Audio Zenit PW 18 H
  • randgruppe
  • 23. Juni 2005 um 11:09
  • alec
    • 16. Dezember 2005 um 22:40
    • #41
    Zitat von "audio-zenit"
    Das neue P 12 H MK II hat ca. 4 dB mehr Wirkungsgrad, ist natürlich auch etwas grösser und teurer.
    Was steckt denn in der aktuellen MKII drin? H1640 mit 2544 oder 45, Sica 12" ?
    Wie hat sich die untere -3dB Grenzfrequenz im vergleich zur vorgänger Version geändert, ist der Betrieb über dem 18" Horn noch möglich? Wieviel wiegt das alte/neue P12 ? Handelt es sich um ein konisches Tiemitteltonhorn oder Expo? Detailbilder wären interessant.
    MfG. Alex
    H-AUDIO Elektroakustik
    • 17. Dezember 2005 um 10:37
    • #42
    der 12" ist jetzt ein b&c 12pe32
    (klasse speaker :) )
    beim 1" kann ich dir auch nicht helfen.
    entweder oberton oder bms...
    auf jedenfall recht hochwertig bestückt.
  • flyingbeats
    • 17. Dezember 2005 um 18:07
    • #43
    1" ist der Oberton 2545. Im P208H ist der BMS 4550 drin. Untere Grenzfrequenz liegt bei knapp unter 200Hz. Aber der 12er ist stabil. Wenn man will, kann man was am Eq nachdrehen, wie es eh fast jeder Hersteller mit seinen 12er Horntops ohne mittenraubende Reflexladung macht. Dann geht die Ankopplung an den PW18H problemlos. Preislich ist halt ein Stack aus PW18H und P12H bei der Qualität und dem Output unschlagbar. Wüsste hierzu keiner Alternative auf dem Markt, die da auch nur annähernd mitkommt.
  • alec
    • 18. Dezember 2005 um 12:57
    • #44
    Danke für die Infos! Sieht nach einem sehr interessantem Konzept für mittelgrosse Jobs aus-die kostengünstige, klirrarme Antwort auf Limmer 308.
    Hat das Top schonmal jemand vermessen oder sich zumindest mitm RTA mal angesehen?
    Gruss, Alex
  • user
    • 30. März 2006 um 11:10
    • #45
    Auf dem Datenblatt der PW18H steht das ein Bass SPLMax 130dB macht.
    Da ich selbst keine Messinstromente habe frage ich auf welche Lautstärke 4xPW18H im Monostack kommen.
    Also ich lege 2 Bässe auf den Boden so das sie einen großen Trichter (WForm) Bilden, so das sich ihre Gummifüße berühren.
    Dann lege nochmal 2 drauf.
    Bild zur Verdeutlichung:
    Hat das mal jemand gemessen oder kann ich das mit einem leicht verständlichen Programm simulieren?
    Kann mir hier jemaand einen Tip geben?
    Ich habe die Bässe letztens Open Air auf diese weise verwendet.
    Enormer Druck bei wenig Holz fand ich.
  • tidemic
    • 31. März 2006 um 18:07
    • #46
    Moin, User
    Bei einer Verdopplung der Lautsprecher steigt der
    Pegel um 6 dB. (Wenn sie Phasengleich laufen...)
    Wenn wir von deinen Daten ausgehen bedeutet das:
    1*PW18H = 130dB max 2*PW18H = 136dB max
    4*PW18H = 142dB max 8*PW18H = 148dB max
    (Ich weiss nicht ob das Horn bei dieser Faustformel eine
    Rolle spielt. Aber ich denke nicht!)
    ( Ein 10 dB stärkeres Signal wird vom Menschen
    als doppelt so laut empfunden.)
    Ich würde mir an deiner Stelle mal ein Schalldruck-Meßgerät
    kaufen.
    :D 100 dB sind nämlich schon ziehmlich laut :D
    Aber ich denke das weisst du bestimmt!!!
    MfG Meik
    und schönes Wochenende! :wink:
  • Jonnytrance
    • 31. März 2006 um 22:21
    • #47
    Und wenn sie nicht weit von einander stehen.
  • schrecki7289
    • 1. April 2006 um 12:40
    • #48
    Genau genommen direkt nebeneinander, relativ gesehen.
    Hängt von der Frequenz ab, was man darunter versteht.
  • user
    • 1. April 2006 um 15:27
    • #49
    Wichtig für mich wäre zu wissen wie das abstrahverhalten im geschilderten stack ist.
    also auf wieviel meter entvernung die abstrahlung welche breite erreicht hat.
    ich möchte wegen dem pegelgewinn die boxen so stacken muß aber gewehrleisten das das ganz ab einer bestimmten distanz möglichst gleichmässig sondern nur mittig ist.
  • user
    • 5. Juli 2006 um 15:08
    • #50
    mmmh nun möchte ich HipHop mit den PW18H Bässen spielen.
    Hört sich irgendwie ziemlich rau an der Sound.
    Hat jemand n Tip für die einstellung dieser Bässe bei HipHop?
    • 5. Juli 2006 um 15:30
    • #51
    jo, bassreflex/bandpasssubs nehmen oder nen ganzen haufen hörner hinstellen...
    hörner sind nunmal in kleinstacks ungeeignet um tiefe frequenzen zu übertragen, wenns noch transportabel sein soll.
  • flyingbeats
    • 5. Juli 2006 um 15:51
    • #52
    4 PW18H Monostack hat eine untere Grenzfrequenz um 43Hz. Nicht tief? Und im Nutzbass sind sie auch lauter, als BR in gleicher Anzahl und mit gleichem Amping. Und in dem Bereich hört man die Bässe und spürt sie nicht nur. Also schön bei den 18H bleiben und wenn nötig schmalbändig um 50Hz im Controller etwas anheben. Hab auch schon mit 2 PW410H pro Seite nen bekannten Hip Hop Liveact gamacht und alle waren zufrieden. Und die 18er kommen noch etwas tiefer runter, sind aber im Nutzbassbereich erheblich leiser, als die 4x10er.
  • Kracky
    • 5. Juli 2006 um 16:25
    • #53
    Böse Pauschalaussage!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • unknown_artist
    • 5. Juli 2006 um 18:04
    • #54
    Mh - was meinst du mit rau? Kann mir nichts so recht darunter vorstellen.. Sind die Teile schon mal ne Zeit Vollgas gelaufen?
    Ansonsten ruf doch den Jürgen an - ist immer ganz freundlich am Telefon (und auch in Echt....)
    • 5. Juli 2006 um 19:29
    • #55
    Jo Pauschalaussage zu der ich auch stehe...
    Naja 4er Stack pro Seite war hier wohl nicht im Einsatz... damit sollte dann untenrum schon mehr kommen...
    versteht mich nicht falsch, ich find die pw-18h gut, aber eben nicht für r&b und hip hop.
    für live, rock und techno hab ich da keinerlei bedenken, aber für die hip hop fraktion fehlt eínfach der schub bei 40-55 hz.
    (nicht das ich diese musik gutfinde, aber ich habe solche veranstaltungen schon des öfteren mit technik versorgt)
  • schrecki7289
    • 5. Juli 2006 um 19:51
    • #56
    PW18H ist ja auch nur ein Bandpass mit Hornstummel. :wink:
    Richtige Vollhörner sind nochmal was anderes. Leider auch im Packmaß.
    • 5. Juli 2006 um 20:52
    • #57
    das ist uns glaube ich auch allen klar, dass es sich dabei um nen bandpasshorn handelt ;)
  • user
    • 5. Juli 2006 um 22:29
    • #58
    Was ich mit rau meine ist das der bass mir zu schnell nicht tief genug und zu hart erscheint.
    HipHop is eher tief langsam und woofig.
    Ich verstehe nicht wie durch das stacken der boxen die eigenschaft tiefabass wiederzugeben gesteigert wird.
    Das ich einen klaren pegelgewinn in einem solchen stack habe ist klar.
    Das sich der FGang in Stack jedoch zu dem Pegelgewinn gleichzeitig noch pos. im tiefen bereich verändert kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
    Oder wird durch den Pegelgewinn im Stack alles halt lauter (somit auch der tiefbass) und ich kann wenn ich den Bass früher trenne einen bass erzeugen der allgemein mehr tiefbass aufweisst als vorher?
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgesdrückt.
    Ich habe einen Raum ca. 10x20m groß zu beschallen.
    Es soll HipHop laufen.
    Ich habe 4xPW18H.
    Der DJ steht mittig an einer 10m Wand.
    Wie könnte ich hier sinnvoll ein 4er Stack aufbauen was den Raum ausreichend mit Bass versorgt?
    Direkt vorm DJ als Stack loppelt dej.!
    Habt ihr nen Tip?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Juli 2006 um 23:12
    • #59
    wo isset denn?
    • 6. Juli 2006 um 11:02
    • #60
    Genau das meinte ich ;)
    da wärn bassreflexboxen deutlich im vorteil, aber lassen wir das.
    Zum stacken. Im Stack nimmt die Schallabstrahlende Fläche zu und der Strahlungswiderstand der luft erhöht sich. Da Tiefe frequenzen lange wellenlängen haben profitieren diese natürlich stark von einer größeren schallabstrahlenden fläche. (mal eben auf die schnelle erklährt) deswegen wäre ein single stack in deinem fall deutlich sinnvoller als 2 einzelstacks. dann noch versuchen. saft um 40-50 hz mit nem eq anzuheben. aber nicht übertreiben!
  • 2 Besucher
