  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
PCE CEE blau 16A Stecker
  • Thomas Koch
  • 1. August 2005 um 12:16
  • Thomas Koch
    Ich nutze aus Gründen der Bequemlichkeit CEE blau Steckverbinder der Firma PC Electric. (Diese komischen mit der weißen Zugentlastung draussen).
    Ich ziehe diese grundsätzlich bis zum Ende zu. Jedoch will ich jetzt einen wieder öffnen, um ein anderes Kabel einzuziehen.
    Weiß einer wie man die wieder öffnet? Die haben ne Raste oder so drin. Selbst mein Vater (E-Meister) wusste nicht mehr weiter.
  • mischpultschorsch
    • 1. August 2005 um 12:46
    Wahrscheinlich hat die Kabelverschraubung an der Seite eine Sicherungsschraube, die man lösen muss. (Schutz gegen unerwünschtes Aufdrehen.)
    Ansonsten einfach bei PCE in Österreich anrufen:
    0043 7751 61220
    Nach Herrn Zagitzer fragen, der kennt sich mit den Produkten bestens aus.
  • nasehase
    • 1. August 2005 um 12:56
    soweit ich das neue system von PCE kenne (von 3 pol. CEE 16/32) gibts an der verschraubbaren zugentlastung keine entriegelung. da muss man ordentlich kraft aufwenden, dann gehts wieder auf. ist gewöhnungsbedürftig, aber um welten besser als die bisherigen, würgenippelartigen eindichtungen.
  • Thomas Koch
    • 2. August 2005 um 08:57
    Es geht um diese Krankheit hier
    • 2. August 2005 um 09:23
    ich habe diese Stecker/ Kupplungen für Drehstrom in Gebrauch.
    Man muß einfach mit viel Kraft aufdrehen, Tricks gibt es da keine.
    Ich finde die Stecker vom Preis/Leistungsverhältnis sehr gelungen.
    Besonders die Zugentlastung finde ich einfach gut und vor allem fest.
  • Thomas Koch
    • 2. August 2005 um 09:51
    Dann probiere ich es mal. Die Überprüfung der Kabel in der Schule verschiebe ich dann erstmal. Da ist das nicht so einfach mit der Brachialgewalt.
    Ich finde die Stecker bis auf diesen einen kleinen Makel, der eigentlich keiner ist, sehr gut. Für Drehstrom hab ich auch einige, aber die habe ich nicht ganz zugedreht.
  • PMN-Concepts
    • 4. August 2005 um 14:21
    in der Verschraubung sind so gefälle eingearbeitet, musst also mit Gewalt über die weg drehen. Am besten mit der Rohrzange, aber nicht zu doll quetschen. Entsprechender Scraubenschlüssel oder Engländer geht auch sehr gut. Dabei das Kabel in den Stecker drücken.[/url]
  • Thomas Koch
    • 5. August 2005 um 10:27
    Hab ich gemacht, mit Rohrzange, nur ich hab das Kabel nicht reingedrückt.
    Auf jeden Fall sind die jetzt auf.
    Ich werde aber weiterhin PCE verbraten, den Mennekes spricht mir nicht so zu, besonders was das Wackeln der Pins, sowie Zugentlastung und Einsatz=>Gehäuseverschraubung angeht.
  • DJ Shane
    • 5. August 2005 um 11:34
    Also diese PCE dinger Menekes vorzuziehen?naja ich weiß nicht. Wir haben fast ausschließlich Mennekes im Einsatz, und ich muß sagen ich liebe diese Teile, vorallem die ganz neue Serie...Allein der Verschluß des Gehäuses ist doch echt gelungen.Aber ach die Befestigung der Kabel ist wirklick praktisch, keine Aderendhülsen,einfach nur Draufdrücken.....
    Also wenn ich die Wahl hätte würde ich nicht unbedigt oben genannte verwenden, haben wir aber auch ein paar,ist natürlich auch eine Preisfrage, leider
    Gruß Michi
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • Thomas Koch
    • 8. August 2005 um 10:19
    Ja, ich werde auch komplett auf Mennekes umsteigen, aber erst wenn ich alle Serien einmal in der Hand hatte.
    Desweiteren bekomm ich die Mennekes zum Super-Sonderpreis, den ich hier garantiert nicht verrate.
