  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Befestigung von Movingheads
  • t.s.lighting
  • 15. Juni 2005 um 14:02
  • t.s.lighting
    ist es zugelassen Movingheads (natürlich ausreichend gesichert) an einfache Zugstangen (keine drei- oder vierpunkt Traversen) zu hängen?
    Könnte es vielleicht zu resonanzschwingungen der zugstange kommen?
    T.S.
  • Markus Verza
    • 15. Juni 2005 um 14:10
    Ob du es glaubst oder nicht es gibt darüber keine spezielle Vorschrift.
    Es muss oben bleiben und stabil genug sein. Das kann man mit den bekannten Regeln der Statik ausrechen.
    Für eine genauere Aussage müste man mehr Infos haben.
  • t.s.lighting
    • 16. Juni 2005 um 14:08
    Es geht um eine einfache Stahlrohrzugstange wie man sie aus dem Theater kennt. Die stange hängt in einer Ebene an Motoren. Kann es passieren das diese Zugstange, duch die sich bewegenden MHs, in Resonanzschwingungen gerät und so die Stange wie ein Pendel hin und her schwingt? Oder sieht das in der Praxis anders aus?
  • Eric
    • 16. Juni 2005 um 17:44
    schön öfters gemacht im theater ... keine probleme ... allerdings aufs gewicht achten!
  • Fischback
    • 16. Juni 2005 um 18:20
    wir hatten an so ner Stange im Theather schonma 2 HES Studiospot 575
    hängen und war kein Problem
    mfg maTze
  • t.s.lighting
    • 16. Juni 2005 um 20:05
    Also, danke für eure Antworten.
    Bei den MHs handelt es sich um mac 250 und die Zugstange darf mit 500kg belastet werden. Da wird es dann wohl keine Probleme geben ein paar von den dingern ausreichend gesichert zu fliegen. Ich werde das ganze mal ein paar tage vor der VA ausprobieren.
  • Carm
    • 16. Juni 2005 um 21:06
    zugstangen im theater müssen mit lastangaben (maximale zentrische last zwischen zwei seilen) versehen sein und - wenn es sich um teleskopierbare zugstangen handelt - mit der maximalen last am endpunkt der seitlichen überhänge.
    achtung: zugstangen haben meist einen rohrdurchmesser von 60mm sodaß du mit den den üblichen traversenhaken für 50mm truss nicht weiterkommst!!!
