"Kondensatorentlademodul"
  • schrecki7289
  • 22. September 2005 um 17:55
  • manuela
    • 29. September 2005 um 21:02
    • #41
    Zitat von "Schrecki7289"
    @ Manuela: ich kann dir mal wieder nicht folgen, was meinst du?
    Schaltnetzteil :grin:
    wenns um 12V geht kannst du das so machen:
    Ringkerntrafo setzen, aber 24-30V ,
    Brückengleichrichter
    Siebelkos
    dann die spaßabteilung:
    L296, getunt mit einem großen Längstransistor, eingestellt auf 12V.
    Das Ding ist ein echter SNT, es verbrät somit keine Leistung vom Trafo sondern formt die Spannungs-Stromverhältnisse um. mit 30V 3A kannst du bei 12V Ausgangsspannung locker 7-8 A ziehen, und es bleibt auchnoch schön stabil dazu was der Amp sehr zu schätzen weiß.
    Sowas klingt imho anders als diese Duckdichichkomme-Netzteile
  • schrecki7289
    • 29. September 2005 um 21:14
    • #42
    Achso, ne es bleibt bei meinem konventionellen Netzteil. 12V RKT und dahinter Gleichrichter und ne ordentliche portion Siebelkos.
    • 29. September 2005 um 22:13
    • #43
    Zitat von "Manuela"
    gibt auch so abrubbel-leiterbahnen und lötaugen dafür, ätzfest.
    Das sieht dann cool aus
    Genau so habe ich früher meine ersten Platinen gemacht.
    Das funzt richtig gut! Bei Conrad gab es da früher alles,
    was man braucht: Leiterbahnen, IC's, Buchstaben, Zahlen.
    Damit habe ich auch viele Frontplatten beschriftet, ist zwar eine
    Schweinearbeit, aber sieht hinterher prima aus, und wenn man es
    mit Klarlack aus der SPrühdose überlackiert, ist es auch absolut
    abriebfest.
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 17:51
    • #44
    Kenne ich nicht, naja Montag kommen vorraussichtlich die Sachen, dann lege ich los, nebenbei werde ich dann die Platinen für den 2x60W Amp ätzen, Beim Gehäuse habe ich mich festgelegt, es wird ein MPX Gehäuse mit Filz, evtl auch einfach mit Warnex lackiert, vorne und hinten eine dicke stabile Aluplatte für die Bedienelemente, 19" brauche ich eh nicht, der Amp kann dann zusammen mit kleinen 6,5" Ulb und einem Aktivsub rausgehen.
  • derautor
    • 1. Oktober 2005 um 18:35
    • #45
    Montag ist Feiertag!
    :grin:
    derautor
  • manuela
    • 1. Oktober 2005 um 19:34
    • #46
    stimmt. Wir haben geöffnet von 06:00 Uhr bis 2 Uhr nachts :P
  • schrecki7289
    • 1. Oktober 2005 um 19:59
    • #47
    :oops: Habe ich nicht mehr dran gedacht. Dann eben Dienstag.
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 13:31
    • #48
    So, Paket ist angekommen, Platine liegt grade im Ätzbad. Wie lange braucht das eigentlich, bis die Platine fertig ist? Das Wasser wird schon schön grün, auf der Platine ist aber noch jede Menge Kupfer...
  • Michael D
    • 4. Oktober 2005 um 14:55
    • #49
    Bei 50 Grad ätzen... dann dauerts nicht so lang, dass man zwischendurch noch gross im Forum schreibt...
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 17:09
    • #50
    Das Wasser hatte ca. 30Grad, hat etwa ne halbe Stunde gedauert, hat aber einwandfrei funktioniert.
    Tut auch alles soweit, nur die Feinsicherung, die ich bei der Gelegenheit reingemacht hab (0,315A Träge), hauts immer raus, werd mir mal eben eine größere besorgen.
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 17:29
    • #51
    So, mit 0,5A Träge läuft der Amp. Als Siebung sind jetzt vorerst 2 x 2200uF 40V drin, weil ein Teil der 1000uF 16V Elkos aufgeplatzt sind :shock: Vermutlich wegen zu geringer Spannungsfestigkeit.
    Man sieht aber auf der Platine, dass noch Platz für zwei weitere Elkos vorgesehen ist, und die kommen auch noch rein.
    Die Entladeschaltung funzt einwandfrei, die LED ist 1sek nach abschalten des Amps aus.
    Hier das Foto:
    Die Kabel werden noch sortiert.
  • manuela
    • 4. Oktober 2005 um 17:39
    • #52
    weil ein Teil der 1000uF 16V Elkos aufgeplatzt sind :shock: Vermutlich wegen zu geringer Spannungsfestigkeit..
    Mal wieder ne gute Gelegenheit was zu lernen 8)
    Die Leerlaufspannung am Siebelko ist anzusetzen mit 1.4x Trafonennspannung. Das sind bei 12 Volt (wenn er die genau hat, da gibts auch lustige Toleranzen: Oft geht man davon aus: 12 Volt bei Nennlast, dann wickeln sie eine höhere Leerlaufspannung! ) = 16,8 Volt plus Toleranzen = 20 Volt, somit müssen da mind. 25V- Elkos rein :P
  • schrecki7289
    • 4. Oktober 2005 um 17:49
    • #53
    Richtig, aber das wusste ich noch nicht, als ich den Amp irgendwann mal gebaut hab...
    Jetzt sind 40V drin, da dürfte nichts mehr passieren.
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 11:32
    • #54
    Das Relais brummt ziemlich, ich vermute, weil es keine reine Gleichspannung ist, mit der es betrieben wird, schalten tut es aber einwandfrei, als Elko ist ein 100uF davor. Kann das Relais schaden nehmen? das Brummen an sich stört mich nicht, habe nur Angst, dass das Relais den Geist aufgibt...
  • manuela
    • 5. Oktober 2005 um 13:23
    • #55
    mach mal einen 100 ohm in serie mit der relaisspule und parallel zur spule einen 50uF, dann dürfte es still sein.
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 14:01
    • #56
    Aha, werde ich gleich mal machen, 100Ohm hab ich noch irgendwo, 1/4W sollte nach meinen Berechnungen reichen, habe aber auch noch 1W. Ist eh noch Platz für ein weiteres Bauteil in Reihe zur Spule vorgesehen, der im Moment überbrückt ist, jetzt kann ich ja da den Widerstand reinmachen.
    Kann der 100uF nicht parallel bleiben? Habe keinen 50uF da.
    Auf welche Weise funktioniert das denn dann? Meinst du es liegt an zu hoher Spannung? Deshalb auch der Widerstand.
  • schrecki7289
    • 5. Oktober 2005 um 20:26
    • #57
    So, 100Ohm Widerstand ist drin, das Relais ist viel leiser, man hört es nur noch, wenn man das Ohr in den Amp steckt.
    Bin vollstens zufrieden.
    By the way, habe mir schöne neue Siebung für den 2x50W Amp ersteigert...
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5815126797&ssPageName=STRK:MEWN:IT
    :grin:
