  5. Licht
Ich suche die DMX-Belegung zu GLP Colorway 1800
  • Berni Ton
  • 1. August 2005 um 17:18
  • Berni Ton
    Hi!
    Da es das scheinbar auf der GLP-Seite nicht gibt, suche ich die DMX-Kanalliste zum GLP Color-Way 1800.
    Wäre nett, wenn mir hier jemand weiter helfen könnte...
    ...falls schon zufällig jemand das Freestyler-Setup zum Color way gebastelt hat, wäre ich natürlich auch daran interessiert. :D
    Berni
  • Chr. Conrad
    • 3. August 2005 um 12:49
    ich habe schon ein paar mal mit den Lampen gearbeitet.
    Leider habe ich das jetzt nicht 100%ig aus den Kopf parat.
    Ok, ich versuchs mal:
    1: Dimmer
    2: Cyan
    3: Magenta
    4: Yellow
    5: Motor-Speed (Geschwindigkeit des Dimmers und der Farben)
    Achtung: Wenn bei 0, dann langsam -> d.h. SEHR langsam
    6: Special (fertige Farben bzw. Farbdurchlauf (ca. > 90%)
    7: Lamp on / off (bei ca. 25% Lamp on, < 25% Lamp off)
    ACHTUNG: Kanal 7 gibt es NUR bei der NEUEN Software
    die alte hat den NICHT, da geht die Lampe direkt nach PowerOn an.
    Ich weiß jetzt die Kanal-Reihenfolge leider nicht mehr genau.
    Das findest Du aber relativ schnell durch ausprobieren raus.
    Du solltest aber darauf achten, das der Standalone-Mode deaktiviert ist.
    Sonst geht das nicht wirklich gut mit dem DMX. Diesen schaltest Du
    über das Gerätemenü aus bzw. an.
    Ganz wichtig zu wissen ist, ob die Geräte mit der alten Software (6 DMX-Kanäle) oder mit der neuen (7 DMX-Kanäle) laufen.
    Bei meinem letzten Job mit den Lampen war das ganze gemischt und ich
    wußte das nicht. :( Da hab ich lange rumprobiert, bis man mir sagte, dass die Dinger neuerdings 7 Kanäle haben.
    Wenn Du mehr wissen willst, kannst Du mich gerne unter 0177 / 6290171 erreichen.
    Christian
  • Teddytaste
    • 3. August 2005 um 12:59
    Ch1 Speed
    Ch5 Dimmer
    soweit ich mich erinnern kann sind Magenta und Yellow vertauscht....
    Ch2 C
    Ch3 Y
    Ch4M
    Ch6 Colormakros
    Ch7 Special ( 50-76% Reset -- 77-98% Lamp-on 98-100% Lamp-off)
    wenn du mal mehr brauchst.. :wink:
    wir haben 10 stck im lager rumliegen...
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • Berni Ton
    • 4. August 2005 um 07:50
    Danke, das hilft mir sicherlich weiter!
    Ich hab die Teile am kommenden WE....
    Insg. 18 Stück...ist aber ein Mix aus StudioDue CityColor und
    GLP-Colorway
    Das ganze wird eine Parkbeleuchtung...sieht bestimmt fett aus, wenn das Wetter mit macht :roll:
    Berni
  • Mister.Lange
    • 4. August 2005 um 09:20
    Kann mir jemand einen Tip geben, wer von den Teilen größere Stückzahlen am Lager hat. Benötigt würden sie in Chemnitz.
    da wäre mir z. B. Hamburg vielleicht zu weit. :D
  • flyingbeats
    • 4. August 2005 um 13:57
    Und was jetzt noch interessant wäre: Wie schlagen sich die GLP gegen die StudioDue CityColour :wink: Helligkeit und Verarbeitung wären hier interessant, genau wie die Zuverlässigkeit.
