  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Leistung/Absicherung
  • Alexis
  • 21. Juni 2005 um 15:56
  • Alexis
    • 28. Juni 2005 um 22:23
    Ihr macht Euch richtig Gedanken, aber dass war auch der Sinn, denn wenn nicht Ihr, wer dann, weiss, was gebraucht wird. Da der Saal und die Bühne sowieso neu gemacht werden muss, werde ich mit meinem Elektromeister besprechen, wie viel möglich ist und dann werde ich berichten. Sicher ist auch, sollte ein oder zweimal im Jahr mehr gebraucht werden, ist das sicher günstiger über ein Aggregat zu beschaffen.
    herzliche Grüße aus Mecklenburg
    alexis
    • 28. Juni 2005 um 23:52
    das hört sich so ein bisschen nach kleiner stadthalle oder multifunktionshalle an.
    die tatsache, das da "auch gelegendlich disco oder eine Band im Saal spielen soll " lässt mich vermuten, das da mit sicherheit keine professionellen tourproduktionen aufschlagen werden.
    somit wird wohl meistens mal ne 24kW lichtanlage mit ein paar 250W blinkheimern rumfunzeln.
    und dafür reichen die zuerst von tomy angesprochenen 1x63A/32A/16A CEE steckdosen doch völlig aus.
    wenn man es richtig komfortabel machen will, legt man das auf beide bühnenseiten... und gut is.
    ich kenne haufenweise solche hallen, man hat sich da früher sehr oft mit befassen müssen ;)
    da bekommt man seltenst mehr als einen 63er und nen 16er... und es klappt trotzdem mit der oldieband oder der faschingsfete.
    wenn das ein saal ist, der zukünftig für professionelle sachen genutzt werden soll, darf es natürlich auch ein bisschen mehr sein.
