  5. Licht
Sicherheit: Niederspannungslämplis
  • manuela
  • 14. Juli 2005 um 08:09
  • manuela
    Ich brauche eine sehr große Anzahl kleiner Lämpchen als Randlichter eines Bühnenlaufstegs, hier käme durchaus eine Eigenbaulösung in Betracht wegen der großen Anzahl (das soll ein 4-Kanal-Lauflicht mit weichen Übergängen geben, Verzierung eines Galabühnenlaufstegs, und locker 100 oder mehr davon, an den Kanten über die ganze Länge)
    Kann man hier mit 12V oder 24V Technik außerhalb der kostspieligen Sicherheitsvorschriften mit einfachen Mitteln arbeiten oder wäre das unzulässig? Ich würde gern 12V /5W kleinHalogens verarbeiten dafür und simples 5-Polkabel (0-1-2-3-4) wobei der querschnitt gem. der Gesammtstromstärke /4 ausgesucht würde. (Leuchtet immer nur eine, die nächsten drei sind dunkel) Falls das Kabel zu dick würde käm auch 24V in Betracht das würde die Stromstärke nochmals halbieren.
    Die Lichtleisten werden jeweils 2 Meter lang und bekommen an den Enden 5-Pol-Steck/Kupplung
  • Sven M
    • 14. Juli 2005 um 08:25
    Hmm...irgendwie verstehe ich die Frage nicht ganz..
    Schutzkleinspannung one Berührungsschutz ist jedenfalls bei DC 60V, mit Berührungssschutz 120V. Laut VDE.
  • manuela
    • 14. Juli 2005 um 09:44
    somit ist das also zulässig das einfach selber zu bauen :D
  • karabennemsi
    • 14. Juli 2005 um 10:02
    Allgemein:
    Schutz gegen direktes Berühren nach VDE 0100 Teil 410 ab Nennspannung 25V Wechsel bzw 60V Gleich
    Leiter müssen für mindestens 250V Nennspannung isoliert sein, dies gilt auch für das übrigen Installtionsmaterial (Abschnitt 6.7.8)
    SELV (Safety Extra Low Voltage, ehemals Schutzkleinspannung) und PELV (Protective Extra Low Voltage, bisher Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung) nach DIN VDE 0100 / 410
    Nennspannung max 50 V Wechsel oder 120 V Gleich
    als Stromquelle zugelassen: Sicherheitstrafos nach DIN VDE 0551 Teil 1, bei Funktionsgleichspannung auch Zweiwicklungstarfos nach 0550
    (sonst noch Stromerzeuger mit entsprechender Spannung, Akkumulatoren etc.)
    die Erdung eines aktiven Leiters der Stromquelle und des Verbrauchsnetzes ist nicht zulässig
    die Körper von Verbrauchsmitteln:
    - dürfen bei Schutzkleinspannung nicht geerdet sein
    - sollten bei Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung nicht geerdet sein
    Einsatz von Steckern, Steckdosen etc.:
    - dürfen bei SELV keinen Schutzkontakt haben
    - müssen bei SELV gegenüber anderen Steckvorrichtungen unverwechselbar sein!!!
    - SELV und PELV müssen unverwechselbar sein
    - PELV Steckvorrichtungen dürfen Schutzkontakte haben, sind durch eine "Hilfsnase" unverwechselbar gegenüber Steckvorrichtungen mit höherer Spannung
    Personenschutz wird dadurch erreicht, dass auch im Fehlerfall maximal nur die als dauernd zulässig geltenden Spannungwerte AC 50V, DC 120V anstehen können!
    FELV (früher Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung)
    stellt keine Schutzmaßnahme nach Din VDE 0100 Teil 470 dar
    Mfg Kara
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • skyper
    • 14. Juli 2005 um 11:43
    manuela:
    ist es nicht einfacher, normale 4-Kanal Tubelites zu nehemen?
    Sind bereits vierkanalig als Meterware verdrahtet, kosten nix, sind mit 12V völlig harmlos, und es gibt auch einen Controller dazu. Passende Eckprofile gibt es ebenfalls, sowie Leerrohre in diversen Farmen.
  • Magic
    • 14. Juli 2005 um 18:37
    Zitat von "Skyper"
    manuela:
    Genau - und dann von beiden Seiten einspeisen, das hält auf langer Diztanz den Spannungsabfall niedrig - und schon läuft's !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • manuela
    • 14. Juli 2005 um 20:35
    hab das bislang nicht gesehen, wenns das günstig in der Art gibt selbstverständlich gerne. Werd mich da mal schlaumachen. Andernfalls hätten wir uns die gebastelt :D
    Es soll so ne Art "Teppichrandleiste" geben, mit Lämpchen drin um den ganzen Laufsteg drumrum.
  • ewok
    • 14. Juli 2005 um 21:18
    Tubelights gibts fertig in 4-kanalig und das Ganze dann in ein Treppenstufenprofil
    gepackt...
    Tom
    http://www.partyontour.de
