  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schuko -> Harting Verteiler Selbstbau
  • RA-CG
  • 17. August 2005 um 20:02
  • RA-CG
    Hi!
    Werde in Zukunft wohl hin und wieder mal den Fall haben, das verschiedene Bars mit 16er Harting nicht über Dimmer betrieben werden sondern an Steuergeräte mit Schukoabgängen gehängt werden.
    Gibt nun ja schöne fertige Verteiler mit Schukosteckerpeitsche und einem Harting dran, für teilweise nicht gerade günstig.
    War nun mal kurz am grübeln ob man da für den Eigenbedarf nicht selber was günstigeres basteln (ja klingt verdammt schlimm, aber würde von einer entsprechenden Fachkraft zusammengebaut bzw. überprüft) könnte.
    Der einfach günstig Gedankengang war folgender:
    Man nehme 50er Alukantrohr und schneide auf der einen Seite passende Aussparung für einen (oder sogar zwei) Harting rein. Genau gegenüberliegend bohre man Löcher für PG Verschraubungen, soviele wie Schukoeingänge gewünscht, logischerweise bis zu 8.
    Schukanschlusstrippen dann durch die PG Verschraubung durch, kann man dann dank der gegenüberliegenden Aussparungen der Hartings auch bequem zuschrauben. Anschließend verdrahtet man die Hartingbuchsen und schraubt die Hartinggehäuse auf's Alukantrohr. Alukantrohr bekommt dann jeweils noch Stopfen damit's auf allen Seiten zu ist.
    Hat da grundsätzlich jemand Bedenken bei der Kosntruktion oder spricht da irgendwas dagegen das so zu versuchen?
    Muss mir nur nochmal genau anschauen wie ich die Schutzleiter der Schukos zusammenführe, die kann ich ja nicht alle direkt auf den Harting geben. Auf lautes überlegen hat mir hierzu grad ein Bekannter zugerufen "Nimm doch grad ne lange Schraube und nimm lauter Ringkabelschuhe, Mutter drauf und fertig", aber das klang mir dann doch etwas komisch. :?
    Muss ich das Aluprofil auch nochmal direkt mit den Schutzleitern verbinden, oder reicht da die geschraubte Verbindung Hartinggehäuse/Aluprofil aus?
  • karabennemsi
    • 18. August 2005 um 10:09
    ich würde auf jeden Fall auch noch ne direkte Verbindung erstellen, sicher ist sicher.
    Ansonsten wirst du dir vermutlich nen Wolf suchen, bist du PG-Verschraubungen gefunden hast, außer du bist einer der glücklichen, die noch nen Satz liegen haben, alle anderen werden sich mit den metrischen Verschraubungen zufrieden geben müssen :D (Ist aber dasselbe, nur andere Größen)
    Die Idee mit der langen Schraube halte ich garnet für so dumm, nur wenn dann halt eine, die auch noch durchs Aluprofil geht (schon ist die Sache mit der Erdung eben dieser geregelt), damit sie fest sitzt. Schwierig wird es dann aber vielleicht beim anbringen der Mutter, hier auf jeden Fall ne selbstsichernde nehmen!!!
    Mfg Kara
    Wer andren eine Grube gräbt, ...hat ein Grubengrabgerät!
  • timotimo
    • 19. August 2005 um 13:40
    Ich hoffe, Du meinst Schuko-Kupplungen? Mit Steckern geht schon mal gar nicht!
  • Copic
    • 19. August 2005 um 14:39
    Was ist denn so schwer daran noch an Kabelverschraubungen mit PG-Gwinde zu kommen?
    Ich habe da absolut keine Probleme, die hat noch jeder größere Laden im Lieferprogramm und geben wird sie es meiner Meinung nach auch noch ewig.
    Ob man sie noch verwenden darf/soll ist nen anderer Schuh.
  • DJ Shane
    • 19. August 2005 um 16:11
    ich hab das schon so verstanden mit schukostecker.....gibt auch nix dagegen zu sagen- ist natürlich ne harting kupplung....
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • RA-CG
    • 19. August 2005 um 17:25
    Hi!
    Schukostecker auf Hartingkupplung, was sollte dagegen sprechen.
    Das ich nicht Stecker auf Stecker verdrahte wenn 230V drüber gehen ist ja wohl logisch!
  • cyberlight
    • 19. August 2005 um 18:51
    Komisch, das hat man doch schon öfter von dir gehört.
    Scheint so, als hätte deine "Elektrofachkraft", der dir das angeblich baut, keine Ahnung.
    Lass solche Verteiler doch wenigstens vom einem Elektriker bauen.
    Für eine Erdungsschraube? Habe ich noch nie so gesehen.
    Nur Zahnscheiben und Unterleg- bzw. Spannscheiben in der richtigen Reihenfolge sollte man nicht vergessen. Hält bombig.
  • imyourdj
    • 22. August 2005 um 13:39
    Ich hab da noch diverse Hartings aller Größen und Formen da, bei Interesse -> PM
  • Haytech
    • 24. August 2005 um 13:01
    Die Firma Art-Lighting bietet für solche fälle einige Produkte, zu denen es auch Abnahmen und CE giebt !
    in deinem Fall wohl ein:
    AL-ECOSPLITT
    Sebastian
  • binson
    • 24. August 2005 um 20:33
    1. Die Zahnscheibe ist dazu da, Lack (wenn vorhanden) vom Gehäuse zu kratzen und dadurch besseren Kontakt zu ermöglichen
    2. Selbstsichernde Muttern sind dazu da, um unbeabsichtigtes Lösen des Schutzleiter-Anschlusses von außen sowie Selbstlösen zu verhindern.
    Beides ist SEHR SINNVOLL.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  7. Suche Lichteffekt
