symetrisches signal trotz insert benutzung
  • peet82
  • 19. Juli 2005 um 13:43
  • peet82
    wenn ich in einen pult symetrisch über mic eingang hineinfahre und danach über den insertweg zb. einen kompressor einschleife ob das signal trotzdem ein vollsymetrisches signal ist,oder wird es durch den unsymetrischen insertweg auch zu einen unsymetrischen Signal (durch kurzschliesen der pole 3und 1 der symetrischen leitung (XLR)
    DANKE IM VORAUS!
  • manuela
    • 19. Juli 2005 um 14:15
    Pulte sind intern üblicherweise unsymetrisch, sie haben lediglich in den Ein- und Ausgängen Symetrierverstärker. Somit wird das Signal hinten wieder symetrisch sein.
  • chris216
    Der Insert liegt i.d.R. nach dem Vorverstärker (Gain-Regler), die Symmetrie des Signal vor dem Pre-amp wird durch den Insert nicht beeinflusst.
    Christoph Holdinghausen
    • 19. Juli 2005 um 23:58
    korrekt.
    die symmetrie am mikrofoneingang bleibt auf jeden fall unbeeinflusst, da das signal für den insert erst nach dem eingangsverstärker abgegriffen wird.
    es gibt übrigens auch mischpulte mit symmetrischen inserts... nur mal so am rande erwähnt...
  • guessi
    • 20. Juli 2005 um 00:28
    nur der vollständigkeit halber:
    auch dabei wird das symmetrische eingangssignal erst unsymmetrisch verstärkt, dann bei insertbedarf wieder symmetriert usw.
    siehe bspw. den auszug aus diesem blockschaltbild (crest x-vca)
  • peet82
    • 20. Juli 2005 um 11:31
    Danke Euch !!
    Super Forum!!
