  5. Licht
Spezielle Leuchtstoffröhre gesucht -> Schnellstart?
  • bastler
  • 4. August 2005 um 13:34
  • bastler
    ich hab hier eine Festinstallation mit farbigen Leuchtstoffröhren, welche über einen Controller (wohl Sonderanfertigung, sieht zumindest stark nach Eigenbau aus) esteuert werden. Diese können nach verschiedenen Programmen ein- und ausgeschaltet werden, funktioniert wie so ein einfacher Lichtcomputer mit eingebautem Lastteil.
    Jetzt ist leider eine der Röhren defekt und ich finde keinen Ersatz.
    Als Bezeichnung steht drauf PHILLIPS TL-40W/85RS und die Röhren haben längs des Glaszylinders einen metallischen Streifen und an einem Enden einen Ring der noch einen Anschluss zusätzlich zu den normalen Pins der Röhre trägt. Der Ring ist ein Federring der auf die metallische Endkappe der Röhre aufgeschoben wird und so den Kontakt mit dem metallischen Streifen herstellt.
    Vielleicht kennt hier ja jemand solche Röhren und kann mir vielleicht eine Bezugsquelle nennen. Ich bräuchte dringend Ersatz dafür.
    Ich schau mal ob ich noch ein Foto von dem Teil machen kann.
    Michael
  • cyberlight
    • 4. August 2005 um 13:55
    Das sind Leuchtstoffröhren, wo ein kleiner Trafo dazu verwendet wird, um die Röhre schnell und schonend zünden zu lassen, manchmal auch zum dimmen geeignet.
    Inzwischen gibt es elektronische Schnellstarter, die das genau so schnell, aber vielleicht nicht ganz so schonend können.
    Besser wäre gleich ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) mit Schnellstart, die gibt es auch dimmbar.
    Wie alt ist denn die Anlage?
    Die Röhren kann man vielleicht noch im Elektro-Grosshandel erhalten, im Baumarkt oder beim Elektriker um die Ecke gibt es die sicher nicht.
    Ich hatte welche mit einem "Stahlstrumpf" drüber, dafür gab es keinen Ersatz mehr, habe dann alle gegen normale Baumarktröhren und Schnellstarter ausgetauscht.
  • bastler
    • 4. August 2005 um 14:04
    Also die Teile sind wohl schon mehr als 10 Jahre alt, waren in einer kleinen "Dorfdisco" eingebaut.
    Ich hab schon bei diversen Lieferanten gesucht aber eben diesen Typ nicht gefunden, auch bei Phillips auf der Webseite findet man leider keine Infos.
    Bei den Lampen werden die Kathoden dauernd geheizt (im Dunkeln sieht man ein Leuchten) und bei Bedarf gezündet.
    Die Anlage sollte halt mit möglichst wenig finanziellem Aufwand wieder funktionieren.
    Michael
  • Henne
    • 4. August 2005 um 14:31
    möglichst geringer finanzieller Aufwand?
    CuL mit Tesafilm auf eine normale Röhre kleben und schauen ob der Draht auch als Zünddraht taugt...
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • bastler
    • 4. August 2005 um 16:07
    Danke für den Tip,
    werd ich mal ausprobieren. Ich will halt nicht groß umbauen da das den Aufwand nicht wert wäre aber wenn das mit dem aufgeklebten Draht funktionieren würde wäre nicht schlecht, das Zeug sieht halt ganz nett aus aber eine Umrüstung z.B. auf neuere Vorschaltgeräte lohnt sich eben nicht wirklich.
    Michael
    • 4. August 2005 um 17:20
    Hier gibt es sogar einen nette Bauanleitung, wo das genauso gemacht
    wird. Da ist auch ein Draht mit Tesa zur Ansteuerung der Röhre
    aufgeklebt:
    http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/16/index.htm
  • cyberlight
    • 4. August 2005 um 23:11
    Es gibt sog. "Abschirmband", das ist selbstklebend und leitfähig. Das muss ja nicht unbedingt Kupfer sein.
    Der Kleber darauf dürfte deutlich haltbarer als normale Klebefilme sein.
    Ist vermutlich etwas teuerer, aber nicht so eine Fummelei und Bastelarbeit und ganz sicher billiger als fertige Sonderröhren.
    Ich bezweifele überhaupt, dass Tesa lange hält, wenn die Röhre warm wird.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (4. August 2005 um 23:23)
  • karabennemsi
    • 4. August 2005 um 23:19
    ansonsten würde ich einfach mal ne mail an den hersteller senden, die teilen dir dann schon mit, ob die noch gebaut werden!
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • cyberlight
    • 5. August 2005 um 00:03
    Dazu sei noch gesagt, dass aus 40W inzwischen deutlich schmalere 36W geworden sind, die Neuen passen aber in die alte Fassung, falls nicht irgendwelche Ringe oder sowas um die Röhre sitzen.
    In dem Fall würde ich dann doch zu einer komplett neuen Leuchte raten.
  • bastler
    • 5. August 2005 um 09:47
    Ich hätte da noch ein selbstklebendes Kupferband das wir für den Anschluss von Antistatik-Bodenbeschichtungen an die Erdung verwenden, ist ca. 5 mm breit und blankes Kupfer, das werd ich einfach mal probieren.
    Für den Anschluss muss ich mir noch was überlegen, da da momentan ein Federring auf die Metallkappe der Röhre aufgeschoben wird.
    Wenn die aktuellen Röhren dünner sind muss ich mir einen passenden Ring besorgen.
    Aber schonmal vielen Dank für die zahlreichen Tips.
    Michael
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
