welches gehäuse für einzelnes hochtonhorn 1,4"?
  • mattt
  • 12. August 2005 um 15:44
  • Geschlossen
  • mattt
    hallo,
    ist jetz auch meine letzte frage :oops: !
    Ich will keine Frequenzweichen in den Boxen haben, will alles aktiv machen, dann muss ich doch z.b die 12"er und die Hörner auch trennen oder? ich würde gern zu den bässen 2x 12"er und separat dazu ( kann man ja dann obendrauf stellen) Hörner.
    Noch eine Frage: Warum finde ich keine pläne für "bullet tweeter"? ich finde so eine box mit 10 tweetern schaut recht nett aus...brauch ich dann für jeden tweeter ein Kabel?? ist das gehäusevolumen bei tweetern wichtig?
    DANKE DANKE DANKE DANKE
  • mckrise
    • 12. August 2005 um 16:13
    Ein "Horn", bzw. ein Hochtonhorn wie du es beschreibst braucht kein Volumen.
    Nimm Dir mal einen Hochtöner und ein beliebiges Basschassis zur Hand und dreh es so um, das DU den Magneten siehst... Dir sollte nun auffallen, dass Du beim Basschassis von hinten die Membran sehen kannst, beim Hochtöner aber nur den Magneten... der hochtöner ist schon "dicht", das Basschassis jedoch ist offen, deshalb braucht es ein Gehäuse!
    Wenn DU 10 Tweeter zusammenschalten willst ist es schon gut wenn DU dazu Kabel verwendest! Allerdings kannst Du die Dinger auch "intern", also innerhalb des Gehäuses verschalten, Du musst also nicht 10 Kabel von der Box zur Endstufe ziehen!
    Wie trennst DU denn aktiv ? Auch zum aktiv trennen gehört mehr als wie an der Behringer Weiche die Trennfrequenz einzustellen, eine Frequenzweiche "entzerrt" auch die Lautsprecher! => Stichwort Equalizer!
    • 12. August 2005 um 17:30
    eventuell schaust du mal bei http://www.party-pa.de vorbei.
    dort findest du eine menge gleichgesinnte.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
