Brauche Hilfe vom UREI - Kenner/Experten
  • Stefan B.
  • 10. Juli 2005 um 21:53
  • Stefan B.
    Hallo !
    Ich habe hier auf meinem Schreibtisch einen alten UREI Digital-Controller (ca. 10 Jahre alt) und kann irgentwie nicht in´s Menu eingreifen. Ich vermute das das Menu sogar gesperrt ist.
    Zum Gerät: UREI Platform RACK2
    Der Controller ist Modular in 3HE und 14 einschüben aufgebaut, 2 Einschübe werden vom Netzteil Belegt und 3 von der eigentlichen Steuereinheit mit großem Display. Die anderen 9 Einschübe sind für die einzelne Signalbearbeitung (1Eingang-4Ausgänge) 2 Module mit der bezeichnung DSP1 sind im Controller vorhanden.
    Woher kann ich information dazu bekommen ??? geGoogel´t habe ich natürlich auch schon.
    Mfg Stefan B.
  • manuela
    • 10. Juli 2005 um 23:28
    Hallo Stefan :)
    "Rack2" ist gewiß nur die Bezeichnung des 19" Baugruppenträgers in dem die Komponenten die du da hast eingebaut worden sind. Die Fa UREI hat alle Geräte seit jeher immer mit einer Nummer bezeichnet anhand der sie identifiziert werden können, das gilt auch für kleine Einschubgeräte in Baugruppenträgern (wie zB das 521 Crossover). Schau daher bitte auf die Nummer die sich auf der Frontplatte jedes Einschubs befindet, dann hast du gute Karten die gesuchten Unterlagen zu finden.
    ! es ist ohne weiteres möglich das einzelne Einschübchen nicht von UREI selbst sind, daher alle genau lesen !
    Eine kleine Auswahl dieser Produkte findest du auf http://www.jblproservice.com/navigation/Vin…lectronics.html
    liebe Grüße
    Manuela
  • Stefan B.
    • 11. Juli 2005 um 22:50
    Die einzigste Bezeichnung auf den Frontplatten der Module ist DSP1 und auf dem anderem Modul mit großem Display CPU3.
    Ich habe die Module auch mal herraus geschraubt, auf der Rückseite ist ein kleiner Aufkleber mit den Angaben:
    UREI
    Manufact. Dec94
    SN (habe ich jetzt gerade nicht zur Hand)
    Mfg Stefan B.
  • MartinSt
    • 12. Juli 2005 um 19:08
    Ich habe vor einiger Zeit so ein Gerät repariert und deshalb die Serviceunterlagen bei JBL angefordert, die gabs sogar umsonst. Bei Interesse einfach PN.
    Wenn du nicht ins Menü kommst: Soweit ich noch weiß ist in der CPU-Einheit eine Batterie eingelötet. Einfach kurz abklemmen, dann ist das Passwort gelöscht.
    Gruß Martin
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
