  5. Konzert-Sound Praxis
Und es kann immer noch mehr regnen!!!
  • Ecto_Erwin
  • 21. August 2005 um 15:17
  • Ecto_Erwin
    Wir hatten gestern ein großes Beachvolleyballtunier mit anschließendem Live Konzert. Aufbau war bereits am Vortag.
    Es hat dann ab Mittag heftigst geregnet, die PA wurde ordentlich geschwemmt, weiters waren auch 2 Botex Dimmerbars (als Abbaulicht) und 2 Scanner an der Bühnendachkante die einiges an Regen abbekommen haben.
    Die Bühne kam nicht von uns und war an den Seiten offen, durch den starken Wind haben auch die Mikros (58er, Beta 58, D112 etc.) DI Boxen (BSS) etc. einiges an Regen abbekommen.
    Die Ampracks unter der Bühne sind auch etwas Feucht geworden.
    Wir haben schon öfter Regen gehabt, aber das gestern war echt schon heftig.
    Wie sind eure Erfahrungen, halten das die Geräte aus?
    Vorallem die Dimmerbars, Mikros und PA!
    Normal schon, oder?
    Einfach trockenen lasse, oder?
    DANKE!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • treibsand
    • 21. August 2005 um 16:25
    Solange es "nur" Regen ist und die Geräte stromlos waren: aufschrauben und trocknen lassen.
    Wenn da allerdings noch etwas Dreck, Staub o.ä. mit bei war: mindestens einmal die Elektonik mit Reiniger abspülen - im Notfall reicht auch dest. Wasser.
    Falls die Amps unter Strom standen: sicherheitshalber nochmal einen visuellen Check machen und o.g. Prozeduren ausführlich betreiben.
    Bei den Filtermaterialien (Dämmwolle in Boxen, Windschutz im Mic, Staubschutz in Amps) solltest du darauf achten, daß sie auch wirklich trocknen. Nichts ist ekliger, als ein schimmelndes SM58 an den Lippen zu haben.
  • Campfire
    • 21. August 2005 um 16:33
    Also wegen den Mikros: ich hatte jetzt schon 2 Konzerte mit z.T. unüberdachter Bühne, bei denen es zwischendurch mal zu heftigem Platzregen kam. Alle Mikros und Monitore (mit Frontschaumstoff) haben das klaglos weggesteckt, hinterher halt gut trocknen lassen.
    Problematisch kann die Nässe nach Infos hier aus dem Forum für Kondensatormikros sein, weiteres Problem kann die eventuell spätere Verrostung von bestimmten Teilen im Mikro sein, also guit trocknen.
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • marcoboy
    • 21. August 2005 um 17:56
    wenn alles an bleibt macht das nichts , wichtig nicht ausschalten ! Auch kannen stecken das weg wasser läuft vorne wieder raus :D nur die pressglaslampen mögen das wasser nicht so sehr sie springen ganz gern mal auseinander :? ansonsten ne ordentliche bühne baun :roll:
  • Ecto_Erwin
    • 21. August 2005 um 23:21
    Tja, Bühne war halt nicht von mir....
    Danke für die Infos!
