Endstufen und boxen vergleich :P der neue ^^
  • dj faia
  • 11. August 2005 um 20:20
  • dj faia
    BOOST PX-SERIE PX-600 Endstufe
    Daten :
    - 2 x 600 Watt maximale Musikleistung
    - 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS <- sinus? ne gell?
    - 1 x 750 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
    - Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz
    - S/N Rauschspannungsabstand: -85dB
    - 2 Lüftersytem
    - Temperatur Control, Überlastschutz
    - XLR und Klinken Eingänge
    - Schraubklemme / Speakon OUT
    - 483 ( Breite ) x 455 ( Tiefe ) x 88 / 2HE ( Höhe )
    - Gewicht : 20 Kg
    vs.
    OMNITRONIC P-500 Endstufe
    - Max. Spitzenleistung bei 1 KHz: 650 W / 4 Ohm
    - Maximalleistung: 2 x 295 W / 4 Ohm
    - Nominalleistung: 2 x 250 W / 4 Ohm
    - Ausgangsleistung sinus [RMS]:
    - Stereo 4 Ohm 2 x 250 W
    - Stereo 8 Ohm 2 x 130 W
    - 8 Ohm gebrückt 1 x 500 W
    - Frequenzbereich: 22 - 31 000 Hz
    - Dämpfungsfaktor: > 150
    - Klirrfaktor: 0,01 %
    - Geräuschspannungsabstand: 108dB
    - Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue
    - 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
    - Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
    - LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar
    - Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
    - Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
    - Boxenanschluss über verriegelbare Speakonbuchsen oder Banane-/Schraubkombination
    - Mit Limiter
    - Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
    - Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
    - Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
    - Sehr robustes Gehäuse
    - 19" Einbaumaße
    - Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
    - Abmessung: 440 x 482 x 100 mm
    - Gewicht: 13Kg
    Boxen...
    Omnitronic TX-1520
    Daten:
    -3 Weg Fullrange: Low 15", 1 Tweeter, 1 Horn
    -Frequenzbereich: 40Hz-20KHz
    -Power: 500W
    -Impendanz: 8 Ohm
    -Speakon- oder 6,3mm Klinkeanschluß
    -Schalldruck: 100dB
    -Maße: 795x460x360mm
    -Gewicht: 21kg
    vs.
    OMNITRONIC AX-1000 10" PA-Box
    - 2-Wege Hochleistungsbox
    - Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
    - Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
    - Mit Flugvorrichtung zur hängenden Installation
    - Großes Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber für ausgewogenen Klang
    - Mit passiver 2-Wege Hochleistungs-Frequenzweiche
    - Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse mit Bassreflexsystem
    - Für Anwendungen, die im Bassbereich mehr Druck verlangen, empfehlen wir die Kombination mit AX-1800 Subwoofer
    - Ausgeglichener Frequenzgang mit hohem Schalldruck
    - Hohe Belastbarkeit
    - Strapazierfähiger Strukturlack
    - Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
    - Einsatz liegend, stehend, auf Bassbox, auf Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
    - Als PA-Boxen und Beschallungsanlagen für kleine und mittlere Diskotheken gut geeignet
    Technische Daten:
    - Belastbarkeit nominal: 100 W RMS
    - Belastbarkeit Programm: 200 W
    - Bass-Lautsprecher: 10"
    - Lautsprecher: 1,5" Horn
    - Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
    - Empfindlichkeit: 96 dB (1 W, 1 m)
    - Max. Schalldruck: 117 dB (1 m)
    - Impedanz: 8 Ohm
    - Frequenzbereich: 60 Hz - 20 kHz
    - Maße (H x B x T): 570 x 380 x 330 mm
    - Gewicht: 24 kg
    Wenn das Leben Mal wieder Scheisse ist..
    Dann Scheiss drauf...
    Auf die Scheisse kommt es nun auch nich mehr an!!!
  • tamaris-pa / mts
    • 11. August 2005 um 21:10
    ldpa800 + audio zenit(alternative http://www.mediazero.de wilder 12er topteil) boxen deiner wahl. auf alle fälle besser.
  • schrecki7289
    • 11. August 2005 um 21:23
    Vergiss das auch. Die Boxen sind auch Schrott.
    Nein, Sinus ist was anderes.
    Als Endstufe lieber die Boost anstatt der Omnitronik
  • sörn
    • 11. August 2005 um 21:30
    Auf keinen Fall die Omnitronic-Endstufe!
    Ich hatte mal ne P-250, aus der absolut nicht das rauskam, was draufstand und die mit minimal geringen Impedanzen als angegeben schon fast auseinanderflog.
  • -martin-
    • 11. August 2005 um 21:55
    wie fliegen Endstufen auseinander ? :grin:
  • dj faia
    • 11. August 2005 um 22:16
    okay ich kann dass doch auch andersrum machen wa?
    hol mir eher boxen für höhere preisklasse und stock die endstufen nach und nach auf oder??
    wenn ya was gibts denn so für 130 rum?
  • tamaris-pa / mts
    • 11. August 2005 um 22:48
    ich würde dir 2 wilder boxen empfehlen. kosten um die 140e pro stück. dazu eine ld die 300 kostet. biste mit 600 dabei was nicht zuviel sein sollte. wenn doch dann musste eben auf die 600 sparen.
  • dj faia
    • 12. August 2005 um 14:42
    DAP AUDIO MC-15 Speaker 15 Zoll 350 Watt 8 Ohm
    DAP AUDIO MC-15 Speaker 15 Zoll 350 Watt 8 OhmArt-Nr.: D3157
    Die MC-Serie von DAP-AUDIO ist eine sehr leistungsfähige Boxenserie für jeden Einsteiger; der Wert auf ein dynamisches und ausgewogenes Klangbild legt. Die neue MC-Serie ist noch leistungsfähiger durch neue Treiber und neue Frequenzweichen; hier zum Toppreis.
    Versandkostenaufschlag: + 23,20 EUR
    Preis: UVP*: 149,00 EUR 88,00 EUR
    Meintet ihr die? Weil die is ya relative günstig :P
    bzw kann man diesem Shop trauen http://www.yatego.com
    Wenn ya welche endstufe dazu DAP AUDIO Palladium P700
    Gruss DJ Faia
  • tamaris-pa / mts
    • 12. August 2005 um 15:05
    ton
    pa boxen
    passiv
    wilder
    wilder mit 12er tieftöner kaufen
    http://www.rockshop.de
    onlineshop
    ldp in die suche eingeben
    2 seite
    ldpa800 kaufen
    boxenkabel 10m min 1,5mm² besser 2,5mm²
    biste mit 600e dabei.
  • mckrise
    • 12. August 2005 um 15:20
    ich glaube derjenige, der die MC_15 empfehlen würde, würde selbst im Party-PA-Forum von allen gesteinigt werden...
  • -martin-
    • 12. August 2005 um 16:11
    och die klingen doch nicht schlecht :wink:
  • dj faia
    • 12. August 2005 um 17:56
    Sind die nu gut oder kagge :D
  • tamaris-pa / mts
    • 12. August 2005 um 18:27
    der reinste müll
  • schrecki7289
    • 12. August 2005 um 19:01
    *vollzustimm* Vergiss die MCSerie.
