Guter CarHifi Bass zur unterstützung meiner tops ?
  • Reitrok
  • 18. Oktober 2005 um 17:19
  • Reitrok
    hi !
    also ich hab folgende frage: ich habe einen carhifi bass für rund 400 euros bei mir im keller stehen den ich im auto nicht mehr brauche und wollte fragen ob ich mit dem teil vieleicht meine pa tops unterstützen kann und wo da die genauen unterschiede zu nem pa bass liegen !
    hatte vor dann eine stufe für den bass und eine frequenzweiche dazu zu kaufen.
    der bass ist ein audio system xion 15 zoll, 600 watt rms, 95 liter gehäuse in bassreflextechnik
    Reitrok
    Spass macht was Bass macht ;)
  • Petersbass
    • 18. Oktober 2005 um 17:34
    einfach mal erstmal ausprobieren ob der Carbass Pegelmässig überhaupt mit den Tops mithält. Evtl irgendwo ne Weiche Leihen oder so. Problem 1 überhaupt bei solchen Projekten ist, dass CAR HIFI nicht so einen wirkungsgrad hat wie gute PA. Im Auto hast du einen viel kleineren Raum zu beschallen als im PA Bereich wo sogar Hallen beschallt werden müssen.
    Interessant ist vorallem welche Tops du hast, wo du das einsetzt, welche Endstufen usw.
    Gruß Peter
  • Reitrok
    • 18. Oktober 2005 um 17:40
    danke für die antwort!
    die anlage ist jetzt nicht der hammer aber reicht:
    habe reloop rpx 120 200 watt auf stativen
    als amp muss eine boost px-600 mit 2*250watt herhalten
    der wirkungsgrad vom bass liegt bei 95,5 db/spl
    der von den tops liegt laut angaben bei 99db/spl
    Reitrok
  • Reitrok
    • 18. Oktober 2005 um 17:44
    ergänzung:
    würde dem bass ca. 800 watt rms geben da er bei mir im auto auch mit 1kw zurecht gekommen ist !
    wie schauts denn mit der reichweite von nem bassreflex system aus ? nicht so weit warscheinlich oder ?
  • Petersbass
    • 18. Oktober 2005 um 18:17
    Ok hier die Angaben die ich auf anhieb gefunden hab
    [ 2-Wege Discobox
    [ Frequenzgang: 35 Hz - 20 kHz
    [ max. Leistung: 400 Watt
    [ Impedanz: 8 Ohm
    [ Schalldruck: 100 dB
    [ Speaker: 30 cm Bass, Mittel- und Hocht�ner
    [ Ma�e: 430 ( B ) x 545 ( H ) x 330 ( T ) mm
    [ Gewicht: 22,5 kg
    (Irrtum vorbehalten)
    [ Hersteller: http://www.reloopdj.com
    eine Box mit nem 12" Tieftöner ? der 100 db bei 1 w / 1 m machen soll und dann bis 35 Hz runterspielt.... KEIN WUNDER DASS DA HINTER/DRUNTER STEHT : "(Irrtum vorbehalten)"
    dann noch für den Preis :) , da wir kräftig an den Daten gedreht, schon fast dreist wie sehr gelogen wird. Ich denke dass kann ich jetzt ohne eine einzige Messung durchzuführen behaupten.
    Ich vermute die Box hat ca. 90 db @ 1w / 1m und spielt kaum bässe.
    Das ist kein wirkliches PA-Top in dem Sinne. Denke es könnte evtl klappen diese "boxen" mit dem "carbass" zu kombinieren, aber ich würde das ganze erstmal ausprobieren, bevor ich irgendwas kaufe. weil zumindest allein die Daten des Reloop Box scheinen sehr weit aus der Luft gegriffen worden zu sein.
    Ein einzelner 15er hat es normalerweise schwer mit 2x 12er Tops mitzuhalten. Aber hier treffen billigste party boxen technik auf nen Carhifi Bass. Hast jmd der die Teile mal an ne 400-650 W Endstufe dranhängen kann? Mehr würde ich auf Anhieb den Bass nicht geben ;)
    Gruß Peter
  • Reitrok
    • 18. Oktober 2005 um 18:34
    hi !
    danke für die antwort ! hab jetzt mal den bass provisorisch auf einem kanal meiner amp laufen gelassen und ihn bei ca. 150 hz getrennt !
    auf dem anderen kanal laufen die beiden tops parallel !
    hat sich mit den 350 watt die die boost an 4 ohm bringt schon ganz gut angehört ! getrennt hab ich ganz billig mit ner 10 db/okt weiche aus nem heimverstärker ;-P
    daher gehe ich davon aus das wenn ich die tops auch trenne und die jeweils nen eigenen kanal bekommen das sich ganz passabel anhören wird !
    wollte für den bass einen boost px 1600 kaufen
    der kostet mich 250 euro und soll an 4 ohm 2*825 watt bringen
    dann würde ich den carhifi bass an einem kanal laufen lassen.
    falls ich dann später mal aufrüste kann ich dann ja beide kanäle der amp nutzen und sagen wir zwei 15ner für nen stack-betrieb dazu packen!
    wäre das sinnvoll ?
  • Reitrok
    • 18. Oktober 2005 um 18:36
    zu dem preis meiner reloops:
    hab sie durch zufall für 125 das stück bekommen !
    hatte bei einem versandhaus andere boxen bestellt welche dann aber aufm transport beschädigt wurden. dann haben die mir weil sie keine gleichguten hatte halt diese für den gleichen preis gegeben !
  • Petersbass
    • 18. Oktober 2005 um 21:49
    ich empfinde auch 125 € / stück relativ viel für die Box :(
    Ich weiß dass die Teile auch teilweise 199 € das Stück im VK kosten.
    Ich bin mir sicher auch mit 125€ hat der Händler noch ein gutes Geschäft gemacht.
    FInde Produkte wie DAP AX -12 für ähnliche Preise schon deutlich profesioneller.
    Die Boost PX Stufe würde ich durch einen LD-1000 AMP ersetzen
    Kostet soweit ich das in erinnrung habe 335 € und ist so ziemlich das Bassstärkste AMp im Lowbudget-Bereich laut diesem Forum.
    1000de Beiträge zu dem AMp findest du hier über die Suchfunktion.
    Gruß Peter
