Was ist in einer HK Premium 115 fürn Bass drinn
  • 14. Dezember 2002 um 02:12
    Hi Leute ich brauche für 2 billig Kisten nen neuen Bass (hat günstigerweise jemand auf der letzten Fete geschrotte, ka was der damit angestellt hat...)
    Najo haben ca die Abmessungen von einer HK Premium 115 und die haben einen gar nichtmal üblen Bass, für die Kisten auf jedenfall ausreichend.
    Das da Eminence drinn ist weiß ich selbst, die frage ist nun, welcher 15". also ich würde mal sagen infrage kommen nur:
    beta 15, delta 15, kappa 15. die kappa werden es wohl nicht sein, weil die kisten nur 300 watt rms haben.
    Die delta passen eigentlich auch net so richtig, die brauchen ne riesen Kiste.
    Dann würd mir noch delta 15 lf einfallen, aber die haben sehr wenig schalldruck, also auch eher nicht.
    Wenn jemand genaue Infos hat, sagt bescheid.
    Habe mir gerade mal die TSP angeguckt, mhh richtig passen tut eigentlich keiner.
    Am ehesten noch der gamma 15.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-14 02:23 ]</font>
  • PreciousX
    • 14. Dezember 2002 um 11:11
    Ich Tipp mal auf den normalen Delta! Denn der spielt linear ziemlich weit rauf. Und das Fostex Fh 300 Horn soll man erst >2,5 khz trennen. Ich glaub die PR-115 trennt sogar bei 3,5 khz, um 300W RMS zu realisieren. Ist echt ne Frechheit den Bass so hoch lauf zu lassen!
    • 14. Dezember 2002 um 15:35
    Aber der normale Delta hat grottenschlechten Schalldruck und braucht eigentlich ein riesen Gehäuse, um überhaupt vernünftig zu funktionieren. (Mhh in so ner Mini Kiste kann man den überhaupt nicht Sinnvoll als Bassreflex abstimmen mhh)
    Irgendwo hab ich mal gelesen, dass der Fostex schon ab 1,5 khz laufen soll, kann ich mir allerdings schwer vorstellen, dass ein 3/4" Treiber so weit herrunter kommt bei 300 watt rms...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-14 15:36 ]</font>
  • PreciousX
    • 15. Dezember 2002 um 13:26
    Bestimmt hast du das bei Thoman gelesen!! Die schreiben nämlich 1500hz. Wenn das stimmt dann mindestens mit 48db Oktave :wink:
    Übertagen tut der Fostex ab 1,2 khz - angeblich 16khz, den Treiber kann man für 55,00 EUR erwerben.
    • 15. Dezember 2002 um 15:06
    ne von dem Teilchen bin ich nicht wirklich überzeugt :wink:
    Muss man obenrum schon massiv einbremsen, sonst fällt einem der gehörgang raus...
    Najo ich glaube ich werd mal 2 gamma 15 kaufen, die gehen unter 50 hz bei ca 120 litern gehäuse, also schonmal gar nicht so schlecht, auch wenn die natürlich wenig x-max haben und somit ne menge klirr haben, aber das ist bei der kiste völlig latte.
    Trotzdem wärs noch nett, wenn mir jemand genau die orginalbestückung sagen könnte...
    also im bass meine ich
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-15 15:07 ]</font>
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
