  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
potentialunterschiede am zentralgenerator
  • elch
  • 8. August 2005 um 11:47
  • elch
    VA mit einem generator für alle gewerke (licht, ton, video)...
    muss ich da auch potentialunterschiede erwarten (brummschleifen), wenn ich an die verschiedenen punkte gehe? es geht mir hier vor allem um querverbindungen von video nach licht/ton (videomitschaumonitore an licht/ton-regie bzw. audioabhören an videoregie), wenn ich die jeweiligen verbraucher (monitore) an den vorhandenen strom anschließe oder doch lieber das stromkabel von video nach licht/ton dazulegen?
    ich hoff, ihr wisst was ich meine?
  • niggles
    • 8. August 2005 um 16:14
    Video ist genauso zu behandeln wie ein FoH-Platz, sprich auf jeden Fall die Stromversorgung sternförmig direkt vom (geerdeten) Aggregat aus ziehen, damit Quelle und Senke wenigstens halbwegs auf dem gleichen Potential liegen. Kamerazüge, Beamer u.ä. sollten von sich aus erst mal potentialfrei sein (Probleme: Kranmontage, Beamer mit Schutzklasse 1), ansonsten fängst du dir dank unsymmetrischer Video-Signalführung massive Bildstörungen ein. Daher wenn möglich Vorschaumonitore und Beamer mit Schutzklasse 2 (ohne PE) verwenden, ansonsten wirkt bei Problemen ein vorgeschalteter Netz-Trenntrafo Wunder. Davon sollte man beim professionellen Einsatz von Videotechnik auf jeden Fall 1-2 Stück am Start haben.
    Ansonsten noch wichtig: Alle analogen Ton-Verbindungen zwischen FoH und Bühne symmetrisch führen und Groundlifts am Amprack/Controller bzw. an DI-Boxen nutzen, um "verschachtelte" Brummschleifen über die verschiedenen Medien (Ton/DMX/Video) zu verhindern. DMX wenn möglich per Übertrager (DMX-Splitter) nach dem Lichtpult galvanisch trennen und beim Stapeln der Geräte am FoH immer schön Holzbrettchen zwischen die Cases legen, um Doppelerdungen und Potentialverschleppung zu vermeiden. Für die ganz schlimmen Fälle (Videoracks mit internen Brummschleifen zwischen Geräten...) hilft es schließlich auch, einen Schwung Humfrees auf Tasche zu haben.
    • 2. September 2005 um 17:18
    Und ein paar Entbrummdrosseln (Video DI) sind auch nicht schlecht.
    Tomy
