kritische spannung für digitalpulte
  • ememix
  • 6. Juli 2005 um 21:37
  • ememix
    hallo - wollte mal nachfragen wie das ist mit den am veranstaltungsort oftmals miserablen stromverhältnissen in bezug auf digitalpulte.
    ob und an zeigt mir mein furman spannungen unter 200V an - das war an meinem analogen foh bisher nie ein problem. bin aber jetzt auf ein 01v96 umgestiegen und hab noch keine erfahrungen was dieses pult zu den niedrigen spannungen sagt.
    kann es da probleme geben ?
    chris
    • 7. Juli 2005 um 02:36
    die vorgeschriebene mindestspannung ist 207V.
    damit kommen alle geräte gut zurecht.
  • K-Ulrich
    • 7. Juli 2005 um 08:37
    Ich wär auch nicht so sicher, ob "Furman-unter-200" auch "Wirklichkeit-unter-200" ist :?
    Wenn früher Deine digitalen Hallgeräte nicht den Geist aufgegeben haben, wird es das O1V auch nicht tun.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • derautor
    • 7. Juli 2005 um 11:35
    Soweit ich weiß, verfügt das Gerät über ein Schaltnetzteil, das niedrige Versorgungsspannungen bis zu einem gewissen Grad kompensieren kann. Dürfte normalerweise kein Problem sein.
    By the way, vor zwei Wochen hatte ich auf einer VA sage und schreibe satte 191 V Spannung (PSU-Anzeige vom S4) am FoH. Das PCM 70 ist mehrmals mit "Power Low" auf dem Display ausgestiegen, das SPX900 knackte gelegentlich deftig laut im Signalpfad, nur das PCM 81 (Schaltnetzteil) spielte von den FXen problemlos. Dass die Overload-LEDs der Klark DN 360 trotz korrekter Auspegelung gelegentlich aufleuchteten, hat mich dann auch nicht weiter gestört 8) .
    es grüßt
    derautor
  • bertz
    • 7. Juli 2005 um 12:42
    Ich hab mit meienem 01V96 noch nirgens Probleme mit Niedrigspannung gehabt. Das ist ein reiner Erfahrungswert und ist nicht mit Messzahlen zu belegen. Leider!! Würde mich ja auch mal interessieren.
    Ansonsten verlass ich mich nicht gern auf die Furmans (man kann da ja die Spannungsmessung selbst arretieren) Die Frage ist, ob man die die Dinger wirklich im regelmäßigen Abstand in der Company durchmisst!?
    http://www.klanggeschaeft.de
  • rockline
    • 7. Juli 2005 um 19:51
    Vielleicht in dem Zusammenhang mal ganz interessant: das Yamaha 01V96 hat ein konventionelles Netzteil mit Trafo und Elkos. Inwiefern die Versorgungsspannung für das interne Mainboard (5V oder 3,3V) linear oder getaktet gewonnen wird weiß ich jetzt nicht - aber grundsätzlich handelt es sich um ein Trafonetzteil 50Hz.
    Wer hätte es gedacht?
    Stefan
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
