"Kondensatorentlademodul"
  • schrecki7289
  • 22. September 2005 um 17:55
  • cyberlight
    • 23. September 2005 um 21:45
    Hallo, bist du es!?
    Eigene Einweggleichrichtung für die LED direkt hinter dem Trafo vor (man könnte es auch parallel nennen) dem Gleichrichter für das Netzteil.
    4148,4001, ganz egal, aber bitte keine Germaniumdiode dafür verschwenden.
    Wenn man es ganz schön haben möchte, dann halt mit Vorwiderstand und Zenerdiode oder Konstantstrom.
    Elko als Lückenbüsser berechnen, fertig. Sicherheitshalber meinetwegen 20mA, 40ms, fertig.
    Kostet fast nichts und ist nicht mal aufwendig, macht aber genau das, was es soll.
    Was in den Elkos ist, ist doch egal, es soll ja nur die LED ausgehen, was sie dann nach spätestens 40ms tut, wenn ihr der Saft ausgeht.
    Was will man mehr :)
  • manuela
    • 24. September 2005 um 06:27
    jaja...
    und es ging um die Peakled mit dem OP, nicht um eine Netzleuchte.
  • schrecki7289
    • 24. September 2005 um 10:12
    cyberlight: Wenn man es ganz schön machen will, nimmt man ein Relais :wink: Wenn ich die LED vor den Gleichrichter schalte, eeiß ich ja nicht, ob dahinter was ankommt. Die LED ist die Anzeige dafür, dass der Verstärkerbaustein auch seine Spannung zu essen bekommt.
    Ich habe mich jetzt entschieden, eigentlich ist die Sache klar, ich mache die Lösung mit dem Relais.
    Es geht jetzt nur noch darum, die SignalLEDs in den Gang zu bekommen.
    manuela: Muss sowieso die Bauteile bestellen, dann kann ich auch eine Germaniumdiode nehmen.
    hinter C3 kommt eine Diode in sperrrichtung gegen Masse und eine zweite in Serie Richtung R5 . Bei D2/R5 darf ein kleiner Elko gegen Masse der das etwas nachleuchten läßt. Falls du alte Germaniumdioden hast vorzugsweise die dafür nehmen, zB AA113
    Also hinter C3 eine Diode, die in Richtung Masse sperrt. Und in Reihe von C3 zu R5 noch eine, die von R5 nach C3 sperrt, richtig?
    Und wo muss jetzt der Elko hin?
  • cyberlight
    • 24. September 2005 um 11:00
    Das ist das Problem, wenn man in einem thread 2 Themen durcheinanderwürfelt und immer gleichzeitig über 2 verschiedene LED redet.
    Es ging ganz hauptsächlich um eine Power-LED.
    Das eine will man, dass andere kann man bekommen.
    Trafo aus--->kein Saft mehr, fertig.
    Mit dem Relais wie vorgeschlagen erreichst du übrigens den gleichen Effekt.
  • schrecki7289
    • 24. September 2005 um 11:10
    Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht...
    Die LED soll hinterm Gleichrichter bleiben, fertig.
    Mit dem Relais erreiche ich doch was ganz anderes, nämlich das die Elkos entladen werden, und das war schließlich das Ziel.
  • cyberlight
    • 24. September 2005 um 11:12
    Das Ziel kann doch nicht sein, dass die Elkos entladen werden.
    Das Ziel war, dass die LED sofort aus geht.
    Das kann man auf verschiedenste Arten lösen.
    Ich bevorzuge die zuverlässigsten Lösungen mit geringstem Aufwand.
    Wenn die LED leuchtet, aber kein Ton rauskommt, muss wohl was kaputt sein. :)
    Das kann die LED auch nicht verhindern.
  • schrecki7289
    • 24. September 2005 um 11:22
    Der positive Nebeneffekt bei der Entladung wäre aber, dass auch der Amp schneller ausgeht, da hört man noch bestimm 10sek Ton, bevor das Ding abschaltet, wenn nun die Elkos entladen werden, isser fast sofort ganz aus.
  • schrecki7289
    • 27. September 2005 um 19:54
    So, butter bei die Fische. Signalanzeige kommt jetzt doch nich rein, ist nur Spielerei, aber noch ne andere Frage:
    Ich will ja eine neue Platine fürs Netzteil und eine neue für die Kondensatorentladeschaltung machen. Die wollte ich ätzen (nein Manuela, Fräsen auf keinen Fall! Einmal und so schnell nie wieder. Der China Amp funktioniert immer noch nicht richtig. :cry: )
    Natriumpersulfat habe ich noch zuhause. Geht das so?
    -Natriumpersulfat Lösung fertigmachen, alte Glasschüssel dafür nehmen
    -Leiterbahnen mit Edding auf einseitig kupferbeschichtete Epoxydplatte malen
    -Platine ins Ätzbad werfen
    -wenn das Kupfer weg ist, rausnehmen und abwaschen
    -Edding mit Spiritus abmachen
    Bohren und Bestücken
    Klappt das?
  • tufkadib
    • 27. September 2005 um 20:00
    Mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid gehts schneller.
    DirkB
  • schrecki7289
    • 27. September 2005 um 20:12
    Habe ich aber nicht, außerdem hab ich zeit, es ging nur darum, ob das generell funktioniert.
  • manuela
    • 27. September 2005 um 23:12
    ja das geht mit -Edding. Sieht aber etwas shittig aus :grin:
    perfekter:
    spiegelverkehrten Film drucken, lichtempfindliche platine damit belichten, mit natriumhydroxid (abflußfrei) entwickeln und dann mit persulfat ätzen
    zum belichten geht:
    Osram Birne "Nitraphot"
    jede UV-Neon inklusive Gesichtsbräunern und Solarium
    Kontaktbelichter mit HMI
    Löschgeräte für Eproms
    :grin:
  • schrecki7289
    • 28. September 2005 um 14:48
    • #32
    Mit belichten usw, ist mir etwas so kompliziert. Von oben sieht man das geätze ja eh nicht. Werde dann gleich mal eben noch den ganzen Kleinkram (Platine Relais, Diode, Widerstand etc) bestellen, und werde mich dann an die Arbeit machen, zwei kleine Platinen zu ätzen, einmal eine für Gleichrichter und Siebelkos, und eine kleine für die Entladeschaltung.
  • manuela
    • 28. September 2005 um 17:38
    • #33
    gibt auch so abrubbel-leiterbahnen und lötaugen dafür, ätzfest.
    Das sieht dann cool aus
  • schrecki7289
    • 28. September 2005 um 19:32
    • #34
    Habe ich ja noch nie was von gehört - ich ätze lieber auf die altbeährte Art.
    Sag mal, weißt du, wo man günstig nen 1HE Gehäuse herbekommt? Suche nämlich noch ein neues zuhause für meinen Amp aus den XXL Teilen.
  • andirr
    • 28. September 2005 um 20:21
    • #35
    Schau mal bei pollin.de 1 HE für 25-26 €, muss nochmal schauen. Interessantes Teilchen hast du dir da gebastelt... Vor allem das Netzteil ist ja mal geil... Sowas muss ich mir auch bauen, das hat Stil. :)
  • schrecki7289
    • 28. September 2005 um 21:18
    • #36
    Ja, das kleine Ding hat was.
    Das 1HE Gehäuse ist aber für den 2x60W Amp. Mal gucken, vllt nehme ich dafür auch ein anderes Gehäuse, kühle das passiv und stelle mir den Amp ins Zimmer, man wird sehen.
  • manuela
    • 29. September 2005 um 02:02
    • #37
    Netzteil mit Spaßfaktor = 1 Brücke, par Lade-Elkos & Fets, 1 IC, einen Ringübertrager mit dicker HF-Litze und Shottkys , 2 Elkos dahinter und ein Optokopller zum primärkreissteuern. :grin:
  • andirr
    • 29. September 2005 um 16:42
    • #38
    Was ich auch mal gemacht habe: Halogentrafo + Gleichrichtung an einen Caramp gehängt... Ist nach 10 min abgebrannt, war aber voll lolig... :wink:
  • schrecki7289
    • 29. September 2005 um 17:03
    • #39
    Ja klar der Trafo geht bei sowas hoch.
    @ Manuela: ich kann dir mal wieder nicht folgen, was meinst du?
  • andirr
    • 29. September 2005 um 17:05
    • #40
    Ich check das auch nicht ganz durch Manu, bin halt kein Elektronikprofi... :wink:
