kickbass (15" oder 12")
  • 13. August 2005 um 18:19
    Liebe Gemeinde
    Ich habe schon länger nix mehr gebastelt, doch nun wäre es wieder mal an der Zeit, etwas zu schreinern.
    Ich möchte einen Low-Mid, bzw. einen Kickbass bauen. Er sollte zwischen den Subwoofern (doppel-18") und dem Top (12"/2") arbeiten, und beide im Grenzbereich entlasten.
    Die Subwoofer könnten laut Hersteller bis 400Hz spielen (was mir zu hoch vorkommt) und die Tops können bis 250Hz runter.
    Ich denke also, der "Subwoofer" sollte von ca. 150Hz bis ca. 350Hz spielen.
    Was drängt sich da auf? Mir wäre eine doppel-12" Konstruktion sympatisch, da diese sicher ziemlich präzise arbeiten könnte. Oder ist da etwas 15"-mässiges angesagt?
    Genial wäre, wenn das Konstrukt eine Breite von 55cm und eine Tiefe von 65cm hätte (wegen dem Stacking)
    Hätte mir jemand Vorschläge oder Tips?
    Besten Dank!
  • schrecki7289
    • 13. August 2005 um 19:06
    Welche Tops und welche Bässe hast du denn? ich finde die Idee zwar unsinnig, aber warum nicht. dB Technolohies hat bei seinem Fifty Line System einen 15" Bandpass für den midbass bereich.
  • doublefishdesigns
    • 13. August 2005 um 23:11
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21817
  • EDE-WOLF
    • 14. August 2005 um 02:43
    was ist denn an der idee unsinnig??
    würdest du von 150 bis 250 hertz auf lücke arbeiten??
    ich würde ein doppel 12er horn mit einer faltung nehmen, als treiber kommt im LB-segment der kapp pro 12 in frage!
    ist nur die frage ob deine bässe da mitkommen, ansonsten würde auch ein doppe 12er geschlossen evtl funktionieren, kommt halt auf die systeme an, aber ich geh mal von full hornloaded aus, oder?
  • unknown_artist
    • 14. August 2005 um 16:54
    Wie wärs mit 4*kappa 10pro....backkammer von 20liter, vorkammer 2liter....kompression 3,5:1...mund von 1500cm² hornlänge 50cm expo....nur macht das zwischen dem 12/2 um 18er keinen sinn...Die sache mit den Herstellerangaben :evil: nun ja, darf man wissen was du einsetzt? wäre evtl wichtig...
    Und falls du wirklich nen filler brauchst---und wahrscheinlich auch kein geld ausgeben willst...den normalen kappa 12 mit br als lebensversicherung...davon 4stk....und alle kickprobleme sind weg...ne hornkonstrukt is zu schwer, zu groß und wäre für deinen einsatzzweck overkill
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
