Sprachbeschallung
  • tufkajsnd
  • 20. Juni 2005 um 16:03
  • tufkajsnd
    welches System eigenet sich für reine Sprachbeschallung bis max. 600 Personen eurer Meinung nach? Die Stimme sollte möglichst klar, druckvoll und laut zu hören sein. Evtl. Ein Fohhn Xperience? Mehrere Bose 802? Es sollte möglichst kompakt und transportabel sein. Budget ist noch unklar. Lässt sich so etwas evtl. unter 6000€ realisieren?
    Gruß, Tim
    JamSound
    http://www.party-pa-forum.de
  • Kai Reiss
    • 20. Juni 2005 um 16:10
    Gruß, Tim
    600 Pax als einzige Angabe sagen leider recht wenig aus.
    Da kommen noch Faktoren wie Räumlichkeit, Signalquellen, LS Verteilung ( gestellt / geflogen ) hinzu.
    Was sol man mit der Beschreibung "Druckvoll" bei einer Sprachbeschallung anfangen?
    Ich setze meine Prioritäten da doch etwas anders...
  • tufkadib
    Reine Sprachbeschallung:
    100W-Verstärker und ein paar Druckis.
    http://www.db.whd.de/deutsch/produkte.html
    http://www.lautsprecher.de/index1.html?el…ebertrager).htm
    Sollte sich incl. passendem Verstärker für ca. 2000€ realisieren lassen.
    DirkB
  • Ravemaster
    • 20. Juni 2005 um 16:11
    kennste noch Berry White? :D
  • mirkot
    Was soll denn für 6000€ alles angeschafft werden?
    Micros? Pult? Stative? Kabel? Muco? Amping?...oder nur die Boxen?
  • andirr
    • 20. Juni 2005 um 16:14
    Naja, wenn es bis 6000 € sein kann würde ich keine Druckkammertröten da hinhängen. Für das Geld gibt es die Nexo PS 10 x 4, Controller + Amp, damit lässt sich das bestimmt machen wenn es nur um Sprache geht. Es fehlen aber noch ein paar Angaben wo es z.B. eingesetzt werden soll.
  • tufkajsnd
    • 20. Juni 2005 um 16:19
    für 6000€ sollen nur Boxen inkl. Verstärkung druch Amps oder Aktivelektronik angeschafft werden.
    Mit druckvoll meine ich Lautsprecher, die eine 100% Sprachverständlichkeit bringen und auch Mitten "druckvoll" übertragen ohne ein "zerknautschtes" Klangbild zu erhalten.
    Die Boxen bzw. Toplautsprecher könnten nur auf Stativen aufgestellt werden, da die Anlage komplett mobil und schnell auf- und abbaubar sein muss. Anwendungsbereich z.B. eine Vortragsveranstaltung.
    Ich dachte da evtl. an Fohhn Xperience III mit 12"/1" Tops (2x, je 450W) und einem Sub mit 15" (1000W). Was meint ihr?
    JamSound
  • Kai Reiss
    • 20. Juni 2005 um 16:49
    Wofür brauchst Du einen Sub wenn es nur Sprache ist?
  • andirr
    • 20. Juni 2005 um 16:54
    Anstatt dem Sub lieber vier von den Tops, ist besser für Sprachbeschallung.
  • tufkajsnd
    • 20. Juni 2005 um 16:56
    Das mit reiner Sprachbeschallung war vielleicht ein wenig übertrieben. Eventuell soll auch mal ein kleines bisschen Hintergundmusik gespielt werden, was jedoch eigentlich nebensächlich ist. Ebenfalls ist im Sub die Aktiv-Elektronik enthalten.
    Reicht das Fohhn Sytem aus für diese Anwendungszwecke?
    JamSound
  • Kai Reiss
    • 20. Juni 2005 um 17:03
    Für Hintergrundmusik brauchst Du aber ebenfalls nicht zwingend einen Sub.
    Würde das Geld eher in vernünftige LS stecken.
  • tufkajsnd
    • 20. Juni 2005 um 17:09
    Welche Boxen/Amps würdest du für die Sprachbeschallung empfehlen? Sie sollten wie gesagt auch kompakt und leicht transportabel sein. Vorraussetzung ist die beschallung von 600 Personen und ein max. Budget von 6000€.
    Ich habe gehört, dass evtl. Nexo PS10 für Sprachbeschallung gut sein sollten. Vielleicht davon 4 Stück + Controller? Oder reichen die nicht aus?
    Gruß, Tim
    JamSound
  • Kai Reiss
    • 20. Juni 2005 um 17:20
    Ich habe gehört, dass evtl. Nexo PS10 für Sprachbeschallung gut sein sollten. Vielleicht davon 6 Stück + Controller? Oder reichen die nicht aus?
    Gruß, Tim
    Noch mal, um das zu beantworten sind eher Angaben über die Räumlichkeit von Nöten und beurteilen zu können was und wieviel LS man einsetzen sollte.
    Das lässt sich so pauschal nicht sagen.
    Ich kann Dir auch keine Empfehlung für einen bestimmten LS geben da ich mit mit solchen Fragen nicht beschäftige.
    Ein gutes 10/2 oder 12/2 sollte den Job aber gut machen, evtl. noch ein paar kleine Fills - je nach Raum.
  • tufkajsnd
    • 20. Juni 2005 um 17:24
    oben hatte ich schon geschrieben, dass das System mobil sein muss. Das hängt damit zusammen, dass ein solches System nicht nur in einem Raum / einer Halle, sondern immer woanders betrieben werden soll.
    Was meint ihr zu 4x Nexo PS10 inkl. Controller für Sprache?
    Gruß, Tim
    JamSound
  • Kai Reiss
    • 20. Juni 2005 um 17:27
    Gruß, Tim
    Ja, schon klar...trotzdem hängt es dann von den jeweilligen Gegenbeheiten ab ob das ausreichend ist oder nicht.
    PS10 sind für solche Anwendungen durchaus sehr gut geeignet, allerdings solltest Du über zwei Controlleramps nachdenken.
  • tufkadib
    • 20. Juni 2005 um 17:33
    Na, das machen alle Druckis: so etwa 200Hz ... 5kHz. Für Sprache ausreichend. Es gibt bei diesen Tröten auch bessere und schlechtere Exemplare.
    DirkB
  • Kai Reiss
    • 20. Juni 2005 um 17:34
    DirkB
    Halte ich, bis für ein paar wenige Ausnahmen, für keine sinnvolle bzw flexible einsetzbare Investition.
  • tufkajsnd
    • 20. Juni 2005 um 17:51
    Meinst du es wäre sinnvoll den Original-Nexo-Amp zu nehmen? Ich habe gesehen, dass dieser für 4x PS10 geht [oder 2x PS10 und 1x Nexo-Sub]. Oder ist es besser einen anderen Amp zu nehmen?
    Ach ja und reichen 4 Stück - bei den richtigen räumlichen Gegebnheiten - für 600 Personen aus?
    JamSound
  • derautor
    • 21. Juni 2005 um 03:17
    Wenn Du Sprache bis 600 Pax beschallen willst (die Einflüsse der unterschiedlichen Räumlichkeiten jetzt mal ausgeklammert), musst Du fast immer dezentral arbeiten, d.h. viele Boxen einsetzen und verteilen, die meist auch (mehrfach) delayed werden müssen.
    Ein System wie das PS10 (klanglich keine schlechte Wahl), das einen eigenen Controller benötigt, ist dafür imho nicht so günstig, weil für jede Delayline eben dessen spezielle Entzerrung benötigt wird. "Controllerfreie" Boxen sind da flexibler in der Anwendung. Ich zum Beispiel arbeite gerne mit Kling & Freitag CA 106.
    4 Boxen sind für 600 Pax zu wenig. Ich würde zur doppelten Anzahl raten, dann hast Du in den meisten Fällen noch etwas Reserve, wenn in letzter Minute noch ein Nebenraum oder eine Außenbeschallung stattfinden soll. Auch ein, zwei Monitorböxchen sind für Rednerpult und Talkrunden immer wieder nützlich.
    Subbass würde ich weglassen - der bringt meist eher Probleme, als dass er was nützt, wenn Lavaliers und Schwanenhälse im Einsatz sind.
    es grüßt
    derautor
  • Jochen
    • 21. Juni 2005 um 13:55
    Schau dir mal die neuen CA1001 von K&F an.
    Können alles was eine PS10 kann (wenn nicht sogar besser ;) ).
    Großer Vorteil ist das du diese Box ohne Controller betreiben kannst und sie somit günstiger weg kommst.
    Als Sub könntest du den SW115 verwenden mit Xover. Somit sparst du auch hier wieder den Controller, da alle Bässe der SW Reihe mit dem Xover, so aufgebaut sind das sie alles unter 110Hz wiedergeben und das Signal Fullrange weitergeben. Somit sind die Bässe reine Subextender.
    Denk bei den CA1001 an den Flügbügel damit du die Box mit einem WindUp hochkurbeln kannst und somit eine "notfliegen" Möglickeit hast.
    Schöne Grüße
    Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
