15" auf stummelhorn für mitten?
  • TobiV
  • 22. Juni 2005 um 21:55
  • TobiV
    Es geht mir konkret um die cpa11 von ks http://www.ks-audio.de/products/cpa_serie/cpa11main1.html
    Wenn ich diese konstruktion ungehört beurteilen müßte würde ich meinen hier wurde so ziemlich jeder fehler begangen, den man bei einem horntop begehen kann. :roll: Oder ist das garkein horntop? :idea:
    -der hornpfad ist recht kurz (horn lädt bei den lowmids noch nicht)
    -halsöffnung zu groß (tp wirkung weit unterhalb des elektrischen übergangs zum 2"
    mutmaßung bzw. schlussfolgerung: Das ding ist ein bandpass der eventuell die 500-600 Hz pusht, der rest bleibt unbeeinflusst bzw. wird negativ beienflusst.
    wo liegt der vorteil gegenüber einer normalen 15/2?
    ...ein Beck's bitte...
  • druid314
    • 22. Juni 2005 um 22:43
    Das "Horn" für den 15" ist doch ziemlich ähnlich dem C7, d.h. ganz unten BR und für "Mids" den BP-Hornvorsatz. Im Unterschied zum C7 wird hier aber schon bei 800 getrennt.
  • TobiV
    • 23. Juni 2005 um 23:38
    wo trennt das c7? wie kommt dann da die mittenwiedergabe zustande?
  • druid314
    • 23. Juni 2005 um 23:44
    Ich weiss es nicht punktgenau, aber doch über 1 kHz, genaueres sagt dir sicher der Fux.
  • TobiV
    • 25. Juni 2005 um 08:22
    wird sowas nun lauter als eine normale 15/2" ?
  • Kracky
    • 25. Juni 2005 um 09:37
    Ich denke schon das der Stummel eine kleine Erhöhung der Sensitivity bringt, ob das ganze aber klanglich Sinn macht ist wohl ehr fraglich. Ich persönlich halte nichts von 15"ern im Mid und auch nichts von puren 2"ern als High weil alles zusammen einen viel zu großen Kompromiss darstellt. Einzigs bei der R35 lasse ich mir das gefallen durch den 2"/1" der recht tief ruter geht ist das ganz ok.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mike severloh
    • 8. August 2005 um 16:57
    Hi !
    Diese Konstruktion wird gar nicht so selten verwendet, sowohl mit als auch ohne Reflextunnel. Meine Erfahrungen mit Hornstummeln von 26 bis 39 cm Länge sind durchweg sehr gute. Tief getrennt kombiniert mit grossen 2Zoll-Hörnern mit 70 x 25 cm Front oder ähnlich und entsprechenden Treibern bekommt man bereits mit einem System ab 180 Hz (28 cm lang, 43x43cm Front bei Public Audio, Simmozheim) oder 130 Hz (39cm lang, 56x56 cm Front) enorme Schalldrücke bei sehr natürlich klingenden Mitten zustande, mit geschlossener Rückkammer. Der Frequenzgang verbiegt bedeutend weniger als bei Systemen mit Druckkammer und die directivity ist erstaunlich trotz geringer Länge. Die längere Variante wird bei manchen Vertrieben als "Basshorn" verkauft (!).
    Da ich keine Zweiwegsysteme benutze kann ich nur berichten dass die 15Zöller mit leichten Membranen in den Mitten und ohne Belastung durch Bässe leicht und druckvoll klingen, aber nichts darüber wieviel weniger sie bei Vollast verzerren.
    Mit extra Bässen für sehr laut sehr zu empfehlen.
    Mike.
    Mike Severloh.
