Eingangsimpedanz PA-Verstärker
  • wiesonich
  • 2. August 2005 um 16:39
  • Geschlossen
  • wiesonich
    dies ist mein erster Beitrag hier im PA-Forum.
    Bisher habe ich auch keine Erfahrungen mit PA-Equipment. Aber durch den Kauf einer Behringer-Weiche (DCX2496) muss ich mir zwangsläufig den einen oder anderen Gedanken um PA-Technik machen.
    Die Anpassung des Ausgangspegels der Weiche an die Eingangsempfindlichkeit meiner HiFi-Endstufe bereitet mir etwas Kopfzerbrechen. Eine Pegelabsenkung muss her. Ich plane die Absenkung über einen schlichten Spannungsteiler, und da man über diesen Spannungsteiler die Eingangsimpedanz der Endstufen beeinflussen kann, stellen sich mir zwei Fragen:
    1.
    Weisen PA-Endstufen aufgrund des höheren Signalpegels eine höhere Eingangsimpedanz auf als HiFi-Endstufen?
    2.
    Muss der Behringer-Weiche diese höhere Impedanz entgegengestell werden, oder kann die Weiche auch mit HiFi-üblichen Eingangsimpedanzen umgehen?
    Gruß und Dank
    wiesonich
  • cyberlight
    • 2. August 2005 um 17:33
    Das ist ganz einfach:
    Erstmal bist du hier falsch:
    http://www.party-pa.de
    Desweiteren:
    1. Hifi-Endstufe nix gut für PA.
    2. Spannungsteiler völlig unnötig, da die Weiche das sehr gut selbst machen kann.
    3. Bedienungsanleitung lesen.
    4. Die Weiche ist PA-Zubehör, der sollte die jeweilige Impedanz am Ausgang völlig egal sein.
    0 dB sind bei 2496 übrigens bei -20dB, bitte nicht auf 0 aussteuern!
    (Wird dir mit Hifi-Geräten ohnehin nicht gelingen)
  • wiesonich
    • 2. August 2005 um 21:22
    Die Bedienungsanleitung habe ich gelesen. Dort steht, dass der Ausgang eine Impedanz von 160Ohm ausweist. Aber welchen Strom kann die Weiche liefern, ohne durchzubraten oder zu zerren? Das steht dort halt nirgends. Deshalb die Frage nach der Mindest-Eingangsimpedanz der nachfolgenden Endstufe.
    Stimmt, den 0dB PA-Pegel erreicht man natürlich nicht mit HiFi-Geräten direkt am Eingang. Dafür suche ich derzeit eine Lösung, die mir die HiFi-Signale auf PA-Pegel hebt, idealer Weise in ein digitales Signal. Hast du dafür einen Tipp?
  • outliner
    • 2. August 2005 um 21:44
    habe mir einen goldhamster gekauft.was soll ich jetzt damit machen? :D
    im ernst:die lösung könnte in einem kleinen mischpult liegen,was du zwischen cd-player und weiche baust.wenn du in die weiche über dein mischpult wenig reintust,kommt auch wenig raus.der weiche ist es völlig wurst,was für ein verstärker da hinten dranhängt.
    oder geht es hier etwa um home-hi-fi? :evil:
    Einmal editiert, zuletzt von outliner (2. August 2005 um 21:56)
  • wiesonich
    • 2. August 2005 um 21:56
    Ja, darum geht´s.
    Meine Frage ist hier wohl tatsächlich falsch eingestellt. Entschuldigung.
  • Kracky
    • 2. August 2005 um 22:23
    Ja, Home Hifi ist so garnicht unser Thema!
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
