Hi
würde gerne kompetente Meinungen zu diesem System hören.
- bevorzugter Anwendungsbereich
- mögliche Distanzen
- Klang, Druck
und wo liegt etwa das Preisniveau für gebrauchte Teile?
Gruss und Dank, Andi
Neues Benutzerkonto erstellenHi
- Klang, Druck
ein Veranstalter Kollege hat das Martin Audio System
F15 + S218
und
H2 + S218 (bzw 2 pro seite davon)
Klang von der F15 ist gut, wenn man an 2 stellen was rauszieht. Nette Box, nur bissel Schwer und neu zu teuer.
das H2 fand ich bissher verdammt gut (klanglich ohne eq spielerei), allerdings wenn man es an die "kotz"-grenze bringt, was leider erforderlich ist, weils nich grad nen Pegelmonster ist, klingt es kacke. Und es hat nen loch, unter 200-250 hz kommt da nix mehr. (zu klein)
Dann lieber ein H3, das sieht aufm Papier vernünftiger aus. Gehört habe ich es aber leider noch nie.
Nur find ich es mords groß und schwer....
Bass
S218, macht guten Kick, untenherum kommt aber so gut wie gar nix. Brauchen viel Amp-Leistung, sind aber auch schnell am Ende.
Sitzt ein B&C PZB 18" drin. Membran is zu schwer für vernünftige Bässe.
Für den Preis, kriegste von anderen Herstellern viel bessere Bässe (behaupte ich)
Also die Kollegen machen für ne 1000 Leute Disco VA folgendes Setup:
2x H2 + 4x F15 (sidefill) und 4x S218
sprich 8 18" Bässe
klingt wien mülleimer, und kommt kein vernünftiger Druck.
Allerdings benutzen die auch nie einen EQ (haben keine ahnung davon) sondenr nutzen nur den Controller. Und der scheint wohn nur ne Trennung zu machen mit Limiting, aber keine EQ entzerrung, was das System sowohl in den Höhen als auch bei den Bässen dringends!! braucht.
Wenn du guten gebrauchtpreis kriegst, dann kaufs, so verkehrt isses nicht.
Aber allgemeines Fazit von mir: Für den Preis was Martin dort original für haben will ist das system richtig SCHLECHT....
Wenn der neupreis die hälfte wär, würd ich sagen, gutes Einsteiger-System
Allerdings haben andere Mütter schönere Töchter :-))
Jan
Hallo
Ist ja ein vernichtendes Urteil.
Ich haben die Kombination F218 mit H2 auch schon gehört und befand es nicht für so schlecht. Allerdings wurde das Sytem nicht bis zu seiner "Kotzgrenze" ausgefahren.
Der M3 Controller sollte meiner Meinung nach sehr wohl eine EQ entzerrung machen, bin mir allerdings nicht ganz sicher. [Wundernehmmodus an]Wie ist denn das System Gempt? Martin Audio gibt eine Verstärkerleistung von 800 - 2000 W (die brauchen halt ein bisschen Strom) für den S218 an. Da brauchts halt schon einen vernünftigen Amp.[Wundernehmmodus aus]
Gruss Mäsu
2x Crest CA12 für 4x S218
2x Crest LT2000 für tops
die CA12 ist zu schwach eigentlich. Aber laut info des Veranstalterkollegen hat er dort mal eine RAM Audio 5.5 (1800 Watt 4ohm) dran gehabt, und er meinte das "klang" nich mehr.
War leider nicht selber mit dabei um evtl. Anschluss oder EQ fehler zu sehen.
Zum H2. Das H2 klingt auhc ganz gut. Hab mal geguckt, beide Hörner haben nen 1" (find ich gut) als Hochtontreiber. Aber das H2 ist so kleni das im low-mid bereich was fehlt.
Mag sein das man es mit nem EQ bissel ausgleichen kann. Evtl haben die Jungs wo du das H2 gehört hast, auch nen EQ + Ahnung gehabt.
Hauptsächlich mache ich das System desshalb schlecht, weils neu so Arsch teuer ist, für das was da rauskommt.
Weiß ja nich was du damit vorhast, aber wenn du so 1000er Feten machen willst (ABI-Abschluss Party, etc) Dann brauhcste 4 doppel 18" Bässe (sprich 8x18") und dickes Amping. Bei Crest lieber die CA18 nehmen.
die 8 Pappen, kannste auch ersetzten gegen 4 Audio-Zenit PW18H (18" Oberton Bass Horngeladen)
klingt viel besser, kommt durch stacking trotz horn (mit bissel EQ) bestimmt sogar tiefer als die S218. Kostet sicherlich weniger als die Hälfte. Hat weniger Truckspace.
4 PW18H sind übringes grad in "biete" Forum drin, für fast-neu für 600 € stück
Weiß ja nich was deine doppel 18" kosten sollen gebraucht.
Also Der Martin Audio Controller die die da haben, macht meiner meinung nach so gut wie nix am EQ. Ohne weitere Entzerrung hat die F15 dadran immernoch zu viele höhen bei 4-7khz, und bei 14-15khz (ist ne gute anhebung die etwas unangenehm ist)
Aber kann man easy ausgleicihen wenn man bissel EQ kenne hat.
Und dann klingst auch super
Jan
Vielleicht soll das H2 gar kein mid-low können
Zitat3.2 Zweiweg-mid/high-systeme H2
Beim H2 handelt es sich im Wesentlichen um ein Mid/High-
Pack...
Über Sinn oder Unsinn dieser Tatsache lässt sich sicherlich streiten. Ich möchte das hier auch nicht weiter komentieren.
so long
*G*
laut tech-daten solls 150hz machen, wäre ja ideal, aber das schafft das niemals, so kurz wie das ist (von der tiefe)
gruß
jan
Stimmt! Habe ich übersehen :?
Kann Jans "Soundbeschreibung" nur zustimmen.
Mann kann sein Geld definitiv besser anlegen.
H2 auf 218 geht wirklich fast gar nicht (schönes low mid loch). max spl ist auch sehr begrenzt. das mid horn kommt kaum hoch genug um an den 1" anzukoppeln.
die bässe sind auch stark verbesserungswürdig.
und die griffe an den subs sind auch furchtbar.
unter den Tops fehlen gummifüße, so das diese wie schmierseife auf den doppel 18" stehen...
ich könnt glaube endlos so weiter schreiben.
die f15 sind ok.
keine basswunder, aber brauchbar.
