meine +/- 15V & 48V Stromversorgung - Teil 1 (LM7*15)
  • tobwen
  • 17. Juni 2005 um 06:08
  • PeterG
    • 24. Oktober 2006 um 16:06
    • #41
    dieses Poti "hängt" direkt an den EIngängen der OPVs, die ne riesen Verstärkung haben, die durch die Außenbeschaltung eingestellt wird. Wenn Du jetzt ein paar cm Antenne zwischen Außenbeschaltung und OPV-Eingang baust, gibt es da sicher Einstreuungen und => am Ausgang mehr als das Mikro aufnimmt.
    AM Ausgang der Schaltung ist das Signal niederohmig und dem entsprechend unempfindlicher gegen äußere Einflüsse.
    Peter
  • elektrikus
    • 25. Oktober 2006 um 21:18
    • #42
    moogman schrieb:
    >Es sollen 2 Stück Rode NT 5 versorgt werden.
    Das müssten dann 48 Volt bei max 32mA werden (Panthomspeisung läuft ja
    insgesamt über 4 stück 6k8 das sind dann ca 1k5 R min.)
    Die Phantomsoeisung ist definiert in DIN EN 61938 (zuvor IEC268-15 und DIN 45596) und sieht einen Maximalstrom von 10mA vor.
    Laut Datenblatt zeiht das NT5 einen Strom von 4mA (bei 48V Phantomspeisung). Macht einen Gesamtstrom von 8mA bei zwei Mikrofonen.
    Wenn Du was über die Phantomspeisung lernen willst, dann ist der folgende Aufsatz dringend empfehlenswert: http://www.schoeps.de/D-2004/PDFs/Mikrofonbuch_Kap13.pdf
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • verrückter
    • 25. Oktober 2006 um 22:23
    • #43
    Yo, vielen Dank Elektrikus. Ein hervorragender Tip.
    Danke
  • verrückter
    • 27. Oktober 2006 um 12:36
    • #44
    Peter
    zum einen, am Mikro hängen doch auch 6 Meter Kabel, da dürften doch 5 cm im Gehäuse kein Problem sein. Oder? Außerdem könnte man es in Printmontage bauen. Oder?
    Hat jemand das Netzteil im Betrieb? Mir scheint es sehr suspekt. Vielleicht hau ich das mal in ein Simu.Programm.
    Stefan
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
