Sirus PS-1802 Bässe / PSE k3 Tops Trennen ?!
  • schuma
  • 25. August 2005 um 18:58
  • schuma
    Habe eine frage zur Frequenztrennung von den Sirus PS-1802 Bässen und den K3 Tops von PSE
    (http://www.pse-audio.de/download/2004_deutsch/K3-System.pdf).
    Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem optimalen trennen der Lautsprecher.
    Bin über jede Hilfe oder Info dankbar.
  • montarbo
    • 26. August 2005 um 00:01
    hmm komische Mischung, PSE & Sirus,...
    Die PSE K3 wird normalerweise bei 150Hz getrennt, evtl. geht's auch noch etwas tiefer.
    Musst halt schauen wie hoch man die 1802 betreiben kann :roll:
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • schuma
    • 26. August 2005 um 01:57
    Danke für die schnelle Info.
    Also laut Typenschild am Bass von 30-1000 Hz.
    Aber woher kann man die Daten beziehen, wenn sie beim Hersteller (wie zb. bei den K3) nicht angegeben sind, ohne immer gleich andere user nerven zu müssen ?? :)
  • Jonnytrance
    • 26. August 2005 um 05:02
    :D:D:D ein wunder Sub :D:D:D
    Im PDF von S3 steht doch 130 Hz bis 20 kHz.
    Ist das dein Ernst S3 mit Sirus zu nutzen?
  • schuma
    • 26. August 2005 um 13:53
    Ich wollte ja auch mal fragen ob jemand Erfahrungen damit hat !!
    Was spricht grundsätzlich dagegen mit den Sirus Bässen zu fahren ?
  • Petersbass
    • 30. August 2005 um 10:31
    Hmm ich habe die Audio-Zenit CD 212 mit diesen Bässen, ich muss sagen da läuft es Pegelmässig (nach meinem Geschmack) genau richtig. Wenn nun dein Top wirklich gut fast schon 10 DB mehr Wirkungsgrad hat (halt horngeladen) wird es für dich eng mit nur einem Bass pro Top. Wüßte auf anhieb auch keinen Bass der solo mit dem Top mithalten könnte.
    Axo Trennen tue ich das ganze Instinktiv bei 120-160 Hz.
    Gruß Peter
  • Petersbass
    • 30. August 2005 um 13:16
    Die angegeben 105 db @ 1 w / 1 m müßte der sirusbass zumindest im halfspace in etwa schaffen, es sei den die CD 212 schafft ihre 101 db nicht, den wenn ich beides (top und sub) über ne weiche laufen lasse, beide von gleichen amps angetrieben und und die Sirus den gleichen Pegel bekommt wie die AZ hört es sich recht linear an. Mal angenommen die Bässe (1200W) vertragen doppelt so viel Leistung wie die AZ Tops(600W) (also +3 db bei den Bässen reindrehen) und schon hört es sich recht bassstark an.
    Aber mit einer Box von 110 db @ 1w / 1m wird dennoch eine nicht mithalten können.
    Gruß Peter
  • schuma
    • 30. August 2005 um 15:17
    So hatte ich auch gedacht.
    Dass ich 2 Bässe pro ein Top fahr.
    Danke für die Hilfe und die schnellen Antworten !!
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
