MKT mit 100Volt für wieviel watt (8 ohm hochpass 12db)
  • moogman
  • 27. Juni 2005 um 21:24
  • moogman
    Kann mir jemand sagen mit wieviel watt ich 100Volt spannungsfeste mkt´s beaufschlagen kann?
    Wenns geht bitte mit Formel.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • schrecki7289
    • 27. Juni 2005 um 21:34
    kommt auf die Impedanz des nachgeschalteten Lautsprechers an.
  • moogman
    • 27. Juni 2005 um 21:39
    hmm RCF 1" horn irgendwo zwischen 6 und 10 Ohm.
  • schrecki7289
    • 27. Juni 2005 um 21:50
    ja dann rechne doch mal: U/R=I und IxU=P
    Das würde dann also heißen: 100V/6Ohm=16,66666666A und 16,666666666Ax100V macht 1600W. Rein rechnerisch zumindestens. :? :shock:
    Sind die 100V den Wechselspannungsfestigkeit?
  • mckrise
    • 27. Juni 2005 um 21:59
    Vielleicht hilft auch dieser Link:
    http://www.lautsprechershop.de/tools/t_condensor.htm
  • moogman
    • 27. Juni 2005 um 22:03
    Danke für den Link,
    Dürfte nun bei 8 Ohm bei ca 500 Watt sicher sein.
    Bis dahin ist der Treiber eh hin (hat 25Watt RMS).
    Die gesamte Box hat ca 150 Watt also passt der Kondensator.
    Danke für die schnelle Antwort!!!!!!!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
