60 € nebelmaschine
  • Newbie123
  • 7. Oktober 2005 um 18:25
  • nachwuchslichtler
    • 9. Oktober 2005 um 01:27
    Habe das Jem-teil! Also das Teilist für den Preis und für die Leistung ballert das Teil unheimlich!
    Hatte mal eine Eurolite 1500watt ausgeliehen! Vom Output ist da kein Unterschied!
    Lediglich in der Ausstoßweite ist die Jem halt unterlegen,aber man merke: Die Eurolite hat mehr als die doppelte Leistung der Jem!
    Und Verbrauchen tut das Teil auch so gut wie nichts! Mit einer Tankfüllung(1l) macht man locker 6-8 Partys.
    Also vom Preis/Leistungsverhältnis ist das Teil aller erste Sahne!
    Gruß, Alex Haneke
  • Clyde
    • 9. Oktober 2005 um 01:35
    Das kann ich bestätigen, die holt kaum was aus dem Tank raus...
  • aeroy
    • 9. Oktober 2005 um 10:03
    ob ihrs glauben wollt oder nicht, das ist bei den alten Mc Crypt Serien auch so
  • Clyde
    • 9. Oktober 2005 um 11:15
    :grin: nicht ganz....die hat schnell die Puste verloren und zog mehr Fluid, sowohl di ekleine 700 als auch die 1000er.
    Da ich diese beiden vorher hatte, kann ich das recht gut beurteilen (ich hatte nocht die alten mit dem Eckigen Gehäuse)
    Wirklich schlecht waren die auch nicht für das Geld, aber mehr auch nicht...
  • beppo
    • 9. Oktober 2005 um 11:23
    aber gegen meine z1200 stinkt meine alte mc Crypt ganz schön ab :grin: .
    aber sie läuft schon seit 5 jahren ohne probleme.
  • root
    • 9. Oktober 2005 um 11:24
    Ich versteh gar nicht, wieso ihr den Output immer von der Heizleistung abhängig macht.
    Ich kann die 700Watt Heizstäbe auch gegen 2000Watt tauschen, das bringt mir trotzdem nicht mehr Leitsung, das einzige was es mir bringt, ist dass die Heizzeiten sich reduzieren.
    Entscheidend ist als nicht die Heizleistung, sonder der Verdampferblock, wie viel Wärme dieser aufnehmen/speicherns kann, wie das Fluid durch den Verdampfer gepresst wird usw.
    Wenn du einen Maschien mit 700Watt hast die 4Min zum heizen braucht und eine Maschine mit 1000Watt die 8Min zum heizen braucht, kannste davon ausgehen, dass dieser Verpampferblock wesentlich größer ist und somit unterumständen auch den bessern Output bringt, obwohl die Leistung die gleiche ist!
    Marcel
  • Michael D
    • 9. Oktober 2005 um 15:43
    Eine Nebelmaschine, welche eine grössere Heizleistung besitzt, heizt den Verdampfer schneller wieder auf, wenn er Aufgrund von nebeln abgekühlt ist, daher kannst du damit im Mittel mehr rauspusten.
  • root
    • 9. Oktober 2005 um 18:30
    • #28
    Okay, da haste wohl recht, aber ich glaub den meisten geht es um den Nebeloutput innerhalb einer Heizphase :wink:
    Aber ist jetzt auch egal, geht ansonsten am Thema vorbei, wollte einfach nur mal einen klinen Denkanstoß geben :)
    Marcel
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
