martin Krypton - Fehlermeldung Hot
  • harry2003
  • 17. Juli 2005 um 20:04
  • harry2003
    Hab bei einigen Kryptons immer wieder das Problem mit der Fehlermeldung Hot. Die Macs sind jetzt ca 250 std gelaufen. Können Sie schon so verdreckt sein, dass sie immer wieder abschalten? Ist mir bei anderen Macs mit viel längerer Laufzeit noch nie passiert. Gibts eine Möglichkeit (ausser natürlich reinigen) damit die Dinger nicht ausfallen?
  • cyberlight
    • 17. Juli 2005 um 20:25
    Manche Geräte haben eine Lüftereinstellung in dem Gerätemenü.
    Vielleicht ist das nur falsch eingestellt.
  • DJ Sawtooth
    • 17. Juli 2005 um 23:32
    Kann jetzt auch sein, dass ich was verwechsle.... Aber kommt diese Fehlermeldung nicht immer, wenn man ein soeben heiss abgeschaltetes LM wieder zünden will (und es noch nicht abgekühlt ist)...
    Ist wie gesagt nur ne Vermutung :wink:
    tob
    :wink:
  • niels-hh
    • 18. Juli 2005 um 00:41
    It's not a bug, it's a feature :D
    Aus dem MAC 250 Handbuch:
    Display-Anzeige:
    Hot (Lampe heiß)
    Ursache:
    Sie versuchten, die Lampe innerhalb von 8 Minuten nach dem Abschalten erneut zu zünden. Die Einheit speichert den „Lamp On“- Befehl und zündet die Lampe nach Ablauf der 8 Minuten.
    Abhilfe:
    Warten Sie, bis die Lampe automatisch zündet.
    Im Menü unter PERS -> DLOF kann man den Lamp OFF Befehl ausschalten, sodaß nicht unbeabsichtigt die Lampe über DMX abgeschaltet wird.
    Ich möchte nur einmal mit Profis zusammenarbeiten.
  • DJ Sawtooth
    • 18. Juli 2005 um 18:02
    :D
    mfg tob
    :wink:
  • cyberlight
    • 18. Juli 2005 um 19:08
    Man kann das Ausschalten auch verzögern, so dass die Lampe nicht sofort nach "Lamp off" von DMX ausgeht.
    Es ist schonender für die Leuchtmittel, wenn sie an bleiben.
    Vielleicht hat jemand versehentlich "Lamp off" auf dem Pult programmiert.
    Das wäre sehr schlecht für die Lampen.
  • cdt
    • 20. Juli 2005 um 09:24
    Servus !
    Ich würde 2 Dinge tun...
    1. Mac reinigen, denn wenn du ALON (Automatic Lamp On) drin hast, sich der Mac überhitzt geht er aus...will dann aber die Lampe gleich neu zünden und dann könnte diese Meldung kommen...
    2. Presets am Pult prüfen ob du vielleicht (versehentlich) einen Speicherplatz mit einem Lamp Off belegt hast...
    Sicherheitshalber könntest du den DLOF (DMX Lamp Off) am Wackler deaktivieren, ich mein auch der Krypton (bin gerade zu faul zum nachlesen) hat die Möglichkeit über 2-3 bestimmte DMX Werte (Gobo, etc) die Lampe trotzdem auszuschalten, aber somit wird das versehentliche Ausschalten minimiert....
    Chris
