mit 924 A angegeben. Geeignet für Tanzflächen über 40qm :D Zu den Amps hab ich nur 160kg und 5.400 Watt mehr nit!!
    Detto
    PS Die PLZ auf dem Katalog hat noch 4 Nummer (das kennen die älteren wohl noch)
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • manuela
    • 15. Juni 2005 um 14:21
    ja genau das :D:D:D
    ich hab allerdings welche die heißen "-G", dürfte aber baugleich sein.
    Ihr meint doch sicher auch daß es Spaß macht aus den Dingern was zu machen oder?
    Wenn da nette Tops draufkommen geht bestimmt noch was.
    In einen Polo passen sie allerdings nicht :D
    Mit 20Hz sind die optimal für Prodigy-Partys geeignet.
  • MasterMatze
    • 15. Juni 2005 um 15:16
    Bei JBL 2200er Treiberserien:
    "G" = 4Ohm/Chassis
    "H" = 8Ohm/Chassis
    mfg Matthias Schoster
  • DJ Detto
    • 15. Juni 2005 um 21:27
    Oh gott - da fällt mir ein, dass zu meiner Bundeswehrzeit (damals noch lange 456 Tage) im "Fantasie" in Dülmen die 2 x 2360A / 2450J hingen.
    RIESIGE Hörnern in Winkeleisen an Ketten von der Decke......
    Granaten SOUND......aber bestimmt fast 80 x 80 cm...... :oops:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • outliner
    • 15. Juni 2005 um 21:36
    noch 2 von den teilen gibts bei gerade bei lalala für gut 400€.
  • manuela
    • 16. Juni 2005 um 18:51
    man muß jedenfalls ein Fullrange-Top draufstellen das ab 100 schon prima spielt, dann ergibt sich das Gewünschte 8)
    und von der Leistung her so bemessen daß es prima zu einem Kasten paßt (hab ja nur die 2 davon )
  • gerald1
    • 16. Juni 2005 um 19:39
    Also ne 880er paßt da auch gut drauf, wenn man die am DSP etwas leiser dreht :roll: .
    Gerald1
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
