  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Frage Stromversorgung
  • hansi
  • 25. Juli 2005 um 14:50
  • hansi
    Ich habe glaube ein Problem!
    Ich habe die Aufgabe einen Raum (ca.20m x 8m) zu beschallen.
    Aber das Problem ist in dem Raum sind nur normale 230V~ 16A Schukosteckdosen die warscheinlich alle an einem Automaten hängen.
    Und da kann ich wohl kaum ca. 4 - 6KWLicht + ca. 4KW Ton anschließen. Es gibt aber einen Drehstromanschluss außen am Gebäude, muss ich auf diesen zurückgreifen, wenn ja wie Schließe ich an so einen Starkstrom Stecker 3 Schoko Steckdosen an?
    ich hoffe ich habe alle wichtigen Angaben angegeben!
    Vielen Dank im Vorraus
    Nils
  • ljmarkus
    • 25. Juli 2005 um 15:15
    Hallo..
    Da gibt es überall kleine schöne Verteiler mit sicherungen und RCD mit Schuko ausgängen zukaufen / zumieten .
    lg, markus
    ps. lass die finger vom selbstbasteln.
  • djobi
    • 25. Juli 2005 um 23:08
    du hast? oder glaubst du? oder du glaubst du hast?
    Ist die Frage nicht was für Party-pa.de ??
    PS: Ja nimm den Starkstrom Anschluss, ja hol dir nen Verteiler. Nen Elektriker könnte bei der Fragestellung auch nicht schaden.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Micromann
    • 25. Juli 2005 um 23:49
    und gerade deshalb ist diese frage doch imho hier besser aufgehoben ich glaub in party-pa tummelt sich doch deutlich mehr halbwissen als hier
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • outliner
    • 26. Juli 2005 um 02:13
    aber die schoko-dosen nicht vor die pars legen...
    eine kabeltrommel mit 16a drehstrom-stecker und 30m kabel,an der trommel mit 3 schukodosen kostet im baumarkt ca 120 eu.auch mit 2 schukos und einer 16a drehstromdose zum weiterschleifen zu haben.in der ausführung mit 32a-stecker dann gleich mit automaten,aber auch ne ganze ecke teurer.
  • hansi
    • 26. Juli 2005 um 09:29
    Danke schon mal für die Antworten!
    Hui, 120€.
    outliner:
    Wie, die Schukodosen nicht vor die PARs bzw. Strahler legen?
    Ich habe mir das so gedacht: ein 16A Drehstromanschluss auf 3 x Schuko (je eine Phase). dann mit einem Verlängerungskabel (Schuko) Zu den Strahlern, und zwei andere zu den Endstufen. Oder geht das so nicht
    djobi:
    in Party-PA gibt es aber (glaube ich) keine "Abteilung" Strom?!
    Gruß hansi
  • ewok
    • 26. Juli 2005 um 10:20
    Mit Schuko-Dosen kann man das machen, mit Schoko-Dosen lieber nicht :)
    Hui, 120€.
    Sorry, Kabel kostet nunmal Geld :) ABer wir sind hier in einem Bereich, wo man halt nicht basteln & pfuschen DARF, weil es um sicherheitsrelevante Dinge und somit um Menschenleben geht!
    Ja, genau so wird das gemacht! Achte bseonders auf folgende Dinge:
    - 5-Poliges Kabel MIT [Korrektur:] NEUTRALLEITER verwenden; nicht beim Bauern ein 4-poliges ausleihen; das gibt Funkenregen => Forensuche "Bauerndrehstrom"
    - bei langen Kabellängen ausreichend Querschnitt verwenden! Im Baumarkt findet man für 16A meistens nut 5x1,5mm².
    Das ist eigentlich zu wenig; besser zu 5x2,5mm² greifen!
    - Es gibt Verteiler von CEE16 auf 3x Schuko, die haben alle 3 Schukodosen auf einer Phase! Finger weg!
    Tom
    http://www.partyontour.de
    Einmal editiert, zuletzt von ewok (26. Juli 2005 um 13:06)
  • Swemers
    • 26. Juli 2005 um 11:27
    5-Poliges Kabel MIT NULLEITER
    ich würde es eher mit einem Neutralleiter versuchen.
    Swemers
  • hansi
    • 26. Juli 2005 um 12:04
    Aha! Ich habe Schoko-Dosen geschrieben! :lol:
    Ich habe eben mal rumgefragt wer vlielleicht so en Verteiler hat.
    Und in der Feuerwehr gibt es scheinbar so was!
    Vielen Dank!
  • ewok
    • 26. Juli 2005 um 13:07
    Swemers: Danke für die Korrektur....
    sorry, mal wieder nicht aufgepasst und in die Umgangssprache
    abgerutscht.... :oops:
    (naja, besser als + und -)
    Tom
  • hell&dunkel
    • 26. Juli 2005 um 13:11
    Zitat von "hansi"
    ...wenn ja wie Schließe ich an so einen Starkstrom Stecker 3 Schoko Steckdosen an?
    Lecker, das kommt in die Sammlung. :D
  • hansi
    • 26. Juli 2005 um 15:20
    @ helldunkel:
    Warum kommt das in die Sammlung? lol Klär mich bitte auf, was daran falsch ist?!
    Danke!
    Gruß Nils
  • Tobias Zw.
    • 26. Juli 2005 um 16:50
    Schließt man eigentlich die legendären Marzi-PAn mit Schokosteckern an?
    Helft mir, ich habe das Wortspiel nicht krokant!
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • derautor
    • 26. Juli 2005 um 18:15
    Wenn Du Dir anstelle einer CEE-Schuko-Auflösung eine solche Kabeltrommel zulegst oder ausleihst, dann denke bitte daran, diese vor Inbetriebnahme mit derartigen Leistungen immer vollständig abzuwickeln.
    es grüßt
    derautor
  • hansi
    • 26. Juli 2005 um 19:31
    Tobias Zw.:
    Zum glück verstehe ich Spaß! :D
    Also ich werde es jetzt so machen:
    Drehstromanschlus>Kasten mit den 3 Schuko-Dosen>Drei einzelne Kabeltrommeln (230V) ganz ausgerollt>Verbraucher. Richtig?
    Gruß hansi
  • Jeremy
    • 26. Juli 2005 um 20:48
    Ausgehend von der Annahme, dass das alles ordnungsgemäß abgesichert ist (und unter dringendem Hinweis auf die Tatsache, dass "Annahmen" im Zusammenhang mit Strom gefährlich sein können): Ja.
    Du solltest aber von den drei Phasen, die Du dann zur Verfügung hast, eher zwei fürs Licht und nur eine für den Ton verwenden. Eine 4kW-PA so zu knüppeln, dass die eine 16A-Phase überlastet, geht im Normalbetrieb eigentlich nicht. Dagegen sind 6kW Licht für eine 16A-Phase entschieden zu viel.
    Jeremy
  • hell&dunkel
    • 26. Juli 2005 um 21:21
    Zitat von "hansi"
    @ helldunkel:
    Danke!
    Gruß Nils
    Falsch ist es nicht direkt, nur im Zusammhang mit Strom. Dafür aber lecker.
    Armin
    ...und wieder ein Beitrag mit mehr als 95% OT
  • hansi
    • 28. Juli 2005 um 17:15
    Jeremy
    ne 4kw wird die auf keine fall ziehen, eine der verwendeten Endstufen ist ne TA2400 aber an dieser hängen relativ kleine boxen, also kann ich die eh nicht ganz ausfahren!
    Mir ist noch ein Problem eingefallen:
    Es gibt ja 32A und 16A (vermutlich auch stärkere) Starkstromanschlüsse.
    Also meine Frage kann man 16A Stecker in 32A Steckdosen stecken, und umgekehrt? also ob die von den Abmessungen unterschiedlich sind. Mir ist aber schon klar das ich aus eriner 16A Steckdose dadurch keine 32A zur Verfügung habe!
    Danke
    Hansi
  • Christian Engel
    • 28. Juli 2005 um 18:03
    Du solltest besser gar nichts stecken, was rot ist und fünf Kontaktstifte hat! :evil:
  • ewok
    • 28. Juli 2005 um 21:41
    @cen: mag ja sein, aber vielleicht sollte man es ihm trotzdem erklären...
    1) Natürlich sind 16A und 32A CEE-Steckdosen mechanisch NICHT kompatibel!
    2) Ein 16er Stecker hält auch keine 32 Ampere aus!
    3) Die jeweiligen Vorsicherungen VOR den Steckdosen dürfen immer nur den Strom durchlassen, den auch die nachfolgenden Steckdosen aushalten. Ein überlasteter Stecker oder ein Kabel mit zu geringem Querschnitt kann einen Brand auslösen!
    4) Es ist möglich Adapter zu verwenden, um aus einer 16A-Dose eine 32A-Dose zu machen.
    Natürlich kann man (wegen der vorhergehenden Absicherung der 16A-Dose) den 32er logischerweise nur mit 16A belasten!!!
    5) Um an eine 32A-CEE-Dose einen 16A-CEE-Stecker oder einen Schukostecker (der hat ebenfalls in der Regel 16A Belastbarkeit, aber nur eine Phase) anzuschliessen braucht man immer einen Stromverteiler oder Adapter mit eingebauten 16A-Sicherungen!!!
    6) Lerne die Grundlagen bevor du auf Bühnen arbeitest und Menschen in Gefahr bringst!!
    Wenn du dir nicht sicher ist frage einen Elektriker!
    Strom in dieser Größenordnung ist kein Feld für Experimente!
    Tom
