Piezo-Hochtöner
  • Mechwerkandi
  • 14. August 2005 um 14:36
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 12:49
    *lach* das ist mir jetzt aber super super peinlich.....
    denn die PM war eigentlich für Schrecki7289, denn der wollte sie ja haben :D
    Aber jetzt stehen sie ja eh hier ^^
    Mit freundlichen Grüßen
  • andirr
    • 15. August 2005 um 12:51
    Ich kann auch was damit anfangen. :wink: Muss dir nichts peinlich sein, sind ja nur die Daten zu einem LS. :)
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 12:54
    hihi ;)
    Öhm, aber ich denk den HT von denen nehm ich net.
    erstens hat er laut pdf wenn man die Kurve mal anschaut unter 89 dB!!
    zweitens auch nur 4 Ohm, was dann bissel blöde wäre, denn in 8 Ohm Sub rein, dann in 2,6 Ohm Sat, das gibt dann wieder 2 Ohm.....
    oder verwechsle ich da grade was ganz und gar?
    nee, oder doch oder wie, öhm.....was hat denn das Top, wenn nen 8 Ohm TMT und nen 4 Ohmer HT drinnen sind?
    Hab da nen billigen (ca 13,-€) HT Horn von Monacor (HT-30) gefunden beim Lautsprechershop, muss da ja eh meine FW-Teile bestellen.
    Edit:
    trennen werde ich 12/18 dB bei 4 kHz
    nochmal edit:
    mir is ja grade eingefallen, dass ich ja einfach nen 20W/4Ohm Widerstand zum HT machen könnte :D sowas aber auch ^^
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (15. August 2005 um 13:00)
  • andirr
    • 15. August 2005 um 13:00
    Den Monacor könnte man mal probieren. Problem bei günstigen Hochtönern ist aber oft der Klang bei etwas Lautstärke... :roll: Das gibts auch bei meinen Daps... :grin:
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 13:01
    Naja, immernoch besser als Metallplättchen hinterm Horn :grin:
  • schrecki7289
    • 15. August 2005 um 13:03
    Das ist z.B. bei meinen 8" MgGee Tops, die Hts ham auch 4Ohm, einfach nen 3,9Ohm davor, so habe ich meine 8Ohm und genau die pssende Pegeldämpfung.
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 13:06
    Da fällt mir was ein, mal ne ganz komische Frage jetzt:
    Sagen wir mal ich dämpfe den HT um ein paar dB, dazu nehme ich 2 Widerstände, einer Ser. einer Par., wenn ich jetzt aber den 4 Ohm HT habe müsste ich ja noch ein 4 Ohm widerstand Ser dazu machen.
    Funtioniert das überhaupt? Der kommt dann ja erst nach den 2en zum dämpfen, also nach dem parallelen nochmal ser. zum HT.
    hab ich jetzt wen verwirrt? :grin:
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 13:08
    was bekommt man denn für eine Dämpfung, wenn man nur einen Wiederstand dazu macht? sind doch normal immer 2 zum dämpfen... :shock:
    PS:
    vom Monacor sieht auch der FG um einiges besser aus und fällt nicht ab 4 kHz nach unten ab:
    Monacor
    Rockwood:
    Was sollen da eigentlich die 96dB als Angabe?
    Das sieht mir hier nämlich mal mehr wie 88 dB aus!
  • schrecki7289
    • 15. August 2005 um 13:54
    Normalerweise sind immer zwei da, als Spannungsteiler geschaltet, bei mir war das aber nicht nötig. Was passiert, wenn man den Wiederstand davor schaltet müsstest du doch eigentlich noch aus der Schule Wissen (Reihenschaltung von Wiederständen).
    2 Mal editiert, zuletzt von -Schrecki- (15. August 2005 um 13:57)
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 13:56
    Ajo, ich hab dann anstatt 4 8 Ohm......aber du sagtest was von dämpfen...ich weiß ja net um wieviel dB odder wie oder wat wenns nur einer is...
  • schrecki7289
    • 15. August 2005 um 13:57
    An den Hochtöner fällt nur noch die halbe Spannung ab, also hat man eine Pegeldämpfung von 6dB.
  • Jobsti
    • 15. August 2005 um 14:07
    • #32
    das is doch viel zu viel....
    aber sag mal wie hört sichs denn so an vom Höreindruck her bei dir?
    hast du ja mit dem HT und dem 10"er oder?
    Wo und mit welcher Steilheit hast getrennt?
  • schrecki7289
    • 15. August 2005 um 14:14
    • #33
    Nein, ich habe den 8ter, zusammen mit den Audion Hts, die ich noch hatte und wo ich das Foto von reingestellt habe, und der hat 4Ohm und 100dB. Daher passt es sich gut, wenn ich 6dB Pegeldämpfung hab, dann "passts" wieder, der Ht ist nur minimal lauter als der TT, was kaum auffällt, außer das die Box ziemlich klar klingt. Und getrennt habe ich das mit 6dB für den TT und 12dB für den Hochtöner bei 3kHz.
    PS: Deine TSPs waren aber für den 8ter oder?
  • Jobsti
    • 16. August 2005 um 00:04
    • #34
    Ja, waren sie.
    Denk ich werd den Monacor HT nehmen, dann komm ich auch mit den 6 dB hin ;)
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 08:31
    • #35
    Welchen monacor HT denn?
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 11:26
    • #36
    Achso, wenn mal jemand meine 8" McGee Tops sehen will:
    Habe eben die letzte Schicht lackiert. Das Foto entstand übringens in meinem Bastelzimmer (ehemalige Küche... :grin: ).
    Frontbespannung fehlt noch. Die Schlitze rechts und links sind die BR Kanäle, der Rahmen mit dem Akustikvlies kommt nur in die Mitte über die Treiber. In der rechten Box sieht man hinter dem linkem BRKanal die Leiste, wo die FWeiche drauf montiert ist.
  • andirr
    • 16. August 2005 um 11:51
    • #37
    Die sehen ja garnichtmal schlecht aus. Aber bekommt man bei den dünnen BR Kanälen keine Probs mit Strömungsgeräuschen ? :?
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 11:58
    • #38
    Nein, bekommt man nicht. Die Reflexkanäle haben eine Fläche von 70qcm, das entspricht zwei Reflexrohren von 68mm, da ist nichts mit Strömungsgeräuschen.
  • andirr
    • 16. August 2005 um 12:03
    • #39
    Schade, dass es die Hts nicht mehr gibt... Vll. find ich ja mal welche bei ebay. Würde die auch mal gern probieren, wenn die besser sind als die in meinen ax 15. Habe bis jetzt noch keinen Keyboard Monitor. Wenn jemand fragt kann ich das als Grund bringen, wieso ich noch einen Amp + Boxen benötige... :grin:
  • schrecki7289
    • 16. August 2005 um 12:07
    • #40
    meine Hochtöner sind wirklich nicht schlecht, aber ich muss aufpassen, dass ich sie nicht zerschieße, Ersatz ist schwierig zu beschaffen, aber bei meinem Anwendungszweck passiert das nicht so schnell.
    Stimmt das eigentlich, dass die McGee Chassis früher mal unter Selenium Label vertrieben wurden?
