Oberton 2544 + H100 18sound XD120 Monacor MHD152
  • 18. Dezember 2002 um 23:34
    Das ist eine Phantastische kombination.
    Höhen aalglatt bis 20khz und das für fast kein gled.
    bis 1khz könnte mann den runter lassen zur not.
    wobei die Spule nicht so richtig ultra belastbar aussieht.
    ich werde da mal noch eine kappa 12" durnter klemmen und nen 18soudn 8MB 400
    das wird dann die Traum kombi für Low budget.
    _________________
    Concert Audio Evolution das ausgewogenste ästhetischste PA System der Welt test in PP 6/2002 ESX udn ESF die Basswaffen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: tthorsten am 2002-12-19 14:59 ]</font>
    • 18. Dezember 2002 um 23:57
    Naja ohne saugkreis wird das klingen wie nen mülleimer.
    zumindest wenn der frequenzschrieb auf der hersteller page stimmt.
  • martin
    • 19. Dezember 2002 um 00:04
    Ich fand den Klang an einem B&C Horn (vergessen welches) im bereich um 3k eher bescheiden (laesst sich allerdings schoen wegEQen). JF hat sie derzeit und ich denke Mitte-Ende januar wirds ne Messung geben.
    Da sind dann ja hoffentlich auch die H100 Hoernchen da.
    Was mir bei dem Ding nicht eingeht: Was soll ein riesen Plastikkuehlkoerper bringen??
    CU
    Martin
    • 19. Dezember 2002 um 00:10
    ich hab das H100 in einen PApp karton eingebaut der so ca 15"box breite und höhe hatte.
    oben raus war es etwas mehr.
    unten rum etwas tiefer aber auch die überhöhung die mann aber barucht um ne weiche zu bauen.
    wer das bissle da nicht in den griff bekommt der sollte zu hause bleiben.
  • martin
    • 19. Dezember 2002 um 00:15
    Thomas schrieb am 2002-12-18 23:57 :
    Der Schrieb ist fuer den 2545. Der neue den ich gekriegt habe, und wohl auch tthorsten, ist der 2544. Keinerlei daten dafuer da. Wie gesagt, mich hat er nicht von den Socken gehauen. Aber das liegt vielleicht auch am horn. muss man messen. Der 4590 klingt besser :smile: Um auch mal Aepfel und Birnen zu vergleichen...
    CU
    Martin
    • 19. Dezember 2002 um 00:28
    martin
    ein 4590 ist wohl kaum mit
    einem 1" zu vergleichen.
    nun ja ich finede den Oberton gut.
    der DE 16 ist auch o.k.
    dem Oberton traue ich aber weniger belastbarkeit zu.
    wobei die Phase plug geschichte im 1" völlig anders ist als mann das so gewohnt ist.
    ich fande es klanglich und messtechnisch toll.
    udn das H100 horn ist einfach eines meiner lieblinge das war es schon immer.
    das einzige horn das richtig höhen macht auch aus Hochtöner die da recht wenig haben.
    • 19. Dezember 2002 um 00:33
    udn wenn du ein Horn suchst das einen Hifi Mässigen frequez gang hat dnan nimm eine Paar Monacor MHD 152 test im aktuellen Klant und ton oder Hobbya hifi.
    ein paar solton 6,5" 6/90 von intertehcnik dazu .
    ca 50l BR insgesamt je 25l pro 6" und geile sache.
    das Monacro dann aber bitte bei 3khz trennen sonst wird es balsd zur leiche.
    ambesten kommt es 3 skt davon angewinkelt horizontal ode vertikal oder so bundestags mässig anzu ordnen.
    macht wirkungsgrad strahlt gut ab.
    hat leder den nachteildann unten rum auch zu viel pegel zu mahcen , den du evtl nicht in den griff bekommst, da du es weg filtern musst.
    das kann mann aber ganz einfach über die weihe machen.
    da muss mamnn keine suag kreise oder so verwenen.
    das tut im PA bereich nämlich nihct wirklich sinnvoll.
    erst per RC und LCR irgendwielche impedanz anstiege linearisierne dann noch LCR parallel saug kreise bauen und sich dann wundern warum die box bei unterschiedlichem pegel unterschiedlich klingt.
    oder es so eine impedanz kritische sache geworden sit.
    vile spass beim basteln.
  • JF
    • 19. Dezember 2002 um 01:24
    Grüsze!
    Über GENAU DIESE Kombination würde ich jetzt gerne was schreiben, aber leider sind die Teile immer noch nicht bei mir angekommen!
    Wird wohl noch eine gute Weile dauern .....
    JF
    • 19. Dezember 2002 um 02:52
    @ tthorsten ich baue ja was ganz anderes und Martin hatte recht ich hab mir den frequenzgang vom 45 angeguckt nicht vom 44...
    • 19. Dezember 2002 um 14:43
    JF
    HÄHÄ ich hab sie schon lange.
    der 2544 ist echt geil.
    die tendenz mit dem 2545 ist aber ähnlich.
    Thomas was bauste denn ???
    mien geile monacor Variante.
    Aber da hast du durch dei Membran und Horn ankopplung auch einen anstieg im bereich um 1khz- 6khz.
  • audio-zenit
    • 19. Dezember 2002 um 14:45
    mit dem D2544 und dem D 2545 verhält es sich ähnlich wie mit DE 16 und DE 25 bei B&C, es handelt sich nämlich um den gleichen Schwingsatz mit unterschiedlich grossen Magneten. Akustisch sind beide Oberton-Treiber sehr ähnlich, der 2544 hat wir auch der DE 16 gegenüber dem DE 25 ab etwa 8 kHz ca 2-3 dB weniger Pegel als der D 2545, that`s all. Wer in Verbindung mit dem H 100 ( gibt es auch von Oberton als H 975 ) nicht glücklich wird, hat etwas falsch gemacht ( siehe tthorsten )ich habe noch nichts vergleichbares in dieser Preisklasse gefunden ( Treiber 89,- u. Horn 29,- , siehe http://www.nikkus.de ).
    Den Vergleich mit dem Monacor-Horn kann ich aufgrund der 97 dB ( gegenüber 107 dB beim Oberton ) nicht ernst nehmen, es sei denn, wir reden über Hifi-Systeme, aber wenn ich in ein Chassis die 10-fache Leistung reinprügeln muss, um auf den gleichen akustischen Output zu kommen, dann hat sich das Thema für PA-Anwendung für mich erledigt.
    Wobei wir bei Robustheit angelangt sind.
    Ich habe den DE 25 und den D 2545 am gleichen Horn gemessen, zwischen 2 und 8 kHz nehmen sich beide nicht viel, oberhalb 8 kHz fällt der DE 25 bis zu 5 dB mehr ab. D.h. selbst für den DE 25, der für mich immer eine Waffe in Sachen Pegel war, benötige ich meht Leistung für den gleichen Output, wenn auch der Bereich oberhalb 8 kHz nicht massgeblich am Leistungsspektrum beteiligt ist. Ich habe noch keinen direkten Vergleich bei hohen Pegeln, da werde ich mich zu gegebener Zeit noch mal darüber auslassen.
    Bei moderaten Pegeln jedoch hat der Oberton für mich die Nase vorn, da er jede Schärfe bei S-Lauten vermissen lässt, aber da muss sich jeder selbst sein Bild machen.
    Gruss Jürgen
    Gruss Jürgen
    • 19. Dezember 2002 um 14:58
    @ audiozenit
    endlich jemand, der meine Positive meinung über den Oberton mit vertritt.
    das Monacor beispiel war ja nur für die die ein horn mit linearem Fgang haben wollen
    es ist Klanglich wirklich o.k.
    halt eher für hifi.
    oder in der dreier kombi mächtig für Jugendhäuser geeignet so im show ein bau und mit 2x6" und 2x8" bis ca. 2,5-3,5khz laufen lassen.
    ES gibt dann noch eine HORN Treiber am stück kombi, die sehr gut ist.
    18soudn XD 120.
    auch recht einfach in den griff zu bekommen.
    • 19. Dezember 2002 um 15:43
    ich baue bms 4550 an nem entweder 60x 40 oder rcf h 100 (mal gucken) an 1 oder 2 b&C 12pl32.
    wenn denn mal endlich die treiber da wären könnte ich auch mal anfangen, aber discomania kriegts voll nicht gepeilt!
    http://stud.upb.de/~n9teiktos/bild.jpg
    so sieht der frequenzgang theoretisch hinterher entzerrt aus (am rcf h 100). Mal sehen wieviel dB 2 x b&c 12 pl 32 bringen. wenn die ihre 101 dB zusammen packen werd ich das mal versuchen.
    vieleicht auch nur einer, bin mir da noch nicht sicher...
    Achja und getrennt wird bei 1,5 khz
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thomas am 2002-12-19 15:44 ]</font>
  • audio-zenit
    • 19. Dezember 2002 um 16:15
    Hallo Thorsten,
    ich wollte das Monacor-Horn nicht schlecht machen, ich habe vor 12 Jahren schon mit dem MHD 170 für ungläubige Gesichter gesorgt.
    Aber der Oberton läuft bei uns mit einem horngeladenen 12-er und 2x18"-Hornbässen in Festzelten. Ich wollte nur klar machen, dass das einfach eine andere Liga ist ( womit wir wieder beim Thema Äpfel und Birnen sind ).
    Gruss Jürgen
    • 19. Dezember 2002 um 16:22
    @audio zenit
    das ist kalr das der oberton als echter 1" eine ander liega ist das ischt so ein abstand wie 1" zu 2" .
    aber monacor bringt ab und an gute sachen an dne strat.
    ein absolutes aus nahme talent sit das XD120 .
    da muss sich ein 1" schon warm anziehen.
    sound mässig ist das echt nahe dran.
    belastungstechnisch auch o.k.
  • audio-zenit
    • 19. Dezember 2002 um 19:25
    XD 120 ist doch wieder eine Birne im Apfelmus, oder ?
    • 19. Dezember 2002 um 20:02
    XD120 ist aber eine sehr gute Birne im Apfel mus.
  • Anonymous
    • 21. Dezember 2002 um 19:15
    Gibt es irgendwo Abbildungen, techn. Daten u. Frequenzschrieb von diesem XD 120 ?
