  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Mini PA Anlage über Hausstrom absichern???
  • elmstreet77
  • 19. Juli 2005 um 16:45
  • elmstreet77
    Hallo ! Bin neu hier und hätte da mal ne Frage an Euch!
    Es geht um eine Mini PA Anlage von 4Acoustic 2x 15" Sub 2x12" Tops
    RMS Leistung 1400Watt!
    Haben zwei Endstufen DAP Audio 1600 u.2000.
    Behringer Frequenzweiche und einen Dual Flex!
    Da die Endstufen beim Einschalten einen nicht ganz so niedrigen Einschaltstrom haben, wäre nun die Frage wie man die am besten absichert!? Bzw kann man es verhindern, dass die Sicherungen im Haus nicht immer rausfliegen!?
    Liebe Grüße
    Markus
  • matzepa
    • 19. Juli 2005 um 16:52
    schon mal versucht alle sachen langsam nacheinander anzumachen?
    also erst die eine Endstufe, dann die andere, dann den rest?
    ansonsten guck mal nach Einschaltstrombegrenzern.
  • elmstreet77
    • 19. Juli 2005 um 17:18
    Hallo, ja haben wir schon probiert!
    Nur das Problem wäre halt, wenn die Anlage auf ner Feier aufgebaut wird!
    Da weiß man ja nicht wie die Stromverhältnisse gegeben sind!
    Das mit dem Begrenzer ist ne gute Sache, habe ein bei Conrad gesehn!
    Also vielen Dank für den Tipp!
    Gruß Markus
  • psy
    • 19. Juli 2005 um 18:48
    das problem hatte ich auch, sogar bei der px1100 ist die sicherung immer geflogen...hab mir jetz von nem elektriker ne extar leitung fürs amprack legen lassen mit ne anderen automaten der das mit dem einschaltstrom hinbekommt....
    auf va´s sollte man davon ausgehn können das genug strom da ist....wenn natürlich partykeller oder so sind...dann halt 2-3 mal sicherung reindrücken bis es läuft!
  • treibsand
    • 19. Juli 2005 um 18:50
    ...und wiedermal ein Thema für :arrow: http://www.party-pa.de
  • manuela
    • 19. Juli 2005 um 18:57
    du kannst dir auch für 20,- einen softstart mit einem triac baseln, das funzt reibungslos 8)
  • Sven H
    • 19. Juli 2005 um 19:59
    Nein, kann er nicht! Ich bekomm hier ab und zu echt Angst.
    Wenn du soetwas brauchst beauftrage bitte einen Elektriker dir das zu bauen!
