4 ohm box an 8 ohm verstärker
  • skreap
  • 13. Juli 2005 um 15:28
  • Geschlossen
  • skreap
    Hey, hab ein kleines problem.
    momentan betreibe ich meinen sub nur über den rechten kanal meiner endstufe, da die leistung der endstufe völlig ausreicht. nun möchte ich mir aber einen neuen membran für meinen Sub kaufen dann müsste ich die endstufe im bridget mode laufen lassen um die leistung zu erreichen.
    Das Problem hierbei liegt darin, dass die Endstufe im bridget mode nur mit 8 ohm läuft der membran jedoch 4 ohm hat.
    meine Frage ist nunob man das so machen kann und ob es rentabel ist bzw wie viel leistung ich verliehren würde.
    gibts dafür ne formel ?
    oder kanns mir einer sagen der verstärker hat 556 R.M.S @8 ohm die membran 500 R.M.S. @4 ohm
    thx
    skreap
    • 13. Juli 2005 um 15:32
    also erstens ist das party pa,
    zweitens solltest du wenn du es da einstellst mal dazu schreiben welche endstufe du verwendest, sonnst kann man das nicht sagen.
    außerdem verstehe ich nicht warum du jetzt eine 4ohm "membram" da einbauen willst, und nicht die selbe wie die originale????????
    • 13. Juli 2005 um 15:37
    http://www.party-pa.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
